BMW Serie 3 E46 Problema con perdita acqua...:(
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Marco91330, 26 Luglio 2019.
  1. Marco91330
    Marco91330 Aspirante Pilota
    26 Luglio 2019
    Inveruno
    E46 330xd
    Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo sul mondo BMW e da pochissimo ho una 330xd e46 ma ho già un grosso problema, perde liquido refrigerante ma non capisco da dove, allora l auto ha 213 mila km, ho cambiato come prima cosa il tappo della vaschetta ma non ho risolto, in compenso ho trovato una chiazza di acqua per terra, all altezza della cinghia servizi, qualcuno di voi sa se e un problema risentito su questa motorizzazione? Sembrerebbe che perde dal termostato quello più in alto, quante sono le probabilità che possa essere quello e non la pompa dell acqua? Non sale mai di temperatura, o meglio, rimane stabile, ma continua a perdere acqua, non ho ancora fatto una prova della pressione dell impianto, io pensavo dic cambiare entrambi i termostati, grazie a chi mi saprà aiutare!
  2. Thriller
    Thriller
    11.985
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Secondo me dovresti individuare la perdita. Cambiare pezzi che potrebbero essere ancora a posto per “tentare” non mi pare una buona soluzione.
  3. Marco91330
    26 Luglio 2019
    Inveruno
    E46 330xd
    Si lo so benissimo, ma se fosse il termostato non dovrei avere anche problemi di temperatura?
  4. PuccioE39
    64.285
    8.060
    mettila sul ponte da accesa, togli il carter inferiore e guarda da dove esce.
  5. Marco91330
    26 Luglio 2019
    Inveruno
    E46 330xd
    Grazie, proverò appena finirò di lavorare
  6. NIKLAUS82
    NIKLAUS82 Aspirante Pilota
    27
    27 Luglio 2018
    legnago
    BMW 318 CI cabrio
    ciao fatti mettere in pressione l'impianto , la perdita la vedi immediatamente , a quel chilometraggio potrebbe essere di tutto che perde... ma prima di fasciarti la testa fatti mettere in pressione l'impianto e da li poi parti...
  7. Marco91330
    26 Luglio 2019
    Inveruno
    E46 330xd
    Problema risolto, era il termostato egr che perdeva dalla vite di sfiato in quanto rotta, cambiato quello e tornato tutto a posto finalmente!
  8. nio67
    nio67 Secondo Pilota
    869
    47
    17 Luglio 2006
    BMW 330CD -E46-
    metti in conto anche la pompa se ha molti Km e non e' stata mai cambiata. Considera che l'originale ha la girante in plastica e si rischia che rompendosi benche' l'asse giri non trasmette il movimento alla girante con il risultato che l'acqua non circola nel circuito. Visto il costo prendila nuova e non originale, cercala con girante in metallo.
  9. Alessandro1234
    Alessandro1234 Kartista
    198
    48
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Grazie per la dritta, e poi c'è da chiedersi cosa gli passava per la testa quando l'hanno progettata..girante in plastica, ma nemmeno la panda...
    Ma che hanno assunto ingegneri fiat per caso in quegl'anni??
  10. nio67
    869
    47
    17 Luglio 2006
    BMW 330CD -E46-
    Mah Alessandro, non saprei, avranno avuto i loro motivi... uno su tutti drenarci a dovere i nostri portafogli :mrgreen:
  11. nio67
    869
    47
    17 Luglio 2006
    BMW 330CD -E46-
    mandami un pm che se non l'hai gia' fatto sulle nostre BM ci sono alcune cosette che devi assolutamente fare! ora scappo ma domani ti posso rispondere
  12. PuccioE39
    64.285
    8.060
    perché, cosa hanno gli ingegneri fiat?
  13. Alessandro1234
    198
    48
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Beh visti i prodotti, non sono esattamente il massimo... poi magari tante cose le faranno bene
  14. Alessandro1234
    198
    48
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Questo probabile.
  15. PuccioE39
    64.285
    8.060
    perché, che cosa hanno i prodotti?
    e perché dovrebbero dipendere dall'abilità dell'ingegnere che li ha progettati?
    è evidente che sono parole al vento, non sono le teste di legno che vanno a lavorare in aziende come fiat e simili, anzi: sono capaci di realizzare ottimi prodotti pur rispettando vincoli di budget e margini evidentemente più modesti.
  16. Thriller
    Thriller
    11.985
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Evitiamo flames e OT grazie.
