smontaggio cerniera portellone per riparazione cavi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gianlucage, 7 Settembre 2010.
  1. stock127
    stock127 Aspirante Pilota
    19 Maggio 2010
    530D
    Magicamente la radio funziona....il resto continua a farmi impazzire.help me!
  2. pentria
    pentria Aspirante Pilota
    6 Aprile 2017
    525 td e61
    portellone serie 5 e 61
    Ciao.
    Ora oltre al portellone che apro solo manualmente ora non si apre il lunotto che mi impedisce di accedere al cablaggio. Vi è qualcuno nel Lazio Abruzzo e Molise che può farlo a pagamento per me?
    Toni
    3356586459
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2017
  3. elio.rsvr
    2.633
    1.331
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    per il lettore dvd usa un disco pulitore (sono quelli con un pennellino sulla fascia disco) e non usare più riscrivibili
    i cavi portellone non c'entrano
  4. elio.rsvr
    2.633
    1.331
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    fatti fare un preventivo da un elettrauto
    io l'ho fatto da solo: ci si riesce ma per fare i due cablaggi esterni non basta mezza giornata ad una persona
    il sinistro (9 fili) l'ho fatto 2 settimane fa impiegandoci 3,5-4 ore
    feci il dx nel 2011 e non ricordo quanto ci impiegai ma più o meno siamo lì
    io ho saldato (due saldature per ciascun filo con inserimento pezzo di filo nuovo per prolunga o sostituzione del pezzo rotto)
    ci sono quello che li crimpano impiegando meno tempo ma la saldatura è più solida
    i cablaggi interni non li ho fatti e quindi non so quanto ci voglia
    vai a lettere la parte terminale della discussione in rilievo "come risolvere il problema dei cablaggi portellone" e troverai anche un video che ti fa capire tutto
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2017
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Io i lavori li ho fatti fare in BMW, qualche foglia verde (€) e garanzia di un lavoro fatto (si spera) come si deve.
  6. elio.rsvr
    2.633
    1.331
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    speso quanto?
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    226 euro, nel 2012. Poi ho dovuto fare anche un altro intervento (ma non mi ricordo, per fortuna è passato un pò di tempo), ma non l'ho registrato nel mio database (se clicchi nell'icona in firma vedi tutto il mio storico, consumi e manutenzioni).
  8. elio.rsvr
    2.633
    1.331
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ma ti fecero solo i due esterni o anche i due interni?
    per i due esterni è buono specialmente considerando che è fatturato
    per tutti e 4 sarebbe eccezionale
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quello sinistro, singolo interno che va, per intenderci dal portellone alla cassa sul padiglione. Mi pare, ma devo controllare sulle fatture, di aver fatto in seguito anche quello di destra. La cantralina sopra al lunotto invece venne cambiata in garanzia pochi giorni dopo averla portata a casa, nel 2011.
  10. elio.rsvr
    2.633
    1.331
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ah ecco
    Mi sembrava poco in bmw
  11. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Come potrai ben immaginare, c'è ben poco materiale (tra l'laltro è previsto un kit di riparazione), ma la manodopera come sempre, incide sui costi.
  12. elio.rsvr
    2.633
    1.331
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ti dico la verità
    visto che l'ho fatto personalmente alla seconda cerniera di recente se avessi un'officina la fattura che emetterei per questo tipo di intervento sarebbe simile considerato la perdita di tempo e lo sbattimento che c'è per fare il lavoro
  13. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    eh.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. pentria
    6 Aprile 2017
    525 td e61
    Come apro il lunotto bloccato ? Ovvero ho aperto ilportellone manualmente ma non ho accesso alla centralina .se non aprro il lunotto che non vi è nessuna
    vsegnalazione di aperturavdinemergenza
  15. pentria
    6 Aprile 2017
    525 td e61
    Ho provato a scaricare il pdf ma solo virus trovo
  16. elio.rsvr
    2.633
    1.331
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    non so se vi sia uno sblocco manuale anche del lunotto
    guarda sul manuale di uso e manutenzione ma penso che non ci sia
  17. alfred530d
    alfred530d Aspirante Pilota
    16 Dicembre 2012
    bmw e60 530d 218hp
    Successo anche a me....portata da elettrauto e 650€ di spesa...però ho cambiato anche lo spoiler con lo stop che si era fulminato a metà....cavi quasi tutti tranciato e non andava più il telecomando X chiuderla....e non si apriva il lunotto....risolto....
  18. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buongiorno a tutti anch’io ho il problema del lunotto che non funziona Peró la cosa strana è che quando clicco il tastino l’auto emette un rumore dal cofano o comunque da davanti ora non lo so ma sembra che in questo caso non siano tranciati i cavi senó non farebbe nessun rumore o mi sbaglio? Un’altra cosa successa da poco e alquanto strana e che si è resettata l’ora, computer di bordo ecc e Le luci abitacolo rimangono accese sempre, non si spengono e in più il tergicristallo post non va, reimposto l’ora e luci e terg torna a funzionare correttamente.
    Mi torna a fare, quindi reimposto l’ora e niente sta volta non si risistemano ne le luci ne terg, ora non so se è tutto legato ai cavi del portellone posteriore, l’auto è un bmw e61 530d del 2005 presa usata e dando un’occhiata qualcuno ci ha già messo le mani dietro al portellone in quanto i cavi visibili sono scocciati e manca una plastica nera.
    cosa mi consigliate di fare? Vi ringrazio in anticipo buona giornata
  19. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Se la batteria è buona (puoi controllare Voltaggio e comunque lo capisci da varie cose)
    Potresti avere una centralina andata.
  20. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Tipo da cosa si può capire ? Grazie
