BMW X1 F48 Problema climatizzatore aria
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Farfromyou, 22 Gennaio 2019.
  1. Farfromyou
    Farfromyou Aspirante Pilota
    40
    22 Ottobre 2018
    X1
    Buonasera a tutti,
    è già qualche volta che noto questa cosa che non ho idea se possa essere un problema: praticamente quando attivo il tasto MAX per togliere l'appannamento dal parabrezza esce aria non calda anche se il display indica 22° e fuori in questo periodo le temperature sono molto più rigide. Se premo nuovamente il tasto MAX e quindi torna tutto in modalità "normale" l'aria esce finalmente calda (display sempre a 22°). Faccio presente che il problema si presenta a macchina calda e che anche con il passare dei minuti non cambia nulla. Di cosa si tratta? Qualche malfunzionamento?
  2. spanzetta
    spanzetta Collaudatore
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    BMW X1 sDrive 18d sDrive (U11)
    A/C acceso o spento?
  3. Farfromyou
    40
    22 Ottobre 2018
    X1
    Acceso poi provando a modificare le cose l'ho spento per qualche istante ma non cambiava nulla. Ho sentito uscire aria calda solo quando ho disinserito la funzione MAX.
  4. spanzetta
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    Non mi sembra sia normale ...
  5. Pitta75
    Pitta75 Kartista
    158
    45
    5 Aprile 2017
    BMW X1 sdrive18i xline
    Secondo me quando premi il tasto MAX ti serve per disappannare quindi l'aria esce talmente forte che ti sembra fredda. In realtà serve per disappannare in fretta poi lo togli e torna tutto normale.
  6. spanzetta
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    a me esce cmq calda se la macchina e' calda (e' stata quella la premessa)
    A Farfromyou piace questo elemento.
  7. Charly12
    Charly12 Kartista
    111
    164
    13 Febbraio 2017
    Alessandria
    Bmw x1
    Secondo me premendo il tasto MAX si attiva il condizionatore al massimo e l'aria non passa più dal radiatore all'interno del cruscotto che serve per scaldare l'aria stessa. Penso che abbia questo funzionamento per spanare prima i vetri.
    A Farfromyou e Gigi63 piace questo messaggio.
  8. Farfromyou
    40
    22 Ottobre 2018
    X1
    Stamattina ad esempio a macchina freddissima ho acceso subito su max con temperatura a 22 gradi e ovviamente è uscira aria fredda per qualche minuto poi ha iniziato ad uscire calda come giusto che sia. Ho fatto altre prove e impostando sempre su MAX è sempre uscita calda. Succede veramente poche volte che fa questo scherzetto che esce aria fredda per quello non capisco da cosa dipenda
  9. spanzetta
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    se fa cosi a maggior ragione è una anomalia (per quanto lieve) e non può essere considerato normale..
  10. Farfromyou
    40
    22 Ottobre 2018
    X1
    Penso anche io anche se allo stesso tempo immagino che se qualcosa non funziona dovrebbe darmi sempre o quasi sempre questo problema.
    Purtroppo stupidamente non ho fatto presente il problema in officina (sono andato proprio l’altro giorno a ritirare la macchina dopo una settimana). Adesso privarmi ancora della macchina proprio non mi andrebbe, a questo punto aspetto un po’ prima di riportarla.
  11. spanzetta
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    se desse sempre il problema sarebbe un "guasto"..
    Una anomalia è proprio quando il problema si presenta in modo "random"..
    Questi ultimi sono i più difficili da risolvere (in quanto la diagnosi normalmente è più complicata proprio perchè il problema non si presenta sempre)
    A Charly12 e Farfromyou piace questo messaggio.
  12. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'unica fortuna di tutta l'elettronica delle auto recenti e' il fatto che memorizza tutto.
    Quindi se una serranda o una valvola non ha funzionato al prossimo tagliando lo fai presente e con la diagnosi dovrebbero vederlo
    A Farfromyou, Charly12 e Gigi63 piace questo elemento.
  13. Farfromyou
    40
    22 Ottobre 2018
    X1
    Oggi l’esatto opposto ero a 21 gradi con il clima attivo senza la funzione Max.
    Attivo con il tasto Max per fare una prova e dopo poco tempo inizio a sentire caldo quindi vado ad abbassare i gradi ma pur scendendo a 16 continua sempre ad uscire aria calda, se salgo con i gradi invece recepisce il comando e sale la temperatura.
    Misteri......
