Pneumatici 255/40 su cerchi 18 con canale 8J
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da pefo80, 16 Novembre 2017.
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Minimo 8,5J per i 255 , altrimenti un 9J per essere perfetti .
  2. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Perfettamente d’accordo
    Molto meglio 9 pollici :D
  3. Sam_Cooper
    21.991
    25.050
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Non saprei dire se l'auto vada meglio con le ruote differenziate o meno (le BMW che ho posseduto hanno sempre avuto ruote più larghe dietro), ma avere misure diverse davanti e dietro comporta anche qualche rottura di balle:
    - non si possono ruotare (se non dx-sx e viceversa)
    - se si consumano prima quelle di un assale sei costretto a sostituirle con altre due uguali alle altre, oppure cambiarle tutte e quattro anche se ne basterebbero due
    - quando compri un treno di pneumatici nuovi devi cercare un marchio/modello che sia disponibile in entrambe le misure e con gli stessi codici di velocità (per le invernali da 19" è parecchio complicato)
    - su acqua e neve, dove la larghezza del battistrada influisce molto sul comportamento ti ritrovi con reazioni diverse tra i due assali
    Certo, per auto TP forse qualche mm di battistrada in più può migliorare la motricità, ma non sono convinto che la situazione cambi di molto.
  4. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Concordo......con misure uguali ampia possibilità di gestione .
    Infatti se non ti interessano i 19 con i 18 puoi avere molta più possibilità di scelta .
    Io possiedo i 18 estivi con pneumatici differenziati e i 18 invernali con pneumatici uguali su stessi assi per il momento con canale 8 anteriori e canale 8,5 posteriori .
    Quando termino le estive passo ai 19 mentre per le invernali d'obbligo i 18 per non superare la larghezza dei 225 e con strade più dissestate d'inverno meglio possedere la spalla al minima altezza sindacale dei 18 .
  5. wewwo
    28.370
    4.616
    Gentile utente @pefo80 :biggrin:,
  6. wewwo
    28.370
    4.616
    Spostata in sezione cerchi e gomme BMW
  7. gbin
    gbin Aspirante Pilota
    29 Maggio 2018
    Bari
    420 d
    dal sito BMW:
    Dettagli del prodotto
    "Codice prodotto: 2289755
    Il cerchio in lega leggera M da 18" di elevata qualità, conferisce alla vettura un look fortemente atletico. Ruote complete invernali con pneumatici runflat, cerchi 8J x 18, pneumatici 255/50 R18 99V XL RSC. I cerchi in lega leggera BMW si abbinano perfettamente al design della vettura e soddisfano i più alti standard qualitativi. Sono progettati appositamente per pneumatici runflat e sono dotati di “hump” o risalti per impedire agli pneumatici sgonfi di scivolare fuori dai cerchi durante le curve. Oltre ad avere una lunga durata, offrono anche un'assoluta precisione di rotolamento. Per mantenere nel tempo la straordinaria qualità che li contraddistingue, i cerchi sono sottoposti a prove e test completi in conformità con gli elevati standard di sicurezza di BMW."
    come ve lo spiegate????????
  8. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Mmmm
    Errore di digitazione ?!....abbiamo sempre detto che per la 255 ci vuole 8,5j o sbaglio ?
  9. Sam_Cooper
    21.991
    25.050
    30 Maggio 2008
    Non conosco bene le misure da 18", ma..... 255/50? Tutta quella spalla?
  10. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    255/40/18 su cerchio 8j?
  11. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Anche per me il meglio che si può montare su cerchi da 8 pollici sono 225 235, 255 mi sembra troppo
  12. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Per quanto possa contare la mia opinione, io sapevo (me lo ha riferito il gommista) che su un canale da 8j al max ci possono stare delle 245, oltre si deve andare su 8,5 meglio ancora 9.
  13. gbin
    29 Maggio 2018
    Bari
    420 d
    sarebbe opportuno capire se Bmw ha sbagliato nella digitazione o se comunque su cerchi con canale da 8 possono comunque montarsi delle 255. che poi sicuramente su un cerchio con canale maggiore calzino meglio non c'è dubbio ma sapere se ci potrebbero essere problemi di sicurezza su un canale da 8 sarebbe importante. se c'è qualcuno che ha indicazioni certe....
  14. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ribadisco che più di 245 su cerchio da 8 può essere rischioso (l’ottimale accoppiamento sarebbe addirittura 225)
    A Lazzarus piace questo elemento.
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute; ecco cosa dice la Pirelli:
    All Specs
    S
    255/50ZR18
    102Y SL
    Asimmetrico
    220 AA A 1,874 lbs 51 psi 10/32" 30 lbs 7-9" 8" 10.4" 8.7" 27.9" 741 GB
    se ne deduce che il range è 7-9 " quindi anche 8 " va bene
    Ultima modifica: 23 Ottobre 2019
  16. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Confermo
  17. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Chi ha montato un 255 su un canale 8,5 sa che pancia possiede il pneumatico montato di origine da bmw , tale misura viene adottata per potere ospitare il 225 che in questo caso rimane stirato nel limite accettabile .
    Per un 255 obbligo un 9 pollici per essere al top , minimo canale accettabile 8,5.
    Provato personalmente .
  18. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Condivido il fatto che sicuramente è meglio un canale da 8.5 in su,
    tuttavia ho voluto provare di persona sulla mia E84, avendo preventivamente trovato in rete fotografie su forum americani, di utenti che lo hanno fatto regolarmente per vedere il risultato
    Ho montato così stavolta anche io le 255 40 18 sul cerchio 8J e il risultato è.. Standard
    In attesa di trovare qualche cerchio 8.5 anteriore e 9.5 posteriore, come ho fatto nella E46
    Nessun problema, c'è da dire anche che da un modello di pneumatico all'altro il risultato può cambiare
  19. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Queste sono quelle trovate in rete
