BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Smontaggio rivestimento interno portellone F31 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Smontaggio rivestimento interno portellone F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da franco_68, 20 Gennaio 2020.
  1. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Buongiorno, ho cercato nel forum convinto di trovare facilmente qualche indicazione, ma niente, con mia sorpresa, nemmeno un post a riguardo...
    Ho infatti necessità di smontare il rivestimento interno del portellone della mia F31 per sostituire la maniglia esterna con altra dotata di telecamera e, poi, per portare il cablaggio verso l’anteriore.
    Ho trovato mille tutorial e video su come di faccia su una F30, ma di come si proceda sulla versione station, niente, nemmeno l’ombra... qualcuno sa come si fa o è a conoscenza di qualche video o guida a riguardo? Guardando l’auto, non vi sono viti a vista e le plastiche sembrano belle fisse, per cui non vorrei fare danni e preferirei procedere sapendo cosa si deve fare.
    Grazie!!
  2. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    493
    77
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    questo è per il montaggio di un x3 ma dovrebbe essere uguale
  3. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Grazie, ci assomiglia ma purtroppo non è uguale.
    Avevo già provato a togliere quella copertura laterale che smonta al minuto 2:27, ma l’ho quasi sderenata facendo come fa lui (ha dei fermi che nell’X3 non ci sono).
    Possibile che non ci siano tutorial sull’F31 con tutte quelle che hanno venduto?? :(
    Ultima modifica: 20 Gennaio 2020
  4. FuturaF11
    493
    77
    5 Febbraio 2016
    Hai provato a farli scorrere verso l'esterno? rnon ricordo dove l'ho visto ma mi sembra che siano scorrevoli...
  5. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Ho tirato in giù come fa il tipo del video, ma hanno due linguette che si sono piegate malamente snervandosi un po’. Tirarle fuori verso l’esterno come dici tu può essere la soluzione giusta... domani ci provo!
  6. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    Ti ho mandato pm
  7. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Grazie macs, ormai sei la mia balia!! :mrgreen:
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    :haha:haha
  9. FuturaF11
    493
    77
    5 Febbraio 2016
    Ragazzi, se potete condividete queste informazioni... credo che come a Franco_68 questa info sia utile anche per altri utenti
  10. lucariel
    lucariel Kartista
    139
    22
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    io l'ho appena smontato per montare la telecamera di retromarcia, sono partito dalle informazioni presenti sul sito "newtis.info" anche se per lo smontaggio della sola maniglia basta agire dall'esterno.
    la sezione per la maniglia è 51 24 147.
    io per il passaggio dei cavi ho anche dovuto appunto smontare tutto il rivestimento posteriore.
    Si parte dalla sezione 51 49 002 modanatura superiore, poi 51 49 017 modanature laterali (tutte ad incastro).
    si passa poi alla modanatura dove c'è la chiusura del vetro posteriore ed infine al pannello vero e proprio, per questi ultimi due bisogna vitare alcune viti tra cui un paio nei pozzetti delle luci sotto le due plafoniere. non trovo adesso il numero del relativo documento, ma non dovresti avere difficoltà a trovarlo, anche se si fa tutto tranquillamente senza istruzioni con un po di manualità.
    Non dimenticarti di scollegare l'interruttore di chiusura del portellone prima poichè se lo fai da solo quando si sganceranno le ultime clip ti serviranno entrambe le mani per la modanatura.
    se dovessi avere altre info non esitare a contattarmi.
  11. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Grazie, perfetto!
  12. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Purtroppo non so come si faccia a condividere un pdf qui sulla discussione... in ogni caso, seguendo le indicazioni di lucariel, trovi le stesse identiche informazioni!!
  13. FuturaF11
    493
    77
    5 Febbraio 2016
    ok... ma alla fine quelle famose "finestrelle" del minuto 2:27 come si aprono? scorrono?
  14. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    La cosa divertente, è che nella procedura quelle finestrelle non sono nemmeno indicate!
    Interessante, poi, è il fatto che, sempre secondo la procedura, la maniglia del portellone debba essere ROTTA per poterla rimuovere!! :eek:
    Rotta nel senso che devono essere rotte le linguette che la tengono incastrata per poterla sfilare... mi pare assurdo.
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2020
  15. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Cmq vai a questa pagina https://www.newtis.info/tisv2/a/en/, inserisci il tuo VIN o seleziona la tua auto, poi vai in "Manuali di riparazione e dati tecnici", quindi "51 Equipaggiamento carrozzeria" e a seguire "51 49 Pannello di rivestimento portellone posteriore" e poi guardati tutte le schede che trovi dentro! ;)
    A BMW_AR e FuturaF11 piace questo messaggio.
  16. FuturaF11
    493
    77
    5 Febbraio 2016
    Ragazzi, scusate ma sarò impedito io... le schede le avevo già viste ... ma la parte relativa al minuto 2:27 del video non la trovo ... ma infine scorrono o bisogna scardinarle???
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    Su F31 non c'è bisogno di smontare quei 2 coperchietti, le viti di fissaggio sono altrove come ha detto @lucariel più sopra.
    A FuturaF11 piace questo elemento.
  18. FuturaF11
    493
    77
    5 Febbraio 2016
    ok... grazie mille!!! ^_^
  19. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Oggi mi sono deciso a montare la telecamera posteriore e le tue indicazioni sono state preziose.
    Mi sono però (momentaneamente) arenato nel passaggio del cavo da portellone all’abitacolo, attraverso una specie di corrugato estremamente contorto e pieno di cavi... tu come hai fatto? Sulla F30 il problema non si pone, ma sulla touring (almeno la mia) è un disastro e voglio evitare di forzare troppo e ritrovarmi qualche cavo staccato in mano...
    Preciso che ho staccato entrambi i capi del tubo, quello inferiore accessibile a portellone aperto e quello superiore a vetro del lunotto aperto. E la cosa che rende il tutto ancor più complicato è che il portellone non si apre a lunotto aperto e viceversa, e quindi uno dei due capi del tubo è sempre inaccessibile... hai qualche soluzione da consigliarmi?
    Intanto provo a realizzarmi una mini sonda, che quella da elettricista che ho è troppo grande e rigida...
  20. lucariel
    lucariel Kartista
    139
    22
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    si ho usato una sonda da elettricista in Nylon sapone liquido e tanta pazienza.
    Ti assicuro che nonstante io sia monto pratico in queste cose non è stato facile....
    devi fare con apzienza aiutandoti comprimendo e allargando il soffietto... non c'è un modo preciso si va di sensibilità ed esperienza.
    non dimenticarti di lubrificare il cavoquando lo passi e non tirare con forza... i danni si fanno a causa dell'attrito tra i cavi che consumano la plastica isolante esponendo il rame.....quando si tira forte, meglio chiedere aiuto ad un amico in modo che uno tenga il soffietto e l'altro usi due mani in modo che la forza tra lo spingere e il tirare il nuovo cavo sia tale da non causare attrito.
