Salve a tutti, ho una f32 allestimento M-sport, secondo voi è possibile installare il tachimetro della serie f80? Onestamente quello attuale non mi piace molto. Anno della mia auto 2015.
Se il tuo non è lcd come la G20, no! Non so le ultime che ce l'hanno lcd se si riesce con una codifica...
Mi sembra che non si possa fare per via dell'hardware diverso... ad esempio non visualizzeresti le marce e avresti altri problemi.
Se la tua auto è benzina si può fare, per le diesel invece no (provai tempo fa ma in fase di codifica il kombi bloccava l'accesso, alla fine ho dovuto optare per il full digital).
No purtroppo la mia è diesel, il full digitale costa sicuramente sulle 1000 euro, mentre io avevo trovato il tachimetro a circa 300 euro, pertanto volevo approfittarne, per adesso credo rimarrò con l'originale. Grazie mille delle info
Che io sappia non si può fare nemmeno sui benzina. Ci sono problemi con tutte le informazioni visualizzate digitalmente, ad esempio non verrebbero visualizzate le marce, la velocità digitale e forse pure le modalità di guida. L'unico modo che mi viene in mente per farlo funzionare correttamente sarebbe di scambiare i fondini con il 6WA normale, ma non so se sia fattibile.
Puoi mettere il full digitale ma non quello della M Considera che in ogni caso prima di installarlo se usato va resettato quindi la spesa lievita
