Oggi per la prima volta mi è arrivato questo messaggio: Curioso perchè non era mai capitato all'uscita di nuove mappe. Comunque se clicco sul messaggio mi rimanda alla pagina della versione di mappe installate senza poter fare nulla...peccato pensavo attivasse l'aggiornamento on-the-air. Comunque l'altra sua caratteristica...è che non si toglie. Anche se lo leggo dopo un po' ritorna...insomma adesso devo fare l'aggiornamento pure io
Sulla mia è stato un aggiornamento diverso dal solito.In genere quando inserisco la chiavetta dopo pochi secondi inizia a caricare con l'indicazione di percentuale. Stasera invece è rimasto fisso a zero per diversi minuti anche se la chiavetta lampeggiava e quindi stava lavorando....poi il navi si è spento e mi sono innervosito perché pensavo si fosse sminkiato qualcosa ed invece alla riaccensione ha iniziato a caricare e tutto si è concluso normalmente.Come avesse fatto un pre aggiornamento.
Anche a me oggi mi è arrivato il messaggio ma sinceramente non capisco se è un solamente un messaggio di avviso o se porta a qualcosa. A voi è stato installato o no l'aggiornamento automatico delle mappe?
Nel mio caso no, lo sto installando adesso via USB. Notavo che almeno da te la schermata indica la versione corrente e la nuova con "aggiornamento automatico", invece nel mio caso la schermata è come quella di Fabio ed indica semplicemente la versione installata (da me era la EVO 2020-1) e niente più.
Il suo aggiornamento automatico è limitato a Italia San Marino e Vaticano.L'aggiornamento completo lo fa solo via USB.
A me l'ha installato dalla chiavetta come al solito senza alcun riavvio. Tempo di installazione 30 minuti
Sulla mia ha avuto una certa incertezza sullo 0% ed è rimasto li per qualche minuto poi è partito ed ha continuato fino al 100% come sempre.
Oggettivamente è pesante andare in concessionaria e dire al capo officina di avere imbarellato il navi mentre ci si dava arie da Nerd
Macchina ritirata a maggio 2020 , scaricata nuova mappa ieri su usb. Aggiornato tutto senza problemi in 30 minuti circa
Buonasera a tutti, chiedo una mano (istruzioni dettagliate) su come fare aggiornamento mappa. Io odio le smanettare con i software..comincio a sentirmi anziano Mi sono registrato a connect ed ho scaricato il download manager. Ho fatto il login e mi ha riconosciuto la macchina. Mi ha proposto un aggiornamento mappa Europe 2020-3. L'ho messo in download (14,03 GB)...circa 1 ora di attesa con la mia connessione. Poi lo metto su una chiavetta usb pulita. e qui mi fermo.... Cosa devo fare dopo? Rischio di sminchiare qualcosa? (no perchè nel caso mi tengo la mappa vecchia pe rnon rischiare) Grazie in anticipo
Dezippi il file sul pc, ci mette un pò, poi metti tutti i file che sono presenti nella chiavetta vai in auto inserisci chiavetta USB e accendi auto fa tutto in auitomatico ti chiede se vuoi aggiornare mette 25/30 minuti se la mappa e full europa
Grazie mille Corrado...allora avvio la decompressione. Temo che la chiavetta che ho da 16 GB non sarà sufficiente. Dovrò procurarmene un'altra più capiente per provare aggiornamento in auto.
Aggiornamento riuscito... in effetti è stato facile. Poco più di 10 minuti si è ciucciato i 14 giga della mappa Europa 2020-3
L'avevo scaricato dal portale connected drive entrando con la mia utenza. Lo dovresti trovare sotto "remote cockpit/comando" in fondo alla pagina a dx. Aggiungo, si accede anche dalla home page di connected sotto aggiornamento mappe/aggiornamento manuale. Cmq se tu hai l'iD7 dovrebbe scaricarle in automatico.
