Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si fatta modifica egr più aggiornamento mappe e ho perso solo alcune codifiche...rifatte dopo 10 minuti
  2. radian
    radian Aspirante Pilota
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    Ragazzi quindi mi confermate... obd bluetooth originale icarly non funziona...? acquisto la vgate pro bt per Android? Va bene questa? Grazie mille
  3. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Modifica egr, quali motori sono interessati? Che motore ha la tua? Grazie!
  4. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ragazzi, qualcuno sa per caso quali sono i fusibili delle luci bagagliaio su F36? Sul librettino con i simboli non si capisce niente
  5. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    316d marzo 2016 l’hanno cambiata e mi sembra vada meglio!
  6. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    È già un B47?
  7. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si si
  8. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ho attivato la cambiata sport+ E attivato la sport automatic trasmission (cambiate più veloci)
    Ma se metto sport+ e tiro la leva a sx mi visualizza la marcia ....s1 s2 s3...e cambia a salire e a scendere il software dell’auti, nel momento in cui intervengo con una cambiata passa in...m3 m4 m5...e non cambia più in automatico!
    Anche a voi fa questo comportamento?
  9. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    L’utilizzo è identico... Prova a mettere in S (ex DS) o mappa Sport anche in D e tira a tutto gas... Come fa le cambiate? Molto secche e di scatto?
  10. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si ho notato che spostando il selettore in manuale sia eco mode/ normal/ sport mi esce s1 s2 s3....poi quando faccio una cambiata (sia a scalare che a salire) va in m1 m2 m3... e rimane in manuale!
    Succede anche a voi?
    Poi si le cambiate sono più veloci ma è questa gestione elettronica che mi lascia perplesso!
    Mi piacerebbe intervenire, ma poi torni lui a gestirla!
  11. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Era così anche prima... Torna in automatico (D) solo se si interviene con le Paddles quando si è in D
  12. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Quindi è giusto che spostando la leva a sx ed entrando in manuale continui a mantenere l’automatico e nel momento in cui intervieni passa in manuale?
    E tra automatico con leva a sx o automatico con leva nel centro cambia qualcosa?....a parte indicarti la marcia inserita e non la semplice “D”?
    A ziomur piace questo elemento.
  13. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Cambia che sta più allegra di giri...
  14. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ok grazie della conferma, avrei preferito un’altra logica di funzionamento, ma se è normale così....va bene lo stesso!
    Bt esteso qual’è il menù in cui entrare?
  15. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Per BT esteso non saprei... io ce l’ho attivo di default... Per il SAT io l’ho disattivato perché le cambiate tirando a tutto gas sono troppo secche... e secondo me a lungo andare il cambio non ringrazierà...
  16. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ma tanto tra il cambio normale e sport non c’è alcuna differenza, visti i 300€ di differenza (palette comprese!) io mi sento abbastanza tranquillo...speriamo!
    Inoltre giro per il 99% in normal e quando voglio mi sembra di avere un doppia frizione!
  17. MY 123d
    MY 123d Secondo Pilota
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Vorrei cimentarmi anch'io per togliere start stop e ASD per iniziare.
    Questa interfaccia può andar bene sia per bimmercode che per carly? Ne ho una che usavo con torque ma non funziona con bimmercode e carly. È normale? Perché è vecchia?
    Vgate Wifi iCar2 OBDII Elm327 Code Reader per IOS iPhone iPad Android PC, Auto Sleep https://www.amazon.it/dp/B01G5CQ7N0/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_y8RJCb325HREW
  18. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Poi probabilmente la modifica sul cambio varia la velocità di chiusura e apertura delle elettrocalvole dell’olio...la meccanica non dovrebbe risentirne!
  19. ilGuru77
    15.594
    8.503
    Eppure guardando al volo mi sembra quella che ho io ed ha sempre funzionato anche se è un po’ che non la uso (speriamo che non sia diventata non funzionante dopo gli ultimi aggiornamenti...).
  20. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    No scusa forse mi sono espresso male, quella del link è quella che vorrei acquistare, non quella che ho adesso che è una elm 327 che usavo con la app torque!
