BMW Z4 E89 - Z4 E 89 presa, chiedo alcune info help | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E89 Z4 E 89 presa, chiedo alcune info help
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Sonny Crocket, 29 Ottobre 2019.
  1. Stefano1971
    Stefano1971 Direttore Corse
    1.742
    1.226
    1 Dicembre 2013
    Audi/Land Rover
    Io ho avuto qualche auto con il comfort access, X3 X6 e adesso Mini Cooper S cabrio...per tutte ho sempre avuto 2 chiavi.
  2. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Quindi nel suo caso ne manca una, solo che la seconda chiave costa un botto e in caso di rivendita verra' richiesta, avrebbe dovuto chiedere uno sconto visto che e' una cifra non irrisoria.
    La mia mini cooper s cabrio r52 prima serie aveva due chiavi, ma solo una utile per la guida, l'altra era solo per la codifica di eventuali chiavi aggiuntive.
  3. Sonny Crocket
    Sonny Crocket Collaudatore
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Ti ringrazio, il libretto uso e manutenzione non riesco a trovarlo in rete. Per i cerchi ho sentito che c'era un modello che era molto delicato ma non pensavo fossero proprio questi ne sei sicuro, perchè la macchina ha già dieci anni e mi sembrano ancora buoni ( non ho ancora alzato la macchina sul ponte per vedere il canale interno però e fare un sopralluogo nel sottoscocca).
    Comunque grazie del suggerimento cercherò di stare attento alle buche e dossi.
  4. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    216
    82
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Per il manuale scarica l’app Driver’s Guide di BMW, inserisci il numero di telaio e hai tutto fruibile da app
  5. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    4 Settembre 2016
    Nessuna
    No, è rapina e potresti non essere coperto dall'assicurazione.
  6. Sonny Crocket
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Fatto. Ti ringrazio molto bella dritta. =D>
  7. Sonny Crocket
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Infatti purtroppo me ne sono accorto solo al ritiro dell'auto, dopo averla pagata e fatto il passaggio, alle mie rimostranze, quando ho verificato il costo della chiave in BMW, mi ha detto più o meno di arrangiarmi.
    Altra info. Come mai se vado nel menù del sistema non mi trovo la voce telefono, vorrei agganciare il telefono al bluetooth dell'auto ma non trovo questa voce, pur la mia mia avendo il pacchetto full optional ?
  8. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ci sono siti dove inserisci il tuo numero di telaio e ti dicono gli optional che monti, il bluetooth e' un optional e potresti non averlo.
    In ogni caso il telefono e' collegabile con cavo Y Bmw (cavo con connettore usm e aux per collegamento dati e ricarica telefono) se hai la presa usb nel bracciolo oltre a quella aux, se hai il navigatore hai la presa usb nel cassetto portaoggetti passeggero ma non so se funzioni allo stesso modo, anche con navigatore la presa usb nel bracciolo e' optional.
    Poi non so se la radio supporti qualsiasi telefono o solo alcuni, su questo dovranno aiutarti altri, mai utilizzato il telefono connesso alla macchina su nessuna auto.
  9. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    E' il modello incriminato, si dice che su modelli piu' recenti abbian messo cerchi meno fragili ma non saprei.
    Si va dalle crepe notevoli che sgonfiano la gomma a leggere che fan perdere pressione nel tempo, in ogni caso quando iniziano son dolori, i cerchi alcuni li fan riparare ma si crepano di nuovo e non sarebbe il massimo della sicurezza.
    Puoi smontare una alla volta le ruote dall'auto e pulire bene il canale interno per controllare che sia tutto a posto.
    Evita come detto i tombini e in caso di dossi io non rallentavo, frenavo a zero e poi li superavo lentamente a passo d'uomo, se anche rallenti ma li affronti in movimento e' sempre una botta per i cerchi e se son fragili si crepano.
  10. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Unico dubbio sul libretto uso e manutenzione, forse mi sbaglio, ma mi sembra che con navigatore sia disponibile sul navi e forse per questo non c'e', sempre che tu abbia il navigatore.
    Su questo potranno darti conferma altri che avevano il navi, sulla mia non c'era.
  11. Sonny Crocket
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Ciao grazie per l'aiuto.
    Io ho il navigatore e tutte le indicazioni e tasti ( sia sul volante che sulla plancia centrale) mi riportano al telefono. Sul volante ho anche il tasto dei comandi vocali.
    Quando però vado a vedere sul computer di bordo ho solo radio/cd/navigazione/ impostazioni/info vettura se non ricordo male, di telefono non mi dice nulla quindi non so come fare a configurare il mio telefono con il bluetooth.
    Per i cerchi starò attentissimo. ;)
  12. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Potrebbe essere che l'opzione bluetooth sia un optional, i tasti ci sono comunque anche senza alcune opzioni, la mia li aveva senza bluetooth e senza navigatore.
  13. labrie_it
    56.573
    23.410
    Ma controllare il vin?
  14. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    216
    82
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    I pulsanti per telefonare ed il comando vocale ci sono sempre, anche nella configurazione base, non vuol dire che tu abbia il modulo Bluetooth.
    Gli costa meno produrre tutti i volanti uguali, anche se poi ti trovi con dei tasti inutili
  15. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Avevo suggerito anche io poco piu' indietro, e' la soluzione ad ogni dubbio.
    @Sonny Crocket vai su questo sito https://www.mdecoder.com/ , digiti gli ultimi 7 caratteri (lettere e numeri) del tuo numero di telaio che trovi sul libretto di immatricolazione della macchina, clicchi e ti da' tutte le dotazioni che hai optional compresi
  16. Sonny Crocket
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Sono stato in BMW per ritirare il libretto uso e manutenzione e ho fatto controllare l'equipaggiamento di quella macchina.Mi esce una sfilza infinità di optional tra cui le sospensioni adattive ( che mi han detto monta solo la versione M) lavafari a pressione ( che io non vedo.
    Comunque ecco una foto del mio radio/navi la voce telefono manca.
  17. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    I lavafari sono previsti con fari xenon in genere e dovresti averli, la mia aveva fari adattivi in curva e li aveva, in foto li vedi ai lati esterni dei fanali, sono i due coperchietti nel paraurti che si aprono da soli ogni tot azionamenti dei tergicristalli z4 007modif.JPG
    Le sospensioni adattive le montano tutti i modelli come optional, comprese nel pacchetto M ma non disponibili solo con quel pacchetto.
    Meglio avere le adattive che il modulo bluetooth ;)
    Per questo ci sono diversi accessori originali o aftermarket.
  18. zorro 67
    zorro 67 Kartista
    62
    23 Novembre 2014
    z4 23i
    Purtroppo i cerchi incriminati sono proprio quelli i 296 che erano montati anche sulla mia z identica alla tua.
    La scorsa primavera sostituendo gli pneumatici il gommista si è accorto di alcune crepe nei due cerchi posteriori " 3-4 per cerchio". le crepe ero visibili solo a pneumatico smontato perché erano interne.
  19. labrie_it
    56.573
    23.410
    I 296 sono una maledizione, eh. Non se ne salva uno.
  20. Sonny Crocket
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Mi stai mettendo ansia. Ovviamente BMW non si è mai sognata di fare dei richiami, non dico adesso dopo 10 anni dall'uscita di quest'auto, ma quando si sono verificati i primi casi.
