BMW Serie 1 F20/F21 - Consiglio assetto BMW f20 lci msport | Pagina 25 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio assetto BMW f20 lci msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dylanshock, 15 Ottobre 2017.
  1. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il diametro dello stelo del b14 è leggermente maggiore..ma sostanzialmente si equivalgono....il b14 sarà l'evoluzione migliorata del b12, anche se si chiama B12 pro kit, gli ammo sono o i B6 o i B8.. e poi valuterò ovviamente prima dell'acquisto...stando al sito ufficiale il b12 abbassa di 40mm..che per la mia xdrive è troppo..meglio stare di 1 cm in più quindi 30mm e il b14 parte da 30mm...e poi i b14 dovrebbero essere esenti da corrosione in quanto costruiti in lega di alluminio speciale mentre i b12 in ferraccio..seppur trattato. se volete leggere qualcosa...
    b12 pro kit https://www.bilstein.com/uk/en/product/bilstein-b12-pro-kit/
    b14 https://www.bilstein.com/uk/en/product/bilstein-b14/
  2. salpone
    14.564
    2.607
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non ci sperare che il prokit abbassa 4cm.......il sito dice fino a 40mm ma se abbassa di 2cm gia è tanto-
    la differenza tra i due sta si nel poter regolare l'altezza del b14 ma più comprimi la molla è più l auto resta rigida e la molla lavora compressa, mentre nel b12 le prokit sono progressive ovvero si irrigidiscono nell'uso "estremo " dell'auto, e sono "morbide" nell'uso tranquillo.
    quindi sono due assetti completamente diversi
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2019
  3. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma io non voglio sperarci..anzi 40 mm è troppo
  4. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.155
    589
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    se non ricordo male quelli che le hanno messe non ne parlavano bene delle progressive.
  5. Goose95
    Goose95 Kartista
    200
    98
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d LCI2 Msport
  6. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    1496€? più del Bilstein B14? oohhh..ora ricordo, non ho preso in considerazione l'assetto MPe in quanto non montabile su xdrive
  7. Goose95
    Goose95 Kartista
    200
    98
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d LCI2 Msport
    Beh comprese le 6 ore e mezza di manodopera…
    Da qualche parte, in una vecchia discussione, lessi cifre per l'assetto Mpe originale intorno ai 2000 euro...
  8. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    1000 euro più del Bilstein B14?
  9. ilGuru77
    14.969
    8.087
    Spero di avere modo di farlo! In teoria i pezzi dovrebbero arrivare a breve ma penso si procederà al montaggio verso fine mese.
    Normalmente gli abbassamenti proposti dalle varie case di assetti fanno riferimento all’assetto stock del modello più “alto” di quella serie. Nel mio caso era proposto come -35 ma è scesa di 25 in quanto l’assetto M è 1 cm più basso dello standard. Se non ricordo male la xdrive anche con assetto MSport rimane 1 cm più alta della mia (da stock) , conseguentemente ipotizzo che ti scenderebbe di 30 da come sei ora.
  10. Goose95
    Goose95 Kartista
    200
    98
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d LCI2 Msport
  11. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    beh il kit b14 per la mia xdrive costa in Italia 1035 euro più iva che sono quasi 1300 euro ivato..una rapina!!!...[-X[-X[-X[-X https://www.ntp-shop.it/it/prodotti/cataloghi/bilstein-b14-assetto-a-ghiera-con-regolazione-altezza/229419/kit-bilstein-b14-bmw-1er-f20-xdrive?brandKey=187&catalogKey=7&model=Serie 1 F20, F21 11.10>&version=118 d xDrive - 120d xDrive 11.10>&power=&year=&catalogCategoryKey=317
    io l'ho trovato a 995€ ivato e devo decidere se ritelefonare e farmelo mettere da parte (nello stesso negozio ho trovato il B12 Pro Kit a 739€ ivato). Goose95 parlava di 2000 euro montato il Mpe..quindi la differenza è poco meno di 1000 euro fra l'MPe montato e il B14 montato che mi hanno chiesto 180€.. ok ok 800 euro circa di differenza..
  12. espi one
    4.309
    2.316
    21 Dicembre 2015
    BMW 230i Msport LCI
    [QUOTE
    io l'ho trovato a 995€ ivato e devo decidere se ritelefonare e farmelo mettere da parte (nello stesso negozio ho trovato il B12 Pro Kit a 739€ ivato). Goose95 parlava di 2000 euro montato il Mpe..quindi la differenza è poco meno di 1000 euro fra l'MPe montato e il B14 montato che mi hanno chiesto 180€.. ok ok 800 euro circa di differenza..[/QUOTE]
    Beh, 180 euro di manodopera è veramente un buon prezzo.
    A me per il montaggio delle molle e dei tamponi, con regolazione fari e convergenza, biemme mi ha chiesto circa il doppio. Capisco che l'operazione di disassemblamento e rimontaggio degli ammortizzatori è più complicata della semplice sostituzione con altri già completi di molle, però...
    :cry2
    A Goose95 piace questo elemento.
  13. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    accidenti..solo molle e tamponi 350 euro per montarli? ..che tristezza
  14. espi one
    4.309
    2.316
    21 Dicembre 2015
    BMW 230i Msport LCI
    Dillo a me.
    Effettivamente è più complicato che sostituirli in blocco, e in più ci sono le regolazioni fari e convergenza, ma la rete ufficiale biemme ti applica il tariffario pieno pure se devi cambiare una vite.
    Non hanno pietà di noi poveretti tormentati dalle scimmie...
  15. Goose95
    Goose95 Kartista
    200
    98
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d LCI2 Msport
    ma no!!! Ahaha
    I 2000 euro erano il prezzo che lessi in vecchie discussioni, sono passati anni!
    Ora il prezzo è fissato a 1496€... DA TRATTARE :mrgreen:
  16. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ok comunque sempre 500 euro di più del b14, escluso montaggio....
  17. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sono crudeli, senza cuore e per nulla flessibili....a volte basta poco per tenersi il cliente...
  18. vittauro
    7.042
    3.422
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @ilGuru77 Bielletta regolabile da ordinare come optional per alcuni modelli con maggior escursione sui quali può capitare che in posizione di massima estensione e in sterzata massima la barra stabilizzatrice vada a toccare contro la cuffia para polvere del semiasse o vada ad interferire con qualche braccetto!!
    Ultima modifica: 14 Dicembre 2019
  19. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    259
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    128 solo i pezzi del telaietto... montaggio escluso perchè l'ho montato io (come tutto l'assetto)... le biellette sono venute circa 65 euro non ricordo di preciso
  20. ilGuru77
    14.969
    8.087
    Dunque?:D
    Si sì , il mio stupore era per i soli 128€, come hai fatto a spendere così poco?
