Swap schermo 10,25" F2X | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Il_sovero, 7 Marzo 2017.
  1. Il_sovero
    Il_sovero Collaudatore
    284
    40
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    F22 Msport - F25 LCI Xline
    Ciao a tutti ragazzi, volevo condividere con voi l'ultimo intervento fatto sulla mia F22.
    La stessa cosa può essere fatta su tutte le F2X (X3 escluso) nonché F3X.
    Purtroppo non ho fatto foto dei lavori in corso, ma si tratta di un'operazione abbastanza semplice e può essere benissimo spiegata a parole.
    Questo swap funziona sia per l'entrynav, che per NBT ed NBT evo.
    Per prima cosa occorre procurarsi lo schermo da 10,25" che monta su F15-16 (Io ho avuto la fortuna di trovarne uno per caso vicino a casa mia da un X5 incidentato)
    Una volta rimosso lo schermo originale sulla macchina scollegare il connettore viola posto sotto lo schermo. Sarà un'operazione abbastanza difficile, sia per la resistenza del connettore a staccarsi che per la mancanza di spazio per lavorare.
    A questo punto si procede ad adattare lo schermo: per prima cosa, con una serie di punte di diametro crescente è necessario allargare i fori di fissaggio dello schermo nelle staffe metalliche. È opportuno anche eliminare i due bracci di fissaggio di metallo posti dietro allo schermo, in quanto non fitteranno mai nel nostro cruscotto.
    A questo punto è necessario allargare la fessura dove si infilava il precedente schermo, in modo che la parte che sporge sotto lo schermo riesca ad alloggiare comodamente nel cruscotto.
    Ora è tutta una questione di fresa [emoji849] Io ho usato una piccola fresa a palette montata du un avvitatore, con la quale ho modellato gli spigoli dello schermo per farli combaciare più o meno perfettamente al cruscotto.
    Nell'immagine qui sotto ho riportato schematicamente le operazioni da effettuare
    Et voilà, a questo punto basta rimontare il connettore (con altre bestemmie assicurate) e fissare lo schermo, sfruttando l'allargamento dei fori fatti in precedenza e pressandolo un pochino in sede, in modo che avvitare sia più facile.
    A quel punto tramite Esys si programmano due variabili:
    HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 10.25_1600x800
    HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display
    (Consiglio magari di provare queste attivazioni prima di iniziare il lavoro di taglio e fresa)
    Ed eccoci con uno schermo dalle dimensioni imbarazzanti installato sulla nostra BMW [emoji57]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2017
    A vittauro, actarus8v e fmc000 piace questo elemento.
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Gran bel lavoro.
  3. brrrr10
    9.426
    3.615
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Bellissimo bel lavoro [emoji106][emoji106]
  4. Il_sovero
    284
    40
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    Grazie mille! Ora manca solo la chiusura della parte posteriore con un pezzo di plastica idonea che ho già sagomato (a non essere pignoli il retro andrebbe poi già quasi bene così :confused: ) e poi sarò soddisfatto al 100%!
  5. actarus8v
    50.763
    5.220
    ottimo lavoro e bel tutorial, rep+ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Maxstein
    2.732
    311
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    E tu avresti fresato il cruscotto per farci entrare lo schermo? [emoji33][emoji33] massimo rispetto per il fegato che ti ritrovi...
    Ci fosse entrato senza quella modifica l avrei fatto sicuramente
  7. brrrr10
    9.426
    3.615
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ha fatto il contrario
  8. Maxstein
    2.732
    311
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Chiedo venia... mi sono limitato a vedere le foto [emoji31] ... e nemmeno tutte ;( rinco..
    Come ti trovi con la visibilità? Ingombra un po' la visuale? Puoi mettere anche foto del dietro?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2017
  9. brrrr10
    9.426
    3.615
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Riguarda bene che il lavoro non l'ho fatto io
  10. Il_sovero
    284
    40
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    Ciao! A dire il vero ho allargato anche un pochino la fessura dove lo schermo si infila nel cruscotto, ma se per caso rimontassi lo schermo da 6.5 originale l'allargamento sarebbe comunque coperto dalla base dello schermo stesso (comunque è stata un'esperienza abbastanza "hard" tagliare via una parte del cruscotto [emoji33][emoji51]). Del resto per farlo fittare al meglio possibile ho fresato gli spigoli dello schermo, per adattarlo al meglio alla curva del cruscotto. Nelle parti non nascoste non taglierei mai via una parte di cruscotto [emoji52].
    La visibilità è praticamente uguale a prima, può coprire forse una zona di un centimetro maggiore in altezza, ma tanto mentre guidi non credo che tu guardi la punta del cofano [emoji51].
    Questa è l'unica foto che ho del dietro, anche perché non è facile farne visto l'ingombro dello schermo. Il lavoro qui è quasi ultimato, mi manca di sagomare gli ultimi pezzi di plastica per coprire i due spazi vuoti rimasti.
  11. vittauro
    7.025
    3.401
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    fantastico..modifica per modifica, conviene mettere questo più grande....
    una domanda..la mappa si può poi mettere a schermo intero?
  12. Il_sovero
    284
    40
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    É esattamente il ragionamento che ho fatto io, dalla via che ho ingrandito ho messo il più grande possibile.
    Certo, la mappa va tranquillamente a schermo intero ed è una goduria rispetto allo striminzito 6.5". Quest'estate ho noleggiato una X2 con il navi business, e mi sono trovato veramente in difficoltà a ritornare ai 6.5" con la navigazione ](*,)
  13. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    75
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    ciao a distanza di tempo come va questo android?
  14. vittauro
    7.025
    3.401
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Molte grazie per lo spunto...vanno bene solo gli schermi per f15 ed f16 o anche altri?
  15. vittauro
    7.025
    3.401
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non mi sembra "android!"
  16. Il_sovero
    284
    40
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    Di nulla, siamo qui apposta d'altronde :biggrin:
    Non capisco bene cosa intendi per 'altri'? A mia memoria nella serie F gli unici con schermi 'a sbalzo' da 10,25" sono stati F15 ed F16..
    Ciao Luigi, non è un Android (che sicuramente sono più comodi e plug&play ma non mi sono mai piaciuti) ma lo schermo originale Bmw montato su X5 ed X6 serie F
  17. vittauro
    7.025
    3.401
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    se non sbaglio anche la f48 ha lo schermo a sbalzo da 10.25
  18. Il_sovero
    284
    40
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    L'LCI sì, il pre-LCI credo di no (ad ogni modo non sono molto ferrato sui modelli X). Credo però, ma potrei sbagliarli, che la sagomatura inferiore dello schermo e gli attacchi non corrispondano a quelli richiesti dalle serie F. In pratica, mi pare di aver letto sul Bimmerpost (da cui ho tratto l'ispirazione per fare questo lavoro) che lo schermo della X1-2 è un po' brioso da adattare. I migliori sono sempre quelli di F15-16
  19. vittauro
    7.025
    3.401
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    oohh wow, grazie....ho compreso!!
