BMW Z4 E85/E86 Gradazione corretta olio motore
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da nofly86, 22 Febbraio 2019.
  1. nofly86
    nofly86 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2019
    Palermo
    E85 BMW Z4 2.0i
    Ciao a tutti i membri del forum, sono nuovo su BMW passion e inizio subito con la prima domanda (ovviamente solo dopo aver cercato se esistesse un post e una risposta al mio quesito).
    Che tipo di gradazione è consigliata per la mia Z4 2.0i del 2006 (150CV)?
    Non ho il manuale e su internet ho trovato solo quello per il 6 cilindri.
    Vivo in Sicilia, temperature miti anche di inverno (raramente sotto i 5 gradi).
    Posso usare un 5W-XX totalmente sintetico oppure devo usare uno 0W-XX? LL-01 oppure LL-04? Che brand consigliate?
    Grazie mille in anticipo.
  2. Ale_72
    60.648
    24.401
    Castrol dice 0w-30. Mobil e Shell 5w-40.
  3. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    11 Giugno 2020
    In mezzo agli Appennini dell'Italia centrale
    BMW Z4 2.2 e85
    Ciao a tutti!
    Riesumo il topic per "l'annosa questione" rabbocco olio, olio motore più adatto. Ho una Z4 E85 2.2 e ho acquistato un paio di litri di Bardahl XTC C60 5W40 in previsione di eventuali rabbocchi prima del tagliando. Non avevo il libretto di uso e manutenzione pertanto sono andato sui siti dei diversi produttori, ho inserito i dati della macchina e...ho acquistato il Bardahl di cui sopra, brand a cui sono affezionato anche per il mio passato sulle 2 ruote. Ora con il libretto in mano l'olio deve essere conforme alla specifica BMW LL 01 e ACEA A3 e ci siamo però per esempio il Castrol Magnatec che era anche tra i consigliati dal produttore (sempre utilizzando il sistema di immissione dati veicolo), e che nn ho scelto, ha una gradazione ACEA C3 che vedo essere adatta per motori con sistemi DPF e TWC. Inoltre il sito consigliava (e nn ci ho fatto caso per mia incuria) il Castrol Edge 5W30 M che penso sia di un livello superiore al Castrol Magnatec e forse il suo corrispondente Bardahl è il Technos XFS C3 (C3 come il Castrol Magnatec e che però nn mi è stato indicato dal sito Bardahl per la mia macchina). Ora tutto questo "pippone" è per avere un consiglio da voi se l'olio che ho acquistato può essere adeguato e soprattutto che olio usereste/usate voi. Per vs info anche l'olio consigliato da Shell, Helix Ultra 5W40 ha specifiche BMW LL 01 e ACEA A3/B3 A3/B4 (come il Bardahl da me acquistato) e il Motul...purtroppo sta mattina non funziona il configuratore e nn ricordo cosa mi aveva proposto ](*,). Grazie tante!
  4. PuccioE39
    64.291
    8.062
    a meno che tu non debba rabboccare 4 litri al colpo, direi che puoi vivere sereno.
  5. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
    Grazie per l'augurio Puccio, sempre gradito! :biggrin: Si, credo che alla fine vada bene ma visto che vorrei acquistarne anche x il tagliando (e a quel punto ne acquisterei di più) dite che mi dovrei rivolgere ad un olio diverso con specifiche ACEA C3 (come Castrol Magnatec o Edge o Bardhal Technos XFS C3) o rimango su quello già acquistato? (sempre mantenendo 5W40) Sono un po' tedioso lo so...:ban2^_^8-[
    Grazie O:)
  6. PuccioE39
    64.291
    8.062
    se rispetta le specifiche indicate dal costruttore, puoi usarlo.
  7. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
  8. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
    Ciao a tutti, ho un dubbio/curiosità sul BMW Long Life; il numero che si trova dopo la dicitura sta ad indicare l'anno di produzione? Pertanto BMW Long Life 98 x macchine prodotte dal 1998, Long Life 01 x macchine prodotte dal 2001, BMW Long Life 04 x macchine prodotte dal 2004...è corretto? Grazie :biggrin:
  9. Ale_72
    60.648
    24.401
    A Maskedog piace questo elemento.
  10. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
