BMW Serie 1 F20/F21 Strano fischio a basse velocità
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Enri88, 13 Febbraio 2019.
  1. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Buongiorno a tutti, ho un serie 1 118d my 2015.
    Da qualche giorno mi sono accorto che sento uno strano rumorino, come un fischio quando a basse velocità freno e poi riparto, ma non solo.
    Riesco a sentirlo solo in ambienti poco rumrosi, infatti riesco a sentirlo solo nel box di casa.
    Secondo voi cosa può essere, ho fatto tagliando a settembre.
    Grazie mille a tutti
  2. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Eh, un po’ difficile fare delle ipotesi con “così poco” a nostra disposizione! Almeno un video non riesci a farlo?
  3. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Lo so che info sono poche, ma anche io ho difficoltà a collegarlo a qualcosa. Se riesco a fare video lo posto, anche se non so se si sentirà.
    Lo riesco a “riprodurre” io, solo quando a passo d’uomo nel garage, freno e poi riparto.
  4. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Capisco. Secondo me non sarà nulla di grave (sempre a naso)...sei riuscito più o meno a capire da dove arriva?
  5. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    No non sono riuscito a capire se da parte posteriore o anteriore. L’unica volta che l’ho fa sempre e quando entro in garage, c’è una piccola discesa e poi il piano, quando arrivo alla fine della discesa frenando e poi riparto sul piano fa quwsto fischio che dura per qualche metro. In problema che non capisco da dove arriva.
  6. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    i freni sono normali o msport? avendo stessa tua motorizzazione con i freni standard si poteva avvertire a volte il "fischio" in frenata delle pasticche (freni posteriori), bmw mette del grasso argentato sul pattino (lato pistoncino pinza) forse per evitare con lo sfregamento il rumore quando si accumula il ferodo dei pattini
    ovviamente ipotesi se il rumore provenga dal mozzo ruota... altro non saprei suggerirti visto che non sei stato molto dettagliato
  7. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Avevo questo problemino del fischio delle pastiglie, ma dopo averle cambiate non ho più avuto problemi.
    Questa volta invece il fischio lo sento dopo la frenata, quando riparto.
  8. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    ok... ipotesi...non è che resta "bloccato" il pistoncino della pinza dopo aver frenato in maniera continua e quindi rimane bloccato anche il pattino sul disco che genera il "fischio". Secondo me potrebbe dipendere dalle pastiglie che hai cambiato sopratutto se non sono le originali
    puoi fare una prova, vai su un rettilineo e quando sei ad 80-100 km/h fai una serie di frenate decise fino ad arrestarti provando a spiattellare i pattini (e pulirli)... magari così risolvi
    p.s. io avrei smontato e rimontato i pattini dopo averli puliti carteggiandoli
  9. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Ok posso provarci.
    Anche se ho fatto tutto in bmw quindi credo sia tutto originale.
  10. Alessand.so
    Alessand.so Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2025
    BMW f20
    Buonasera ho una f20 con impianto frenante m sport, sto uscendo pazzo da questa situazione, dischi e pastiglie anteriori nuove e posteriori idem , in marcia a bassa velocità fino a 40 km/h circa percepisco un fischio probabilmente posteriore, si amplifica quando sterzo molto, frenando leggermente lo percepisco bene, quindi suppongo venga dall’impianto frenante, è molto simile al rumore che fanno gli ammortizzatori quando si rompono i tamponi posteriori tipo cinguettio ovviamente li ho già sostituiti.
    Lo fa anche in brevi accelerazioni ma frenando forte smette, riprende dopo un po’ a bassa velocità.
    Ho la possibilità di allegare un video anche, non saprei come fare però.
    Ho utilizzato il tasto cerca, qualcosa ho trovato ma nulla che potesse aiutarmi chiaramente
    Ringrazio chiunque risponda
  11. THOMAS73
    20.605
    23.453
    Clicca su carica documenti e immagini e carichi il video
  12. Alessand.so
    28 Gennaio 2025
    BMW f20
    Carico qui il video, l’unica cosa non capisco perché la mia discussione è stata spostata all’intento di un post già aperto che ho letto e che non corrisponde alla mia problematica in più non riceve risposta da 6 anni, quindi con lo spostamento è stato oscurato praticamente.
    Allego comunque il video sotto
  13. Alessand.so
    28 Gennaio 2025
    BMW f20
    Ecco il video prova
  14. danibt
    4.519
    1.765
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Stai tranquillo che non è stato oscurato. Solo accorpato.
  15. Alessand.so
    28 Gennaio 2025
    BMW f20
    Il problema è che chi naviga nell’unità bmw f20 non legge direttamente questo post ma legge un post datato 6 anni che ha ricevuto solo 10 risposte.
  16. wewwo
    28.347
    4.615
    I thread uniti vengono evidenziati nella parte alta della sezione modello auto, il fatto che sia "vecchio" di 6 anni non ha rilevanza, se un argomento è già stato trattato le domande vanno poste nella stessa discussione, grazie
  17. Alessand.so
    28 Gennaio 2025
    BMW f20
    Il problema è che io e l’autore del post presentiamo due problematiche diverse, lui frena e sente questo rumore , io lo sento a prescindere e soprattutto si sente forte altro che spazi stretti, ho usato il tasto cerca e tutte le info che ho trovato con tutte le prove possibili le ho già svolte.
  18. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non preoccuparti dell'età della discussione, gli utenti vedono il thread nella pagina principale del forum e, se l'argomento è di loro interesse, leggono tutto fino in fondo
    Tornando la problema che hi segnalato, secondo me è un problema di cuscinetti della ruota
  19. wewwo
    28.347
    4.615
    Esattamente =D>
  20. THOMAS73
    20.605
    23.453
    Sembra provenire dai freni ma un rumore simile sulla x1 l’ho sentito diverse volte ma con pastiglie posteriori a fine vita, non nuove
