Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Di questo passo tra 2 anni arrivo anche io al 1% .... :haha
  2. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Eh si, che fai non leggi? :mrgreen:
    Sei al 4x1000.....quasi a metà strada insomma :cool:
  3. Gabo
    5.797
    non hai visto i miei post indietro ?
    intendi riguardo i primi chilometri di pulizia con WD40 nel gasolio ?
  4. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Cmq nel mio ravanare mentale momentaneo analizzavo il wd40;ha un minimo di 15% di olio minerale che puo' arrivare fino al 39% nella tanica del Gabo.
    Ora,generalmente ho sempre considerato una % minima di olio meglio 2t del 50% rispetto alla quota di qualsiasi solvente come il pacchetto di ingredienti principale del wd40...
    Quindi,o mi sbaglio o avete culo perchè l'olio è almeno sempre sopra il 30% :-k
    In definitiva,per stare piu' sicuri,un 35% di olio 2t lo metterei...8-[
  5. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Trovato, ero partito dalla foto del bidone da 25L, ed avevo perso (nei giorni precedenti) il post inerente la necessità del pannolone dopo la prima prova del WD 40 :lol:
    Alla fine sei riuscito a capire a cosa fosse dovuta la temperatura così alta? Io posso ipotizzare la rigenerazione del FAP, è avvenuta in modo cruento :lol: Ma forse giustifica il funzionamento brusco ed il calore alto :-k
  6. Gabo
    5.797
    non serve, perchè l'acquaragia contenuta nel WD40 puó essere utilizzata tranquillamente fino al 2% anche senza olio
    1% WD40 totale (suo olio compreso) è un valore affidabile
    sentendo l'estrema silenziosità degli iniettori e propulsore direi inoltre che la miscela è molto lubrificante
  7. Gabo
    5.797
    scritto anche quello, se vedi i messaggi dopo
    ho file EU3 con DPF OFF
  8. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Mi sono letto con interesse tutte le pagine dall'inizio #-o:razz:....inquanto per proteggere la pompa ho sempre messo olio 2t ad ogni pieno.
    Di solito circa 200ml .... la macchina si è dimostrata fin da subito silenziosa e la frequenza delle rigenerazioni si sono allungate.
    Ora questa BOMBA mi incuriosisce e quindi mi sto' attrezzando per :
    Acetone
    Olio 2t
    Wd40
    Tra le centinaia di pagine però mi è sfuggito il discorso DPF ... scusate ma mi potreste ripetere se ci sono controindicazioni ed eventualmente ci potrebbe essere l'effetto scrostamento che vada ad intasare immediatamente il DPF ????
    Non riesco più a trovare la pagina .... :confused:
  9. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Calmi,
    ho pure la possibilità di creare un wd40 simile in casa perchè mi posso procurare il solvente puro e aggiungere olio 2t.
    Tuttavia non si sa che tipo di olio minerale è utilizzato nel wd40 e la sua viscosità;puo' essere parecchio raffinato oppure no e la sua viscosità che è fondamentale è sconosciuta(ci puo' fare 6 o 7 volte rispetto ad un olio 2t standard che è troppo).
    Indi per cui invece di farmelo in casa con olio minerale (quale?)approvo l'utilizzo del wd40 con il dubbio della % perchè non è possibile determinare l'olio minerale immesso che sarà frutto di innumerevoli prove;non credo cmq sia un grosso problema il limite massimo dell'1% .8-[
    Appena posso passo al wd40 + acetone+ olio 2t al 50% solo in ragione dell'acetone.:D
    Ultima modifica: 1 Maggio 2019
    A german e RobyBS piace questo messaggio.
  10. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si visto, allora non saprei, è l'unica cosa che mi veniva in mente, che avesse potuto causare un aumento della temperatura :-k
    Riguardava la linea di scarico immagino, quindi teoricamente anche il turbo veniva interessato dai gas molto più caldi?
  11. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Sembra di no. Tuttavia, credo, che coloro che lo hanno provato nella loro Euro 4 e, forse, oltre, avessero il DPF escluso in tutto o in parte. Di questo, però, non sono sicuro. Io non faccio testo in quanto sono Euro 3 e potrei bruciare direttamente il petrolio greggio (o anche il Napalm) senza problemi!! :haha
    Lavori nel campo dei carburanti/raffinazione degli stessi?
    A RobyBS e Tommybox piace questo messaggio.
  12. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Interrogata la Hydra....la Hydra, rispose :haha
    Amici, buon Primo Maggio a tutti.
    Poichè il Mago mi ha fatto venire dei dubbi in merito al 2-EHN e, siccome sono un kakaiser di natura , ho inteso inte:haharrogare la Hydra sui prodotti in vendita e, poco fa mi hanno risposto (da loro, oggi non è un giorno festivo). Vi posto il testo della e-mail e la loro risposta. Ecco:
    Dear Hydra
    I'm your customer and I write from Italy.
    I have a question to ask you about a product purchased through the Amazon seller.
    I purchased the following product:
    However I have seen that you also sell this other product:
    The two are the same or do they have different characteristics and, if so, which ones?
    Thank you for your clarifications
    Non serve che io traduca..o no?! (In sostanza chiedo loro se i due prodotti sono uguali o no).
    Ecco la loro risposta:
    They are the same.
    Best Regards.
    John Edgar
    Director
    Hydra International Ltd.
    PS: le foto dei due prodotti le trovate a pagina 129 di questa discussione oppure direttamente QUI
    A RobyBS e CarMons piace questo messaggio.
  13. Gabo
    5.797
    fumate + calore
    in pratica ha rimosso vecchi depositi
    A bixiomauri e RobyBS piace questo messaggio.
  14. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ottimo allora, ha bruciato di tutto >:>
  15. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
  16. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
  17. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    :confused2
  18. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Hai ragione, io scrivo e parte solo l'antefatto,
    ti dicevo che sei sempre il meglio!!
    ma che loro si sono sprecati nella risposta!!!
    ciao scusa
  19. Tommybox
    Tommybox Kartista
    135
    149
    29 Aprile 2019
    Houston
    BMW
    Grazie mille
    chissà se qualcuno con DPF qui ha provato e riesce a dirmi qualcosa
  20. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    Madonna mia, qui ci vuole l'esorcista!!,
    ASPERSIONE DEL WD40 BENEDETTO
    A questo punto, l' esorcista asperge con l'intingolo benedetto il motore tormentato dal Maligno, i bmwisti e il forum dove si svolge il rito dicendo:
    Ecco l'intingolo benedetto:
    porti a tutti i nostri motori vita e salvezza,
    nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
    O:)
