BMW Serie 1 F20/F21 Front camera retrofit
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ema00, 27 Agosto 2019.
  1. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    Siccome ho solo i PDC posteriori, ma la F20 ha il muso bello pronunciato, sto cercando una soluzione per non impazzire ogni volta coi marciapiedi bassi e facilitare anche le manovre di parcheggio parallelo.
    Bimmertech ha una fotocamera anteriore (piuttosto cara 549$ compresa interfaccia) https://www.bimmer-tech.net/shop/bm...k-assist-retrofits/front-view-camera-retrofit
    che potrebbe fare al caso mio.
    Nei video che si trovano però non si capisce se può dare una mano nei parcheggi paralleli in quanto fanno tutti l'esempio del marciapiede (possibilmente basso così pure se sbagli sei salvo :D )
    su internet si trovano anche soluzioni generiche (tipo questa https://www.qualitymobilevideo.com/rvcu100.html) con costi più bassi, qualcuno di voi ha montato qualcosa del genere? eventualmente quanto sarebbe complicata da montare da soli?
  2. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Guarda io ho i sensori anteriori e aiutano parecchio, ma con i marciapiedi ho sempre paura di grattare anche io in quanto spesso i sensori non li rilevano.
    Personalmente non spenderei 550 per una telecamera in quanto ormai mi sono abituato e ho preso le misure e comunque prima di spegnere l'auto apro la portiera e do un'occhiata in modo da capire se devi andare avanti ancora.
    Per il resto non so proprio aiutarti
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    interessante, seguo.
    Anch'io ho il problema di verificare sempre la vicinanza di marciapiedi ed altro, in più io ho anche montato lo splitter anteriore, quindi il muso è ancora più basso.
    Stavo giusto in questi giorni recuperando tutti i codici per fare l'up dei sensori anteriori.
    Il montaggio non è difficile, però da istruzioni, andrebbero codificati.
    Inoltre resta il fatto che per oggetti bassi, sono inutili.
  4. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    Per montare quelli originali dovresti forare il paraurti, o compri pure quello?
    Io pure volevo i pdc anteriori ma per i marciapiedi sono inutili quindi stavo cercando di capire se con la camera si prendevano 2 piccioni con una fava
  5. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    si, va forato il paraurti.
    In sostanza serve:
    Kit retrofit che comprende:
    - cablaggio PDC anteriore
    - 4 anelli di disaccoppiamento
    - 10 fascette fermacavi
    - cavo unità di comando consolle centrale
    extra dal kit bisogna prendere:
    - unità di comando consolle centrale
    - 4 sensori (si possono ordinare già verniciati)
    - 4 supporti sensori
    - cablaggio paraurti
    sto facendo la lista dei codici ed orientativamente dovremmo essere intorno ai 400 euro di pezzi.
    Più la codifica in BMW se te la fanno senza il montaggio, altrimenti devi considerare circa 3 ore di manodopera come da istruzioni BMW... (ho scaricato il pdf e non è molto complicato)
    Però rimane il problema marciapiedi.
    I costi potrebbero essere simili... la camera devo ancora capire se sembra troppo posticcia.
    A Tiga piace questo elemento.
  6. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    a me preoccupa forare il paraurti sinceramente :D
  7. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    i fori sul paraurti sono due (ai lati della targa) ed hanno la guida interna per farli...
    gli altri due sensori vanno nelle griglie laterali sopra ai fendinebbia.
    Comunque io mi sono iscritto alla newsletter di bimmertech... vedremo se faranno sconti (magari durante il black friday visto che sono americani).
    col cambio dollaro euro ora siamo a 490 euro circa...
    Rimane però il dubbio posizionamento, ho verificato e nella nostra grigla centrale non si può posizionare perfettamente al centro, se non tagliando un supporto verticale che è proprio al centro.
  8. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    Buona idea il black friday...
    ma non ci sono pure i sensori laterali?
  9. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Ci sono ma nel paraurti delle msport sono nelle mascherine laterali.
  10. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Io sulla mia F30 ho i sensori anteriori e posteriori con la telecamera sul posteriore .
    Sul l'anteriore ho il vostro stesso problema risolvibile solamente con la telecamera poiché la mia paura sono i marciapiedi ho visto più di uno causare danni al paraurto causa marciapiede
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Servirebbero anche le linee guida per regolarti , ma non a quel prezzo.......
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    io ho sempre visto solo 4 sensori sui paraurti Msport...
  13. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    in quella che ha postato lui ci sono 6 sensori...
    - 2 alto targa
    - 2 sopra ai fendi (nei para Msport sono nelle griglie)
    - 2 sui lati che nelle Msport non ho mai visto
  14. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    A prescindere dal prezzo non penso ci sia una cosa simile con le linee guida sul davanti per la f20
    Quelli laterali ci sono pure sulla m sport, e secondo me sono pure i più utili
  15. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    da quì si vede
  16. ilGuru77
    15.598
    8.504
    Quelli laterali ci sono solo in caso di park assist, se non ricordo male.
    A Roberto.C e nldp piace questo messaggio.
  17. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Si, anche a me sembra che sia così.
  18. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Confermo i laterali sono per il park assistance,la mia precedente 118d li aveva appunto con il park.
  19. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    ma secondo voi sarebbe possibile mettere (quindi codificare) solo i due sensori nei fendinebbia? così non ci sarebbe bisogno di bucare nulla...
  20. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    secondo me no... il cablaggio è unico per tutti e 4... ho letto anche che bisogna far attenzione all'ordine dei sensori.
