BMW Serie 1 F20/F21 - Consiglio cerchi 18" per serie 1 F20 LCI MSport | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio cerchi 18" per serie 1 F20 LCI MSport
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Gian, 8 Marzo 2019.
  1. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.429
    75
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Allora ho raccolto un po' di info.
    Tutti e due i modelli qui sopra (MSW e GMP) hanno la misura differenziata con canale da 8 e 8,5".
    Il peso degli MSW è di circa 11,2 Kg mentre i GMP stanno sui 12,5 Kg.
    Questi sono i valori offset per gli MSW:
    8x18 ET 45
    8,5x18 ET 50
    mentre per i GMP:
    8x18 ET 43
    8,5x18 ET 47
    Come valori mi pare ci stiano entrambi, @actarus8v mi confermeresti?
  2. actarus8v
    50.762
    5.220
    si, vanno beme entrambi ;)
  3. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    BMW 320d Touring - F31 Sport
    Scusate ho sbagliato post:p
  4. Gian
    2.429
    75
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Purtroppo il modello GMP non va bene con freni Msport in quanto andrebbero a toccare le pinze. Avevo già sentito dire che non tutti i cerchi sono compatibili con l'impianto M...
  5. actarus8v
    50.762
    5.220
    A me è stato chiesto se il valori andavano bene, e vanno bene
    Con impianto msport é vero, ci vogliono cerchi che non siano troppo ingombranti internamente ;)
  6. Gian
    2.429
    75
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Si si lo so che ti riferivi solo agli ET tranquillo ;)
    Ho provato ad informarmi sui Mak Luft, purtroppo però questi cerchi per l'anteriore avrebbero le stesse specifiche dei miei originali (canale 7,5 ed ET 45), mentre per il posteriore ci sarebbe anche un 8x18 con ET 43. Ma non credo andrebbe bene variare l' ET solo su un asse, che ne pensi?
    Per caso sai se questi cerchi esistono per serie 1?
  7. actarus8v
    50.762
    5.220
    no, non esistono ;)
  8. Gian
    2.429
    75
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Mi piacciono davvero molto questi cerchi, secondo me starebbero bene anche da 18" (in foto sono i 19"). Pensi li faranno prima o poi per la F20 ?
  9. Ludo Baumeister
    5.142
    922
    24 Novembre 2018
    varese
    dai, la f20 è alla fine, penso proprio che non ci saranno novità. un disegno molto simile è quello dei 17" della sportline shadow edition, che tra l'altro io sto cercando non nuovi ovviamente
    Ultima modifica: 26 Agosto 2019
  10. Gian
    2.429
    75
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Si può essere come dici, comunque spero mi salti fuori qualcosa... l'ultimo modello che ho vagliato è il MAK FAHR - GUN MET. MIRROR FACE, ma non mi convince del tutto, voglio comunque andare a vederlo in negozio. Avrei preso invece i LUFT diamantati grigi, ora li fanno solo neri e non mi piacciono
  11. LikeNo1
    LikeNo1 Collaudatore
    488
    137
    12 Agosto 2006
    F25
    Ciao tutti.
    Ho intenzione di sostituire i 461M con dei MM01, replica da 18" dei 405m.
    Non mi piace adottare cerchi che abbiano un design differente da quelli proposti ufficialmente.
    Mi sono fatto fare un preventivo, dal venditore di ebay:
    • 4 x Sommerkompletträder MM-Concepts MM01 8x18 et45 5x120
    • BRIDGES S001 245/35 R18 88 Y - E, B, 2, 71dB (*) RUNFLAT
    • BRIDGEST S001 225/40 R18 92 Y XL - E, B, 2, 72dB (*) RUNFLAT BMW
    inclusi sensori TPMS e spedizione 1380€ finiti.
    Discorso NAD a parte, che non sono originali etc, cosa ne pensate, se montano correttamente o altro che non sto valutando attentamente?
    Come gomme ho letto nei vari thread che le bridgestone non sono male.
  12. ilGuru77
    14.969
    8.088
    Lascia stare quelle gommacce!!!
  13. LikeNo1
    488
    137
    12 Agosto 2006
    F25
    Ti leggo sereno stamani :haha
    Parli del modello o del fatto siano RFT?
  14. ilGuru77
    14.969
    8.088
    Parlo delle S001 in rft! Le peggiori gomme premium che abbia mai avuto, erano di primo equipaggiamento e ne ero felice, essendo amante delle Bridgestone...sbagliavo di grosso.
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  15. LikeNo1
    488
    137
    12 Agosto 2006
    F25
    Non voglio abbandonare le RFT per ovvie ragioni, nonostante sia consapevole dei "contro" della gomma già ampiamente sviscerati.
    Potrei provare a sentire se mi propone altre soluzioni. A parte questo, considerazioni sui cerchi e misure?
  16. ilGuru77
    14.969
    8.088
    Non è detto che tutte le rft siano così pessime ( poi è sempre tutto relativo...se la usi solo per andare in modalità nonno vanno benissimo) però io le eviterei alla grande...
    Per i cerchi posso solo dirti che il modello, in declinazione 19, mi piace molto, sul resto sono ignorante.
