Bmw E87 118d motore M47 Ultimamente, diciamo da un annetto, avevo un problema di cattivo odore di gas di scarico in abitacolo. L'odore non proveniva dal riscaldamento e non si sentiva ne chiusi dentro e ne a vetri spalancati, viceversa con vetri poco aperti o tetto aperto a compasso l'odore era nauseante. Inizialmente credevo fosse un problema di dfp intasato, ma risolto il problema dpf la puzza continuava ad esserci, allora ho deciso di acquistare i due sfiati posteriori e li ho sostituiti. I vecchi erano totalmente distrutti e adesso la puzza in abitacolo è totalmente sparita. In pratica non chiudendosi si veniva a creare un tiraggio verso l'abitacolo che faceva risucchiare il cattivo odore verso i vetri aperti anteriori. Per sostituirli vanno smontati i rivestimenti interni del bagagliaio ma bisogna agire da sotto al paraurti sulle 6 linguette per farli sgangiare. Ed è importantissimo verificare il corretto rimontaggio perchè è da lì che si possono verificare anche le tipiche infiltrazioni di acqua nella centralina dei sensori di parcheggio. Il codice del ricambio è: 64 22 6 937 994 Il costo è di circa 30€ cadauno (quindi per due), il pezzo è lo stesso sia a destra che a sinistra Di seguito vi metto le foto dell'operazione:
Io mentre smontavo per mettere gli ammortizzatori ne ho trovato uno pieno d acqua ( fortuna lato posteriore guida ), però puzza non ne sento... Magari in questi giorni rismonto e cambio anch'io ... Ps se gli tappo? Che pro quel passaggio?
Il mio timore è sempre stato l'acqua, non avendo mai sofferto di questo non li volevo toccare ma in quelle condizioni erano orribili. Tapparli no perché servono principalmente a far uscire l'aria quando chiudi gli sportelli
