[Reportage] Installazione sensori fari Xenon su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 19 Settembre 2006.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao, bè dato che molti vogliono montare i sensori e non sanno come fare quì di seguito un piccolo reportage su come affrontare tale installazione :wink:
    Innanzitutto avete bisogno di almeno 8 metri di filo elettrico per 6 fili di colore diverso e i pezzi metallici per il fissaggio dei sensori xenon, quì di seguito una foto dei pezzi che ho utilizzato i sensori hanno codice 37141093699 per l'anteriore e 37141093700 per il posteriore gli altri codici li potete leggere direttamente sull'etichette delle bustine
    Prima di iniziare il lavoro smontare il cassetto portaoggetti lato passeggero e togliere anche il pezzo di plastica dietro a tale cassettino compreso la gomma che si trova sotto la bocchetta dell'aria piedi, poi smontare anche il comando luci e il sottocruscotto di plastica per poter far passare in tutta tranquillità i fili dei sensori xenon.
    Adesso veniamo all'installazione del sensore nella asse anteriore, prima mettre l'auto su un crick stabile e smontare la ruora destra, poi fissare col dado il pezzo che vedete in foto
    successivamente bloccare il telaietto che terrà il sensore sempre col dado e stringere bene
    ecco il sistema anteriore montato
    una volta fatto questo prendere il connettore che prima si è assemblato col cavo inguainato o nastrato, fate voi, fatelo passare accanto ai fili abs e sensore pasticche,fascettandolo, poi inserite il filo magari con una frusta nel passaggio di gomma e alla fine uscirà nel vano motore un pò più sotto della vaschetta lavavetri, poi fateli risalire seguendo gli altri fili e passate il cablaggio nell'inserto di gomma come in foto, basta sfilare la guranizione tolgiere il piolino blocca gommino e sollevare il gommino passacavi inserite il cablaggio al suo interno e rimontate tutto
    poi grazie ad una frusta inserite il cablaggio nel passacavo come in foto
    adesso non rimane che montare la ruota e spostare il crick alla ruota posteriore
    Adesso per l'installazione nell'asse posteriore posizionate sempre il crick per bene e smontate la ruota posteriore sempre destra vedrete 2 buchini proprio sotto il giunto ruota del differenziale ecco lì dovete avvitare l'altro telaietto col sensore, la foto è molto esaustiva
    prima di montare, assemblare come in foto i vari pezzi che serviranno a far oscillare il sensore in base all'inclinazione dell'auto
    qui potete vedere come è asemblato il sensore nel suo insieme
    adesso tramite queso passacavo di gomma dove passano i fili dell'abs e sensore pasticca, farete passare il cablaggio preventivamente creato dal sensore posteriore
    tale passacavo è diretto all'intero dell'auto sotto la moquette come vede in foto, dunque prima di passare il cablaggio dovrete sollevare il sedile posteriore e tolgiere la plastica battitacco, attenzione nel tirare, anche se è ad incastro può sempre rompersi, dunque occhio alla forza :wink: poi solleverete la moquette e a questo punto vedrete il passacavo di gomma, sempre con una frusta fate passare il cablaggio
    poi fate passare il tutto fino al comando luci naturalmente dovrete anche smontare il battitacco lato passeggero anteriore, arrivato sotto il cassetto portaoggetti unite i 2 gruppi di cavi e passateli fino al comando luci, poi lì dovrete collegare i vari pin seguendo lo schema quì di seguito, per facilitarvi le cose scrivetevi quali colori corrispondono i pin dei sensori posteriore e anteriore in modo da associarli e poterli collegare senza problemi al connettore del comando luci :biggrin:
    Questo è tutto e buona installazione :wink:
  2. gsxlito
    gsxlito Secondo Pilota
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    complimenti!!!!!
    non ho parole!
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    grazie :biggrin:
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Complimenti Mauro, ottimo lavoro e reportage!
    =D> =D> =D> =D>
    ora il tuo impianto xeno è quasi completo, il prossimo passo il kit lavafari? :biggrin:
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    grazie Ste, no il lavafari non lo metto, mi bastano solo i listelli con la toppa lavafari :wink:
  6. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Prossimo upgrade gli ALC sul 320d?
    :biggrin: =D>
  7. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    =D> Ottimo Mauri!!! gran lavoro =D> =D>
    Solo un'appunto "digitale".......perchè ridurre cosi' tanto le immagini?Non sono un pò scomode da visualizzare cosi' piccine? :wink:
    Ancora complimenti per il lavorone =D>
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Grazie Etna, chissà più in la qualche altra modifica :mrgreen:
    Luna, siccome le foto sono molto grandi ho preferito mettere le foto piccole con richiamo, basta che ci clicchi sopra, altrimenti per caricare la pagina ci mette parecchio specialmente per chi naviga ancora a 56K :wink:
  9. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    come nel mio caso... Ottima soluzione!
    =D>
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ste io penso proprio a tutti :biggrin: :wink:
  11. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    bel reportage mauri, complimenti!!!!=D> =D>
  12. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    costo totale dei pezzi necessari?
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ho speso circa 50 euro per tutto, i sensori se uno è fortunato li trovi da un demolitore per una manciata di pane
  14. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    Voglio Maurinax come responsabile tecnico di BMW AG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=D>
    Tu non sai quanto vorrei che ti comprassi una E87:biggrin:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    .............per farti tanti reportage, vero?!:biggrin: bè...............regalamela :mrgreen: ,quì non si butta via nulla :lol: :wink:
    scherzoooo
  16. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Mauri, sarò ripetitivo...., ma COMPLIMENTI!:wink:
    ce ne fossero di person come te....:razz:
    COME AL SOLITO, SEI UN GRANDE!
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    grazie Head :wink:
  18. gianluquattro
    gianluquattro Kartista
    172
    14 Ottobre 2005
    Bmw 330xi Attiva Touring E46
    Onore al merito al grande Maurinax
    =D>=D>
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ti ringrazio :wink:
  20. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    scusate l'ingnoranza, a cosa servono i sensori xenon??:-k ](*,)
