Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere? | Pagina 177 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    allungato o no ... con 5 litri sono apposto al 3x1000 per ben 16.666 litri di carburante ... :haha ... mi conforta il fatto che bene o male per un buon 600 litri di carburante , dovrei già averne consumato ... :haha ...
    a questo punto passo al 4x1000 così lo finisco prima ... :haha ...
    tornando seri ... fosse allungato al 25/30 % con olio minerale ... come dicevo si possono aumentare le dosi di 1 massimo 2 x 1.000 ... senza arrecare danni , corretto ? ...
    la parte di olio minerale , però non essendo sintetico , rilascerà residui "fumosi" allo scarico ... non dovrebbe avere altre contro-indicazioni , giusto ?
  2. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.442
    254
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ok Roby, quello che volevo sapere, a parte il lubrificante messo,era se avendo tu la tanica da 5 litri,ed avendola aperta, nel susseguirsi dei prelievi il 2HEN non subisse variazioni dovute all'incamerare dell'aria
    nella tanica man mano che il livello scende.......quindi forse la prossima volta meglio quella di un litro
    che ne pensi ????
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    le mie conoscenze "chimiche" ( molto ma molto basse ) non mi permettono di dire se tali sostanze a contatto con l'ossigeno per tempi prolungati ( e se si, quanto prolungati ) possano cambiare la loro composizione ( e se si, in che modo ) ...:o
    A german piace questo elemento.
  4. Fede84
    Fede84 Primo Pilota
    1.464
    1.293
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @RobyBS come al solito qua ci vuole il mago... :confused2
  5. Mvagusta
    10.125
    3.809
    13 Novembre 2007
    appena consegnato il top diesel della bardahl..........confezione da 1 litro........come dicevamo appunto qualche post fa c'e' scritto di metterlo nel serbatoio prima di fare rifornimento in modo da miscelare meglio,e di diluirlo allo 0.3%.........
    quindi ammettiamo che se faccio 50 euro a 1.45 euro/litro sono 34.5 litri........0.3% sono 0.10 litri.........cosi poco??
    confermate?
  6. Satta
    Satta Direttore Corse
    2.429
    2.002
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    Se indicano lo 0.3% sì.
    Hai circa 150ml su un pieno completo da 52 litri (contenuto massimo del tuo serbatoio se non sbaglio).
    In ogni caso per fare le dosi giuste ti conviene sempre fare il conteggio vuoto su pieno, quindi da riserva ci metti 150ml di prodotto e poi fai il pieno al tappo con calma.
    A RobyBS, Fede84 e Mvagusta piace questo elemento.
  7. Mvagusta
    10.125
    3.809
    13 Novembre 2007
    ok!!
  8. Satta
    2.429
    2.002
    22 Novembre 2008
    Ti ho detto di fare vuoto su pieno, sia per fare le proporzioni corrette, sia perchè se a serbatoio "vergine" da additivo fai le dosi per il pieno e la volta seguente ci rimetti altri 150ml (dose per il pieno), ma quando magari sei a metà serbatoio, vai ad alterare la proporzione in eccesso perchè stai addittivando un gasolio già addittivato.
    Unica maniera per non finire a 0.4%, 0.5% etc in pieni successivi è appunto quella di fare vuoto-pieno ogni volta così il residuo in serbatoio è quasi ininfluente.
    Ultima modifica: 12 Settembre 2019
  9. Mvagusta
    10.125
    3.809
    13 Novembre 2007
    Ok fatto allo 0,3%....
    Due domande una stupida,la prima
    -la mia ha la cr8 pro ....e ininfluente ?(penso di sì)
    Seconda domanda
    -oggi ho fatto lo 0,3 mettendolo prima come da istruzioni in modo da farlo miscelare per bene ....ma se ad esempio domani lascio l’auto ferma 10 giorni non è che si scompone dal gasolio ?
  10. german
    7.151
    6.455
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Alla prima ti rispondo io con una quasi certezza....qui siamo tutti mappati :mrgreen::mrgreen:....non credo ci sia differenza se sei modulato ;)
  11. Mvagusta
    10.125
    3.809
    13 Novembre 2007
    Ecco perfetto ,sono nel posto giusto ...
    A RobyBS, Fede84 e german piace questo elemento.
  12. Satta
    2.429
    2.002
    22 Novembre 2008
    Esatto, chi più, chi meno spinto :haha
    Sulla seconda non credo ti si possa dare una risposta non essendoci un elenco esatto dei componenti presenti nei vari additivi.
    In base all'affinità molecolare alcuni si legano indissolubilmente assieme e altri con tempi diversi si separano, quindi l'unica risposta che mi viene da darti è "fregatene".
    Alla peggio per qualche secondo (non minuti) pescherai prodotti più puri, ma dopo 4 curve sarà già tutto rimescolato in buona parte.
  13. Ezio 41
    1.442
    254
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Fabio,
    penso tu sia molto occupato perchè ti ho fatto la domanda del nitrometano e non mi hai risposto;
    ora te ne pongo un altra-
    in un tuo intervento hai detto che l'olio va misurato nella coppa dopo aver lasciato per circa mezzora la macchina calda ferma ( presenza in volume dell'acqua) che andando se ne va-
    Ora io ho fatto due misure.
    -a freddo mancano circa 3 etti
    -a caldo è al massimo ( misurazione astina )
    perché non dovrebbe essere il contrario?:confused2:confused2:shocked!:
    ( il summo compendium pharmacum gasolii ad usum BMW EXTRA) poi ce lo passi in rete?
    :haha:wbmw:
    ciao
  14. Ezio 41
    1.442
    254
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Sai che un amico del forum ha scritto che FAP.,EGR, MAPPA, sono tutte cose a livello penale??
    cacchio non lo sapevo:fear:fear:shocked!:
  15. Sgranfius
    Sgranfius
    31.689
    21.704
    20 Dicembre 2006
    Batmobile
    Cortesemente, cerchiamo di non fornire derive al topic con questioni già ampiamente dibattute. Grazie.
  16. Ezio 41
    1.442
    254
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Sorry....
  17. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    620
    516
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    ciao Ezio
    allora.. l'esperimento al banco con il motore JTD105 è andato (molto) a buon fine per la ricerca, avendo percorso circa 85mila km simulati ad un carico molto alto (80% per i primi 20gg, poi 100%, poi sino al 105% con varie addittivazioni tra le quali, come ricordi, il nitrometano) e poi circa 480mila km sulla macchina donatrice
    il nitrometano non ha avuto modo di agire in profondità e quindi fare danni perchè è stato usato per una prova al 105% di potenza (o poco più) per un tempo molto breve (ricordo due ore, non ho il report sottomano)
    per l'olio... vero che si dilata (ma non è il caso tuo) ma "più vero" che alcuni motori hanno conformazioni tali che l'olio ritorna TUTTO in coppa solo quando è caldo
    il "summo compendium pharmacum gasolii ad usum fabricae BMW" è pronto e sarà disponibile a breve, per tutti gli amici del forum ;)
    Fabio
    A Fabristunt, RobyBS, Fede84 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  18. Ezio 41
    1.442
    254
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Sei un mito:-({|=:-({|=:shocked!::gulp,
    quindi:
    se volessi fare giretti di 3-4 km con lo 0,01 di nitrometano non mi succede nulla?:confused2:confused2
    (che benefici otterrei) più coppia, allungo,.cv?
    dai che proviamo:multi::drinking::haha
    A RobyBS e Fede84 piace questo messaggio.
  19. Gabo
    5.160
    +70cv :vamp:
  20. Ezio 41
    1.442
    254
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    OH Gabo,
    70 cv + l'asino che c'è dentro morto come il suo motore !!:bazk:
    solo Nivola con il TNT ha fatto terra luna e ritorno:haha
    A RobyBS, Fede84, german e 1 altro utente piace questo messaggio.
