Aria calda indesiderata
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da puccino02, 21 Agosto 2005.
  1. puccino02
    puccino02 Kartista
    102
    21 Agosto 2005
    BMW 320d
    Amici,
    sapete dirmi perchè specialmente vicino le pedaliere e dal parabrezza esce aria calda anche con il climatizzatore(automatico)spento?
    Inoltre nell'abitacolo si avverte un cattivo odore quando la vettura è in marcia.
    Sembrerebbe che l'aria entra dall'esterno passando dalle bocchette di ventilazione.
    Vado dal concessionario BMW?
    Grazie e a presto
    dimenticavo..........la macchina è un 320d del 1999
  2. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    come hai rigolato la rotellina con i pallini rossi e blu tra le due bocchete centrali ?
  3. elpasa
    elpasa Collaudatore
    266
    23 Giugno 2005
    M4 F82
    Re: Aria calda indesiderata
    Ho lo stesso identico problema, risolvibile regolando la rotella centrale verso la parte azzurra. Certo che mi sembra una discreta c@g@t@...
    ciao
  4. puccino02
    puccino02 Kartista
    102
    21 Agosto 2005
    BMW 320d
    clima bmw
    Grazie per l'interessamento,ma la mia auto ha il clima automatico..
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    Re: clima bmw
    la rotellina è sulla bocchetta centrale,
    non sul clima...
  6. puccino02
    puccino02 Kartista
    102
    21 Agosto 2005
    BMW 320d
    Scusami ma non ti seguo....
    mi spiegheresti meglio.Grazie
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    nella bocchetta centrale dell'aria
    quella sopra l'autoradio
    oltre la rotella per aprire e chiudere
    ce n'è un altra che ha 2 colori: blu o rosso
    ti risulta???
  8. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Nella bocchetta dell'aria centrale (sopra all'autoradio) oltre ad esserci la rotellina che segna O (chiusa) I (aperta) ce n'è un'altra con un quadratino blu e uno rosso, mettilo su quello blu
  9. puccino02
    puccino02 Kartista
    102
    21 Agosto 2005
    BMW 320d
    Ok
    Ok,non ricordo bene...........comunque domattina controllo e poi ti faccio sapere.
    Grazie ancora
  10. akenzo
    akenzo Secondo Pilota
    666
    29 Maggio 2004
    Subby LEGACY SW
    comunque credo che sia un problema piuttosto comune..
    la mia ogni tanto, con climatizzatore acceso anche in automatico, fa uscire aria calda verso i piedi..
    poi selezioni il flusso dell'aria verso le bocchette anteriori e il problema finisce..
    a dire il vero non l'ho mai detto alla concessionaria perchè è una cosa che capita raramente..
    ho paura che se si mettono a controllare mi smontano mezza macchina e alla fine, magari, neanche risolvono il problema..
  11. b0sh
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    A me han detto di metterla esattamente a meta che cosi non fa cose strane.
  12. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    ma mi spiegate a cosa serve la rotellina???
    se metto il clima per raffreddare a cosa serve la rotellina????? nn l'ho mai capito....
  13. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    per far strippare i DJ :lol:
  14. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    :neutral: :neutral:
    questa non la sapevo....... :cry:
  15. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    in estate la tieni sul blu
    in inverno sul rosso
    in pratica se metti 16° e la metti sul rosso
    spara un aria media
    stessa cosa se la metti a 32 e sul blu...
  16. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    il senso qual'è?
    tanto vale settare bene il clima.... :rolleyes:
  17. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mah,
    diciamo che lo interpreto così:
    se il clima lo tieni su 22° sia estate che inverno
    in estate vuoi che esca del fresco dalle bocchette
    e in inverno vuoi che esca un caldo tepore tropicale
    però vuoi sempre 22°
    ecco che "giriii la ruotaaaaaa, giraalaa"
  18. puccino02
    puccino02 Kartista
    102
    21 Agosto 2005
    BMW 320d
    Rotella sul blù
    Ho controllato e la rotella che dici tu,è sempre su aria fredda.......
    Grazie lo stesso per l'interessamento.Ciao
  19. Faso
    Faso Kartista
    113
    18 Febbraio 2005
    318ci E46 Cabrio - 530i E60
    Re: Rotella sul blù
    La rotellina serve per regolare indipendentemente dalle altre le 2 bocchette centrali... se la tieni neutra butta l'aria come da condizionatore, se la muovi in una delle due direzioni butta aria fredda o calda (anche se il resto del condizionatore butta aria di temperatura opposta)
    O almeno... ho sempre creduto servisse a questo
  20. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    Scusate ma io non ci capisco niente.
    Vi spiego a me come vanno le cose:
    ho fatto fare una riparazione alla macchina e da quando mi è stata consegnata ho anche io questo problema dell'aria calda dalle bocchette sulla pedaliera, mi spiego meglio.
    Prima della riparazione mettevo il clima a 24° e lui faceva il suo lavoro portandomi l'abitacolo a quella temperatura e devo dire la verità non mi sono mai accorto neanche quale bocchetta funzionasse nel senso che il clima andava così bene che mi rinfrescava la macchina in pochi minuti senza creare grandi flussi daria dalle bocchette.
    Ora invece regolando il clima sui soliti 24° sento un fastidioso flusso di aria calda sui piedi, che sinceramente con una temperatura esterna di 30° non è del tutto piacevole.
    Considerate che il funzionamento della rotella tra le bocchette centrali lo conosco ed lo imposto sempre allo stesso modo.
    Quindi il tutto mi induce a pensare che il problema sia del climatizzatore o di paratie delle bocchette o della centralina che gestisce la climatizzazzione. Inoltre considerando anche il fatto che una differenza di temperatura di aria che esce dalle bocchette contribuisce a creare dei flussi d'aria e a climatizzano prima l'ambiente, in ogni caso la temperatura delle bocchette sui piedi non dovrebbe essere bollente con 30° all'esterno.
