Dtc che genera allert | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da roccochiolo, 17 Novembre 2019.
  1. roccochiolo
    roccochiolo Aspirante Pilota
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Buonasera a tutti ho un problema e vorrei chiedervi un informazione, l altra sera mentre camminavo mi si e accesa la spia con il triangolo con il cerchio che a a che fare con il dtc ,si e acceso e subito spento , il giorno seguente accendendo il dtc sul quadro si accende il simbolo del triangolo sul quadro dove sono visibili le marce del cambio nel quadro spingo il bottone compare il triangolo lo spengo e sparisce cosa può essere grazie
  2. PuccioE39
    62.865
    7.141
    è normale.
    la prima volta ti si sarà acceso per una perdita di aderenza.
    nel secondo caso, ti avverte che i controlli sono parzialmente disattivati (attivazione modalità DTC).
  3. roccochiolo
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Ciao Ma quando spingo il pulsante e si attiva perché nel quadro c e scritto dtc e si accende iltriangolo poi sinceramente e la prima volta che me ne accorgo
  4. PuccioE39
    62.865
    7.141
    per "dirtelo"
  5. roccochiolo
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Perdona la mia ignoranza e ottusità quindi e normale
    Questo si accende eppure altre volte che lo acceso non e mai apparso sto triangolo
  6. PuccioE39
    62.865
    7.141
    avrai inavvertitamente premuto per più di 2 secondi il tasdto DTC: si disattivano tutti i controlli e appare il triangolo.
    vedi esempio:
  7. roccochiolo
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Grazie mille e per disattivarlo che devo fare?
  8. PuccioE39
    62.865
    7.141
    intendi
    a) per disattivare tutti i controlli?
    b) per disattivare il dtc?
    c) per riattivare tutti i controlli?
  9. roccochiolo
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Per riattivare tutti i controlli
  10. PuccioE39
    62.865
    7.141
    spegni e riaccendi l'auto, oppure ripremi il tasto DTC.
    se le spie rimangono, c'è un problema dipendente (probabilmente) da qualche sensore (sensore angolo di sterzo ad esempio - ma va fatta una diagnosi)
  11. roccochiolo
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Secondo te e una spesa grossa?
  12. PuccioE39
    62.865
    7.141
    non saprei. Su e9x non mi è mai capitato; su e46 mio padre ha dovuto sostituire il sensore angolo di sterzo e all'epoca ha speso sui 3-400 euro.
    così a distanza è difficile poterti fare una diagnosi realistica.
  13. roccochiolo
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Quindi provo prima a tenere premuto per cinque secondi il tasto dtc se sparisce il triangolo sono apposto altrimenti devo portarla in officina
  14. Sam_Cooper
    Sam_Cooper Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    14.882
    21.058
    30 Maggio 2008
    Cassone Indo-Britannico
    Aspetta, forse stai facendo un po' di confusione.
    Ad ogni riaccensione dell'auto i sistemi di sicurezza attiva dovrebbero essere attivi, ergo non devi vedere alcuna spia a forma di triangolo.
    Se la vedi mentre stai viaggiando, come diceva Puccio potrebbe significare che l'auto ha perso aderenza e quindi è intervenuto il DSC, ma una volta assolto il suo compito la spia dovrebbe spegnersi.
    Se rimane permanente, potrebbe dipendere da altre cause, però a quel punto è importante capire di quale "triangolo" stiamo parlando.
    Sulle serie F (ma probabilmente anche su altre), ad esempio, una spia a forma di triangolo è associata a diversi avvisi, tra i quali anche la riserva di carburante. Rimane lì finché non fai rifornimento, a ricordarti che manca qualcosa.
    Idem per qualsiasi guasto rilevato dal check control (ad esempio una luce guasta) o per il superamento del chilometraggio in cui è previsto il tagliando.
    Insomma, se quando accendi l'auto si accende e rimane acceso un triangolo senza che tu abbia fatto nulla, significa c'è un problema.
    Diversamente, se dopo aver acceso la macchina premi il tasto DSC/DTC, un triangolo rimarrà sul display a ricordarti che i sistemi di sicurezza sono (parzialmente) disattivi e tali rimarranno finché non premerai di nuovo quel tasto.
  15. roccochiolo
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    Ciao grazie ti posto una foto del quadro della mia macchina
  16. Sam_Cooper
    14.882
    21.058
    30 Maggio 2008
    Ok, se non hai schiacciato alcun tasto e se non stai sgommando, significa che hai un problema al DTC.
    Prova a far fare una diagnosi in BMW e vedi cosa ti dicono.
