BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Fumo bianco/azzurrino al minimo guarnizione testata?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Yun, 28 Maggio 2020.
  1. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    BMW serie 1 120d 48v
    Ciao raga, mi serve aiuto!
    Allora motore n47 120d
    ho questo problema:
    giri motore al minimo 10 secondi dopo l’accensione esce del fumo bianco/azzurrino se accelero non si vede più, lascio al minimo ritorna dopo qualche secondo, se faccio un giro di 5 min poi lascio al minimo ritorna dopo qualche minuto.
    Ho controllato la vaschetta del liquido e sceso un pochino (2/3 millimetri dopo 1000 km all’incirca), domani la riempio fino in cima per vedere se fa le bollicine.. ho paura che sia la testata, se così fosse quanto mi costerebbe per la riparazione delle guarnizioni?
    E la pompa dell’acqua un po’ di rumore lo fa ma va ancora e non perde.
    può essere qualcos’altro il problema del fumo?
    link video:
    attendo i vostri consigli...
    Ultima modifica: 28 Maggio 2020
  2. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Per me è olio. Controlli il livello? Quanti km ha la macchina? Alle fasce hai pensato?
    A Yun piace questo elemento.
  3. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    Si anche il livello dell’olio scende ogni 5000 km di 300ml, la macchina ha 228.000km, infatti non so che pensare se sia le fasce o la guarnizione o qualcos’altro...
  4. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Mi sa che il turbo ti sta abbandonando..
    Quando e calda prova a levare l'astina del livello del l'olio a macchina in moto e guarda se esce molto fumo
  5. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    Si ho provato esce fumo la quantità non è molta, tipo come dal tubo recupero vapori olio.
    Se è la turbina non deve fumare allo scarico quando rilascio? Non lo fa
  6. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Se fuma in rilascio di solito sono i guida valvole
  7. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    Non fuma in rilascio
  8. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Rimango del parere che probabilmente è il turbo
  9. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    Il turbo un po’ fischia non so se è normale ma da 2 anni che fischia sia in accelerazione che in spegnimento.. il motore gira bene non ha nessun calo di potenza
  10. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    @Nico e91 ho controllato il liquido nella vaschetta tutto apposto. forse hai ragione che sia la turbina... sai quanto mi costerebbe a revisionarlo?
  11. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Io l'ultima che ho fatto l'ho presa da saito dando la mia indietro se nn ricordo male sui 450€
  12. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    E il montaggio dal meccanico quanto chiederebbe?
  13. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Tieni conto che devi sostituire anche olio e filtro, di manodopera dai 150€ in su dipende dall'officina
  14. Yun
    Yun Collaudatore
    264
    72
    26 Settembre 2018
    Sono passato dal meccanico mi ha detto che la turbina non lo è! Un altro meccanico mi ha detto che è normale che fuma a freddo siccome che è stata rimappata.
    Ho fatto il test, quando il motore e a temperatura 90gradi non fuma più al minimo, quindi fuma azzurro solo quando è freddo il motore. Dite che è normale?
  15. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.770
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Propriamente normale non mi sembra, ma se a caldo non fuma io non mi fascerei la testa prima di romperla... consiglio di vivere l’auto serenamente e ad ogni tagliando di farla verificare per bene.
