BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Smontaggio e riverniciatura alette bocchette aria
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da BlueMW, 4 Dicembre 2019.
Tag (etichette):
  1. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Ciao a tutti
    Ho le alette dei bocchettoni dell'aria condizionata che sono in condizioni pessime: sembra che ci sia della polvere sopra oltre al fatto che sono diventate quasi grigie.
    Purtroppo sappiamo tutti che la plastica usata da BMW per un componente così "banale" non sia delle migliori e che dobbiamo arrangiarci.
    Ora, come si può procedere per smontare le alette ?
    Io ho pensato di andare a prendere la vernice nera oparaca da Norauto, smerigliare le alette, metterle a mollo per una notte nel chante-clair ed infine spruzzarle con la vernice.
    Cosa ne dite ? Leggendo un'altra discussione riguardo a questo, verniciarle sembra la soluzione migliore tra tutte (fino a comprarle nuove - che da quanto ho visto solo il pezzo centrale mi viene sui 100 euro).
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Non puoi provare con una pistola a caldo, tipo 5 o 10 minuti e tornano nuove, magari anche con un phone, cmq io ho rifatto alcune parti in plastica con la pistola d aria calda e sono tornate nuove.
    Esempio diverso ma simile qui
    Ultima modifica: 4 Dicembre 2019
    A reed piace questo elemento.
  3. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Io ho utilizzato il rinnova spoiler arexons senza nemmeno smontarle e sono venute abbastanza bene... se mi ricordo più tardi posto una foto di come sono venute
    A mangost e DevilM33 piace questo messaggio.
  4. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Penso che per le alette, usare questo metodo sia rischioso in quanto sono abbastanza sottili. In più non possiedo una pistola a caldo :(
    Quanto tempo fa hai fatto il tutto ? È semplice vernice o ha qualche altra sostanza ?
  5. Fede84
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ma in poco tempo, ho preso la spugnetta in dotazione, ritagliata una striscia in modo da passate tra i listelli, ben imbevuta del liquido nero e via... anche se sbava o cola lo pulisci senza problemi
    A DevilM33 piace questo elemento.
  6. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Cmq l unico modo per farle tornare nuovo e la pistola termica, però il metodo di fede magari le pulisce bene.
  7. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Intendo dire, stanno durando ? Quanto tempo è passato da quando hai fatto il lavoro ?
  8. Fede84
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ovviamene non è che tornano proprio come nuove ma vengono bene e non si nota più quel grigio scolorito. Il rinnova spoiler non pulisce, è una specie di vernice per plastiche. Mi è venuto in mente perché anni fa lo avevo utilizzato sulle plastiche sbiadite di un movie ed erano venute bene.
    Non è passato molto ma ti assicuro che durano tanto...se resiste sulle plastiche di uno scooter figurati dentro un’auto.
    Certo, la soluzione migliore sarebbe smontare e verniciare ma con poca spesa e poco tempo il rinnova spoiler risulta una buona soluzione ;)
  9. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Me con la pistola termica sono tornate nuove, ho rimosso anche i graffi sulla cornice vicino lo stereo... Avevo visto un video su internet, non ci credevo, ho provato si erano un pò macchiate il giorno dopo vado a vedere, perfect come nuove
  10. Fede84
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ecco come sono venute! Se riuscite a zoomare bene ci sono dei difettucci ma dal vivo non si notano
    A BlueMW, DevilM33 e mangost piace questo elemento.
  11. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Wow ottime, nome prodotti, prezzo? Tempo?
  12. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Non male. Appena le faccio anche io posto i risultati.
  13. Fede84
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    @DevilM33 qualche post sopra c’è scritto...comunque 8-10 euro con 15-20 min per farle tutte e 4. La prossima volta che ho tempo le ripasso per bene.
    Attendiamo le foto @BlueMW ;)
    :wbmw:
  14. The Boss 666
    The Boss 666 Aspirante Pilota
    31
    24 Ottobre 2008
    BMW 330CD Coupè e BMW Z3
    Un paio di domande... Le plastiche le hai smontate? oppure hai provato con le bocchette su?
    Seconda domanda, la pistola a che temperatura l'hai messa? Passaggi veloci o hai insistito sul pezzo?
  15. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Smontate solo le centrali, pero non le alette, smontate quelle stereo ecc perche erano messe male, tornate nuove o quasi...
    La pistola termica messa a 1 poi 2 poi di nuovo 1... Non segna la temperatura
    Cmq non si fa subito, ci vogliono almeno 10m, cercati qualche video su youtube...
    Ps Prima vanno pulite
    Ultima modifica: 17 Dicembre 2019
  16. The Boss 666
    31
    24 Ottobre 2008
    Ottimo, grazie mille :)
  17. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    156
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    Mi associo per lo stesso problema.
    Le mie sembra che abbiano una patina di sporco sopra, quasi unto, al che ho provato piu' volte con sgrassanti domestici e prodotti vari di pulizia ma nulla..
    Qualche giorno fa ho pensato di usare la carta vetrata la 800, ma senza risultato e ho desistito!
    @Fede84 il risultato sulla tua non sembra male, anche se un po di alone mi sembra sia rimasto.
    Voglio precisare che le plastiche in se sono tutte messe bene, il mio problema e' solamente sulle alette e non sembra invecchiamento della plastica.
    Effettivamente ci sono degli ottimi prodotti per "rinnovare la plastica" per far tornare i vari paraurti o componenti degli scooter ingrigiti piu' neri e potrebbero sicuramente venir bene.
    In definitiva credo, almeno per il mio caso, vada prima rimosso magari a caldo quella patina :confused2
  18. Fede84
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ciao @Sorrow ! Se ci posti una foto riusciamo magari a capire meglio come sono messe le tue... ma il difetto è comune a TUTTE le bocchette dell’aria di TUTTE le e87 quindi 9 su 10 hai il nostro stesso problema.
    I prodotti che hai citato, generalmente, sono solo palliativi mentre quello che vi consiglio è definitivo (come se le verniciassi). Certo riconosco anche che non tornano perfette come nuove ma prestando maggior cura di me nell’applicare il prodotto, non ve ne pentirete .
    L’altra opzione che sembra funzionare molto bene è come ha fatto @DevilM33 con la pistola termica...
  19. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Sì, ma come si smontano ?
  20. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Cerca si you tube bmw bocche aria o bocchette aria centrali qualcosa di simile...
    Si usano delle leve di plastica tipo quelle che si usano per aprire i cellulari che non rovinano nulla, finale puoi usare quello che vuoi ... Però fai prima a vedere i video su youtube e non per forza stessa auto.
    Qui invece in modo veloce ti fa vedere tre sistemi
    Ovviamente con la pistola termica con calma e tempo escono meglio di questo video
    A BlueMW, mangost e Fede84 piace questo elemento.
