Istruzioni montaggio comandi al volante BMW E39 523I del '99
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mario.valentini, 3 Giugno 2010.
  1. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Ma questa guida la possiamo vedere o no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque, prova a chiedere a qualcuno dei moderatori per la password ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    [MENTION=1273]spadiz[/MENTION] pensaci tu!!! ............................... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    M'informo e vi farò sapere. Il meccanismo che tra l'altro è presente in altri forum esteri (non scarichi immagini e/o file) è sicuramente applicabile, ma personalmente non è nei miei "poteri". Sicuramente gli amministratori del forum conoscono la possibilità tecnica di implementazione.
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    I contributi tecnici al forum sono liberi come liberi sono gli utenti di fruirne, questo per precisa filosofia del Bmwpassion.
    Pertanto se ritieni la cosa utile mettila pure a disposizione, viceversa sei libero di divulgare come meglio credi (e-mail, PM ecc.).
  5. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Nessun problema a renderli pubblici, io chiedevo di metterli qui sul forum disponibili a chiunque e per sempre.
    In quanto, se adesso li carico su qualche server esterno saranno disponibili per qualche giorno e poi saranno eliminati.
    Comunque, appena caricati da qualche parte mettero' a disposizione i link per scaricarli.
    sanant64
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Giugno 2013
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Vi sono servizi e siti a cui puoi liberamente appoggiarti a tempo indeterminato. Ora poi che so possono avere alcuni giga gratuiti attraverso il "cloud" è veramente semplice.
  7. 106kilowatt
    106kilowatt Aspirante Pilota
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    Cari amici del forum, dopo aver letto attentamente tutti i post del forum in questione, mi sono reso conto che effettivamente è un casino montare tutti i sistemi....
    Siccome vorrei solo montare lo sterzo a tre razze msport, per una mera questione estetica, quindi dei funzionamenti del cruise Control e comandi radio non mi interessa nulla, volevo solo sapere se era possibile farlo senza sbattimenti vari, ma collegare correttamente solo l'airbag.
    Faccio presente che la mia e39 è una prima serie 520i attiva di agosto 1996, con il volante pulito e solo con air bag.....
    Mi potete indicate se è possibile ed il codice modello da prendere?
    Grazie mille a chi vorrà rispondere.....
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  9. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao, intanto se vuoi montare il cruise e comandi radio al volante, devi trovare un volante sempre della serie E39 che sia della M piuttosto che della Diesel tre razze ma serie E39 i connettori sono uguali sia comandi che airbag, questo è il primo punto.
    Secondo punto, devi aprire la cover sotto il volante e vedere se la tua auto è predisposta per il cruise, devi trovare un connettore libero non collegato da 4 fili ( vado a memoria) connettore in linea, allora ti conviene farlo questo perché la DDE è già predisposta.
    Terzo punto, devi trovare anche il pulsantino di attivazione cruise che in teoria si trova la predisposizione a destra della strumentazione del cruscotto che adesso ci dovrebbe esserci il tappo, per un semplice motivo che mi è già capitato che a seconda del tipo di volante e DDE alcuni il cruise si riusciva ad attuarlo direttamente dal pulsante sul volante, altre volte e stato necessario montare il pulsantino extra per attivarlo e poi utilizzare il volante per i settaggi.
    Questo vale per tutti che hanno le E39 senza comandi al volante.
    Intanto carico il tutorial e Condivido qui sul forum.
    Intanto controlla quanto scritto.
  10. 106kilowatt
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    5c7e63c09a7c860ebe5a881b.jpeg Nero-In-Pelle-Artificiale-Copertura-del-Volante-Dell-automobile-per-BMW-E46-318i-325i-E39-E53.jpg 287871577_1.jpg Grazie mille, la mia auto non è fornita di comandi al volante e ne tanto meno di cruise Control, a me interessa cambiare solo lo sterzo anche se i comandi non funzionano, quindi volevo sapere se il mozzo è uguale oppure no.....
    I modelli che mi interessano sono i seguenti :
  11. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    I mozzi sono uguali, devi solo controllare i connettori che siano uguali.
  12. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Comunque, per tutti quelli che vogliono montare i comandi al volante qui il link per scaricare il tutorial.
    Tenendo però presente che questo tutorial e relativo come collegamenti specifiche delle foto a DDE per E39 525Tds, per altri modelli controllate i pin connettore DDE se uguali, per il resto LCM, MFL ecc.. sono tutti uguali.
    Preciso che i tutorial non sono farina del mio sacco, presi in giro anche su questo forum a suo tempo e adattati man mano solo alle mie esigenze.
    Link https://mega.nz/#!lodHQSLJ!ZjC_xip_ImrhENs_dgrSbiW2Q8BskrFpXyBF_QhSu-U
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Quel volante monta l’airbag a due stadi
  14. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    ha due connettori quello a due stadi, quello centrale e lo stadio principale ed e quello che utilizza la prima versione ed il connettore e uguale.
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Quindi può tranquillamente montarlo?
  16. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Direi di si, utilizzando solo lo stadio principale.
  17. 106kilowatt
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    Quindi se dovessi montare questo a cosa andrei incontro?
    Il contatto spiralato è uguale?
    La presa airbag è uguale?
    Mi resterai accesa la spia rossa airbag?
    I gusci di plastica sopra e sotto volante sono uguali?
    Devo indirizzare la ricerca su qualche codice modello particolare?
    Le domande nascono spontanee, perché sembrano tutti uguali, ma poi all'atto del montaggio nascono i problemi......
    A me interessa solo lo sterzo, i comandi al volante so già che non funzioneranno.....
    A proposito, si illuminano di notte?
    Oppure nel mio caso resterebbero spenti?
  18. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Troppe domande, volevi sapere se i mozzi erano compatibili ed hai avuto la risposta!!
    Adesso vuoi sapere se i gusci sono compatibili, se si illuminano i tasti , contatto spiralato, presa airbag ecc... queste cose le devi verificare tù in base a quello che vuoi comprare poi ci sono gli adattamenti se qualcosa non combina!!
    Inoltre se vuoi che si illuminano i tasti devi fare i cablaggi.
  19. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    Ciao, scusate magari sono fuori discussione ma vorrei sapere come fare x cambiare i tasti multifunzione già installati su un volante m in quanto non vedo ne viti ne altro x eseguire la sostituzione grazie.
    PS:ho volante classico m tre razze su attiva del 99.
  20. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Devi smontare il volante, prima dalla parte posteriore ci sono due viti a brugola le sviti e togli l'airbag poi puoi accedere a smontare i due blocchi tasti. Ricordati di staccare la batteria prima di armeggiare con l'airbag non si sa mai.
    A crino70 piace questo elemento.
