Cambio volante F30 con palette cambio marcia | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Riccardo318d, 16 Maggio 2016.
  1. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    Manda un mess su wup anche adesso...
  2. LikeNo1
    LikeNo1 Collaudatore
    485
    137
    12 Agosto 2006
    F25
    Novità?
  3. Andrix87
    Andrix87 Aspirante Pilota
    21 Marzo 2020
    Bmw 320 f31
    No nulla x ora
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  4. FulvioDiDom
    FulvioDiDom Kartista
    51
    14 Dicembre 2018
    318D F30
    Ciao. Il volante è ancora disponibile? Sono molto interessato per la mia f30 del 2014
  5. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    952
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Prezzo?
  6. sali96
    3.102
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    ho letto tutta la discussione, stamattina prima di montare il volante ho codificato con bimmercode (non ho io l'odb), nel pomeriggio ho smontato e collegato il tutto ma non va..
    ho un 118d sport 2016, ho lo sport+, quindi non credo che questa cosa dello sport+ faccia la differenza...
    non ho pensato pomeriggio a smontare la parte di sotto e vedere se avevo la predisposizione o meno...
    domani andrò in bmw a comprare i due pin e un cavo da 2 metri per collegare il tutto...
    secondo voi ci sono buone probabilità che io abbia già tutto predisposto, ed è magari un "errore nella codifica?"
  7. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Sicuramente non c’è il filo... controlla... controllare era la prima cosa da fare...
  8. sali96
    3.102
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    dando per scontato che su f20 lci2 era predisposto, lo pensavo anche per la mia...
    poi non so come smontare la parte sotto, oggi ho fatto quella sopra, ma sotto no...
    posso farlo senza smontare di nuovo tutto? perchè non ho proprio voglia di bestemmiare ancora per mezza giornata!
  9. Windsurf
    952
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Sarà ma io di predisposte non ne ho ancora trovate...fatto ieri tutto, montato volante codificato e...manca il filo!
    Oggi un’altro utente mi chiama...e tak manca il filo!
    Bmw se non hai le palette non tira cavi in più!
    La cosa è semplice se lo sai fare...ma se non ci hai mai messo le mani un paio d’ore ti volano! Altrimenti paghi e tutto passa!
  10. sali96
    3.102
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    e sono io! ahahahhahahaha
  11. sali96
    3.102
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    invece no, perchè @vittauro ha trovato già la pappa pronta...
    forse perchè lui ha un 120xd, quindi diciamo ci potrebbe "nascere" con i paddle...
  12. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    ...tolto un guscio, l’altro è già praticamente tolto... Non ricordo più con precisione se ho tolto prima quello sotto o quello sopra perché è passato del tempo... Ricordo che li ho ho aperti ben 2 volte... una per verificare (e il filo da me c’era) e una quando ho sostituito il volante perché senza i gusci c’è il modo di togliere il volante senza bucarlo...
  13. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Il filo c’è o non c’è in base agli optional che l’auto ha.......
  14. sali96
    3.102
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    mi sembra che c'erano anche due viti da svitare, o no?
    il mio volante era già bucato, sia quello che era montato, sia quello che ho preso da sostituire..
    sicuramente, ma quali? eheheheheh
  15. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    o forse perchè essendo una lci2, e una delle ultime xdrive prodotte, magari hanno deciso di fare un cablaggio unico!!!!! boh, valli a capire....
  16. Windsurf
    952
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    La mia è lci del 2016 con comandi al volante (compreso cruise) versione business advantage e non li aveva, allora ho pensato ma se non ha non esce con le palette al volante, perché dovrebbero mettere un filo in più?
    Certo per standardizzare tutto, certo sarebbero un sacco di bmw con la predisposizione fatta a costo 0!....chissà come ragionano in bmw
  17. sali96
    3.102
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Che ogni cosa che vuoi fare, devi sborsare fior fior di soldi
    Mio padre mi raccontò che sulle prime serie, toglievi e mettevi senza codifica, fili o altro
  18. Windsurf
    952
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Eh! Si sì bei tempi poi è arrivata l’elettronica mono filo con le centraline ed è finito tutto del resto è la filosofia Bmw cercare di vendere il più possibile rendendoti dipendenti dalla loro officina!
    Un amico mi ha raccontato che per cambiare una batteria del telecomando chiave ne ha sborsato un sacco per via di codifica (però non sono entrato nel merito) ed appena ha potuto ha abbandonato il marchio!
  19. sali96
    3.102
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    alla f30 precedente, cambiato senza far nulla in tutte due i telecomandi e nessun problema
  20. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non solo di bmw...ma di tutti oramai...
