Nicola buon giorno, ti consiglio vivamente di: 1) leggere il regolamento 2)presentarti nell'apposita sezione 3)non spammare in discussioni aperte in altre sezioni 4)spiegare con dovizia di particolari il tuo problema senza postare messaggi "a puntate"
Posso dirvi che...montato! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Finito da non molto, un'oretta e mezza il tutto. Staccato la batteria, smontato il vecchio volante, preso il nuovo (nuovo, da un X3 del 2004) 4 razze con comandi, centrato, attaccato due cavi e rimontato. Riattaccato batteria, quadro acceso e....funziona tutto! O meglio, quasi tutto, spie DSC e ABS accese, girato il volante e destra e sinistra e si son spente.. Ora ho il cruise e i comandi radio al volante, e il ricircolo. Illuminati, la spia airbag non si è accesa, provato e va tutto benissimo! Dovessi rifarlo, ci metterei mezz'ora... Ah, solo una cosa....a volante dritto, mi tende di pochissimo a destra...eppure era centrato bene...rismonto o posso fare altro?
Qui ho messo le foto: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=3621830#post3621830 /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Che fortuna sfacciata. Era gia' presente il cablaggio multifunzione nella vettura..altrimenti col fischio che ti funzionava qualcosa !! Praticamente sei il primo che non ha dovuto tirare il cablaggino postmontaggio MFL.
Allora qualche volta capita anche a me!! Meno male dai, non avrei saputo fare altro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
Salve, rinnovo questa discussione molto interessante perchè sto acquistando una X5 E53 del novembre 2000 senza comandi al volante e cruise control. Ho già una E36 cabrio 320i del 1999. Vorrei mettere sulla X5 E53 un volante multifunzione (cambiando solo l'airbag se possibile con uno di una E39 o cambiando tutto il volante) ma non so come fare a capire se ho l'acceleratore elettronico o meno sull'auto. Perchè da quanto ho capito se hai l'acceletratore elettronico vale la pena iniziare a porsi il problema di attivare il cruise, altrimenti neppure pensarci. Qualcuno può aiutarmi? Un saluto
Purtroppo nessuna risposta però vi aggiorno. Ho trovato on-line a prezzi stracciati 2 volanti coi tasti multifunzioni: il primo a 4 razze tipo il mio ma con airbag e tasti il secondo sportivo con la radica bellissimo ed in stato molto buono. Il problema è che il secondo praticamente per aprirlo ho dovuto smontarlo forzandolo smontando la radica e poi sudando come un pazzo dato che agendo sulle molle laterali non si apriva, lo ho portato anche da un elettrauto. Alla fine si è aperto pur con 3-4 ore di lavoro forsennato, ma per non rischiare alla fine ho deciso di installare quello a 4 razze perchè temo che una volta montato quello più bello non si smonti più. La buona notizia invece è che come ho attaccato i connettori funziona tutto, dalla radio, al cuise, al ricircolo.... fantastico, senza dover tirare fili o impazzire da elettrauti vari...
