BMW Serie 5 E60/E61 - E61 on kit Bilstein B12 -> anteriore troppo basso | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E60/E61 E61 on kit Bilstein B12 -> anteriore troppo basso
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Bolletta, 8 Febbraio 2019.
  1. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Ciao Ragazzi,
    come annunciato, sto restaurando la 530i E61 che era di mio padre.
    Ho fatto cambiare tutti i braccetti / tamponi / silent e acquistato un kit Bilstein B12, quindi i B8 con le molle Eibach -30mm.
    Rispetto a quanto mi aspettavo, la macchina è scesa veramente tanto all'anteriore.
    Fino al punto che non si riesce ad arrivare a livellarla correttamente con le sosp (autolivellanti) al posteriore. Quindi l'auto rimane impuntata in avanti. La cosa non è proprio il massimo - non solo perché si raschia sotto molto frequentemente - ma soprattutto perché viene pregiudicata guidabilità e stabilità alle alte velocità.
    Questa foto forse rende meglio l'idea:
    Ho fatto claim alla Eibach e loro hanno riconosciuto che il difetto c'è. Mi hanno chiesto il dato di carico massimo sui due assi della 530i, cosa che non sono riuscito a trovare.
    Ora mi offrono di sostituire le molle con un modello 'stronger'. Sarei sinceramente tentato di chiedere un rimborso anche parziale e rispedire le mie molle al mittente.
    Il problema è che non ho capito quali dovrei ordinare per arrivare ai livelli di rigidità e altezza da terra di un assetto M. In concessionaria non me l'hanno saputo dire.
    Quindi chiedo:
    - categorico molle ant. M? quanto si abbassa l'anteriore rispetto all'assetto standard?
    - Rimetto le molle che ho smontato? Ovvero le mie originali. Saranno un po' stanche dopo 13 anni e 200.000 Km, no?
    - mettere molle ancora più rigide all'anteriore non causerà sobbalzi al post? Sarà che sono abituato alla z4 ma la sensazione è che l'E61 beccheggi alquanto.
    - Altri consigli sul da farsi? Per me questa è una daily da padre di famiglia. Ok l'estetica ma ho bisogno che sia versatile.
    Grazie!
    G.
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2019
  2. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    Nella prima foto sembra più alta.
    A che altezza è? Devi misurare dal bordo inferiore del cerchio al passaruota.
    Codice:
    ANTERIORE
    Serie
    16”      mm     589
    17”      mm     605
    18”      mm     617
    Assetto sportivo
    16”      mm     574
    17”      mm     589
    18”     mm     602
    POSTERIORE
    Serie
    16”     mm     588
    17”     mm     603
    18”     mm     615
    Assetto sportivo
    16”     mm     578
    17”     mm     593
    18”     mm     605
    Queste sono le altezze standard con a bordo 2 passeggeri davanti, uno dietro e 20 kg nel baule. Max 10mm di differenza tra i due lati.
    L'assetto sportivo ha anche le barre antirollio maggiorate.
  3. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.664
    748
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    in effetti è andata giù un po troppo, probabilmente le molle non tengono o sono troppo basse per quella macchina. In queste condizioni in fase di discesa potresti avere problemi di fine corsa,sopratutto con le stradacce ed i fossi che ci ritroviamo.
  4. -JoeBlack-
    2.845
    907
    27 Ottobre 2013
    AA
    Volendo c'è il servizio di valore BMW che dovrebbe iniziare a Marzo
    questo per avere una soluzione con pezzi originali
    sentiamo che dice @beckervdo
    Bel mezzo questo 530i ;)
  5. beckervdo
    4.236
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    Ha degli interni spettacolari 'sta 530i.
    Io ho una 530d con cerchi da 18" ed assetto M Sport.
    Sono - 10 mm rispetto all'assetto da 18" e si regola di conseguenza l'autolivellante al posteriore mediante programmazione in centralina (Insta).
    Ho molle, barre stabilizzatrici ed ammortizzatori specifici, quindi se hai già di serie assetto M, devi continuare per forza a montare quelle.
    Personalmente non sento l'esigenza di averla ancora più bassa.
  6. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Grazie a tutti per le risposte!
    L'auto nasce con assetto standard ma le misure delle barre stabilizzatrici sono esattamente le stesse dell'assetto M.
    Inoltre, a quanto ho capito, i Bilstein B8 sono pressoché equivalenti agli ammortizzatori montati con assetto M.
    Ora, non è un problema per me gestire le autolivellanti. Volevo solo capire se avesse un senso farmi mandare delle molle più 'forti' da Eibach (come sostituzione di cortesia) o fosse il caso direttamente di passare a molle originali (M).
    Più tardi do una misurata e vi scrivo i valori,
    G
  7. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    Ci sono 3 tipi di barre stabilizzatrici. Come fai ad avere le M con assetto standard?
    Codice:
    Barra stabilizzatore anteriore     D=24.6MM         31356760982
    Per veicoli con Telaio sportivo M     S704A=Sì
    Barra stabilizzatore anteriore     D=25,6MM         31357905312
    Per veicoli con Taratura sport.d.organi d.sospens     S226A=Sì
    Barra stabilizzatore anteriore     D=25MM             31356764111
    Ti ricordi il codice o modello delle molle eibach?
    A beckervdo piace questo elemento.
  8. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Questo il codice riportato sulle molle: EW2067001VA
    ti metto anche una foto:
    Per la barra stabilizzatrice, mi hanno detto in concessionaria che c'è quella da 25mm. In caso contrario, l'avrei voluta sostituire.
  9. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    Se hai nella lista degli optional l' S226A, allora hai l'assetto sportivo e la barra da 25mm.
    Per il carico massimo dei due assi è 980kg ANTERIORE e 1280kg POSTERIORE.
    I diesel 6 cilindri e gli 8 benzina sono più pesanti davanti e infatti Eibach vende un modello diverso:
    Se dalle misure risulta troppo bassa, magari prova quello (2069001).
    A Bolletta e beckervdo piace questo messaggio.
  10. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Grazie mille CarMons! Possibile che fossero difettose le mie molle, visto che la specifica è corretta?
    Misurata stamattina da accesa (con post livellato)
    ant: 56,8cm
    post 60,5 cm
    controllo VIN decoder per il resto delle cose.
  11. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Editions And Packages
    P7RNA Drivers Package
    S785A White Direction Indicator Lights
    Comfort And Interior Equipment
    S402A Electric Panoramic Roof
    S423A Floor Mats Velours
    S428A Warning Triangle And First Aid Kit
    S438A Fine Wood Trim
    S442A Cup Holder
    S494A Seat Heating Driverpassenger
    S496A Seat Heating Rear
    Multimedia
    S605A Telematics Preparation
    S607A Preparation Teleservice
    S609A Navigation System Professional
    S612A BMW Assist
    S616A BMW Online
    S620A Voice Control
    S633A Preparation Mobile Phone Business
    S698A AreaCode 2 For DVD
    Driver Assistance And Lightning
    S502A Headlight Cleaning System
    S522A Xenon Light
    S534A Automatic Air Conditioning
    S540A Cruise Control
    S548A Kilometercalibrated Speedometer
    Wheels And Drive
    S205A Automatic Transmission
    S261A Side Airbags For Rear Passengers
    S2CFA BMW Light Alloy Wheel Spider Spoke 138
    S216A Hydro Steeringservotronic
    Environment And Safety
    S386A Roof Railing
    S863A Retailer Directory Europe
    S879A Onboard Vehicle Literature German
    S8SAA Navigation Access Requestcountryspec
    S8SBA Telematics Access Requestcountryspec
    S8SCA Telematics Access Requestcountryspec
    S8SPA Control Unit COP
    S851A Language Version German
    Other Equipment
    S1CAA Selection Of COP Relevant Vehicles
    L801A National Version Germany
  12. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    Hai l'assetto standard allora. Non ho capito perché ti hanno detto che le hai le barre maggiorate...
    Se i cerchi che hai su sono da 17" (non sono quelli con cui è uscita dalla fabbrica), è scesa di 3.7cm davanti, più dei 3cm promessi da Eibach.
    Per abbassare il posteriore devi fare via software o con le biellette.
  13. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Esatto, i cerchi che uso sono i 17'' delle termiche e non sono quelli con cui è uscita di fabbrica.
    Come detto, gestire il posteriore via ISTA non è un problema. significherebbe doverla portare a 573mm!
    E' troppo estremo per una macchina da famiglia. Sento se Eibach si riprende indietro le molle...
    Io ordinerei le molle dell'assetto M, se solo conoscessi il categorico!
    Grazie mille ancora dell'assistenza,
    G.
  14. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    I codici delle molle li devi calcolare con una tabella. Poi li trovi sul catalogo (per esempio questo che non dà modelli compatibili).
    Se ti può aiutare questo è il catalogo Sachs
    Come vedi non fanno neanche distinzione tra assetto sportivo, M o standard.
    Quelle che hai su adesso sono lunghe 267mm, diametro 13,25mm
    Attenzione che gli ammortizzatori ant sono diversi per le molle più alte.
    P.S. Secondo me il codice per le molle M sulla tua è 31336769002
    Ultima modifica: 12 Febbraio 2019
  15. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Buongiorno a tutti da New York city,
    qualche anima pia, tipo Michele, mi manda anche in privato il proprio numero di telaio così che possa dimostrare alla concessionaria che tipo di molle monta una macchina con assetto emme?
    Il codice di CarMons non lo riescono a trovare.
    Le mie originali sono ‭313 36768808‬
    Grazie,
    G
  16. beckervdo
    4.236
    7 cifre di telaio finali della mia sono CP29901
  17. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Grazie Mik,
    È anche vero che la specifica della tua è lievemente piu’ rigida, essendo un diesel.
    Vediamo che mi dicono! Ciaoo
  18. beckervdo
    4.236
    Fammi sapere! :D
  19. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    @beckervdo la tua non ha l'assetto M? Hai il 226 non il 704/705
    @Bolletta per la tua dice questo
    Aggiungendo il 704 dice 31 33 6 769 003 per le molle.
  20. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
