Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Gio04
    Gio04 Aspirante Pilota
    41
    27 Marzo 2020
    CR
    bmw f20 120i b48
    Si ma ho già sentito tanti pareri negativi sulle app da tel che possono sparire cose o fare danni e sinceramente non mi va , quindi vorrei affidarmi a qualcuno che ha un po’ d’esperienza
  2. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Premetto che in molti lo utilizzano, senza lamentare problemi.
    L'alternativa è esys 3.30 + launcher pro, da utilizzare in maniera autonoma e con attenzione; sicuramente fai meno danni.
    Vai qui che ho appena aggiornato un post:
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...o-a-conoscerlo-ed-utilizzarlo.202564/page-219
  3. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Capisco il tuo discorso e sono anche io per software professionali (che non so minimamente usare), ma non ho mai sentito di nessuno che abbia avuto problemi con questa app ( certamente bisogna avere macchina stock e giocare in expert solo se si sa quello che si fa, altrimenti i problemi insorgono eccome).
  4. Gio04
    41
    27 Marzo 2020
    CR
    bmw f20 120i b48
    È per quello mi cago un po’ sotto
  5. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Come ci siamo cagati sotto tutti...io per primo...ad ogni riavvio è panico...
    A Rocco Ger piace questo elemento.
  6. Gio04
    41
    27 Marzo 2020
    CR
    bmw f20 120i b48
    Se mi dici così poi aiuto!!! maledetta elettronica
  7. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Eh...cosa ti devo dire... non posso darti la certezza assoluta che non si fanno danni (anche se per esperienza in easy mode e con macchina stock ripeto mai letto di gravi problemi) perché appunto parliamo sempre di elettronica e di smanettamenti non ufficiali, però insomma puoi provare!
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Scusa ma non ho capito, non hai attualmente nessun tipo di BT e lo vuoi aggiungere o hai già il BT base e vuoi aggiungere l'esteso? Perchè ti preoccupi del microfono 1? Le indicazioni che ti ho dato sono per il collegamento del microfono 2, lascia stare la polarità e segui i numeri dei pin
  9. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Scusa macs, forse sto facendo un po di confusione....
    Io ho già il BT base su con NTB. Siccome mi servirebbe anche il secondo telefono vorrei aggiungere il secondo microfono. Una volta installato e cablato avrei questi fili di questo secondo microfono, mic+ e mic- e quindi questi andrebbero collegati al 18 il pin 1 mic e al 19 il pin 2 mic giusto? Forse adesso ho capito. Solo per curiosità il microfono del BT base dove é collegato?
    In ogni caso domattina vorrei fare la codifica non modificando il valore del microfono come da tua indicazione, e se tutto funziona, ordinerei il secondo microfono. Il cavo di cui ho messo la foto nel precedente post andrebbe bene?
    Ultima modifica: 4 Aprile 2020
  10. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ho letto un po I tuoi messaggi e mi accodo a ciò che ti è stato già detto, in modalità easy quasi tutte le codifiche sono facilmente fattibili. Come diceva ilGuru77 ci siamo cagati sotto tutti alle prime modifiche, poi si è iniziato a codificare anche per pura curiosità delle funzioni.
    Comunque anche la codifica cornering è sempre in modalità easy e quindi non ci vuole nessun esperto. Nel caso ti dovessi avventurare in EXPERT MODE allora il discorso cambia, bisogna prestare un po di attenzione.
    A tranquillizzare i tuoi dubbi, considera che se ci sono stati dei problemi in qualche codifica a qualche persona che come noi si è "divertito" , è stata sempre risolta.
  11. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    Granarolo dell'Emilia
    BMW 118d
    Stavo valutando di abilitare il "Welcome light in darkness only". Risparmio batteria ed ho meno usura dell autoregolazione altezza fari senza rinunciare a niente. Del resto di giorno le luci di benvenuto non servono a nulla
  12. garrincha
    garrincha Guest
    Maledetta elettronica in un thread in cui ci si chiede in che modo si possa essere onanisti con una app e un adattatore obd. Quanto meno bizzarro.
  13. claster76
    claster76 Kartista
    107
    4 Dicembre 2016
    Taranto
    Bmw 520 touring G31
    Buongiorno Ragazzi,
    innanzitutto tantissimi auguri a voi e famiglia di buone palme, poi vi chiedo nella mia radio professional da 10" nella sezione audio mi esce solo la regolazione alti, bassi, fader e bilanciamento. qualcuno sa se con bimmercode è possibile abilitare la visualizzazione dell equalizzatore? perche a me non c'è. Grazie
  14. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Ricordo che qualcuno lo aveva fatto ma c’erano stati problemi, nulla di grave, forse solo che non funzionava. Se la fai, facci sapere perché in effetti ha senso.
    A Ale91 piace questo elemento.
  15. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao,
    Come detto dal buon @ilGuru77 non sempre funziona. Io l'avevo provato ad attivare ma ho subito riportato tutto com'era; perchè di giorno non si accendevano (giustamente) però capitava moltissime volte che anche di notte non si accendessero le welcome light.
    Se volete provare non costa.. se a voi funziona meglio così altrimenti se capita il mio stesso problema riportate tutto com'era ;)
    Saluti.
    Alessandro.
    Ultima modifica: 5 Aprile 2020
    A ilGuru77 e Franz87 piace questo messaggio.
  16. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    BMW 118d
    Mmmmmh grazie...
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    chiedo comunque scusa a tutti, visto che siamo un po' OT con questa discussione, magari ci agganciamo a qualche vecchia discussione più inerente? Chiarisco comunque che il secondo microfono serve solo ed esclusivamente per il passeggero che in questo modo risulta più chiaro per l'interlocutore telefonico. In pratica BMW, invece che installare il microfono in zona specchietto ha preferito installarlo più vicino al guidatore spostandolo sopra la sua testa, forse per migliorare anche il funzionamento dei comandi vocali ma, in questo modo ha compromesso la qualità di utilizzo del vivavoce al passeggero per cui ha dovuto inserire un secondo microfono in prossimità di quest'ultimo. Il cablaggio che hai postato va benissimo e i collegamenti sono quelli. Il microfono principale è collegato al modulo telematico nel baule e, da questo, poi ai pin 17 e 22 (e schermo su pin 33)
  18. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Che tipo di impianto monti? Credo funzionante solo con HK installato. Se ne è parlato qui o in altre discussioni. Prova a cercare
  19. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Ciao macs innanzitutto buona domenica delle Palme a te e a tutti del forum.
    Grazie per i consigli che tutti mi avete dato, considerando anche la mia insicurezza in quanto é la prima volta che mi accingevo a fare queste codifiche e avvolte ho fatto delle domande magari un po' sensa senso :D
    Il microfono lo ho trovato su ebay e odrinato. Per quanto riguarda il cablaggio non volendo ho trovato anche questo con la schermatura. Non so se conviene comprarlo (e se ho capito la schermatura andrebbe al pin 25) oppure l'altro.
    Ho ancora una domanda. Io ho fino a 100000 KM tutti i tagliandi inclusi (adesso ho 70000) e ho un anno ancora di prolungamento garanzia. Adesso che ho attivato il BT esteso, quando la portero la prossima volta a fare il tagliando, credi che si accorgeranno in fase di diagnostica che ho fatto questa codifica? Grazie mille
  20. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Non dovrebbero accorgersi, però sicuramente darà l’errore sul microfono 2 se non presente, come sulla mia. Sarà un eventuale “campanello di allarme” ma dubito ti faranno problemi. La tua garanzia non credo includa tutta la vettura nel caso tu abbia superato i due anni dall’immatricolazione (e visti i km mi viene da pensarlo).
