Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    12.004
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ottimo. Facci sapere
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Rheingold 4.15.16 Standalone / SDP 4.15.12 / ISTA-P 3.66.0.200 italiano
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    perchè se lo usi ti accergerai che non riesci a raggiungere il voltaggio minimo richiesto
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    non serve ista p su serie F, si usa ista d
  5. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Dunque, al momento non ho ancora collegato il MaaS all'auto, perchè in realtà ho concordato con il conce BMW un aggiornamento (gratuito) all'ultima versione di I-Level disponibile per la mia F31, quindi lascio fare tutto a loro. Mi han detto che servono circa 3 ore, quindi immagino loro utilizzeranno ISTA-P, anche perchè come dealer credo quello sia l'unico strumento "ufficiale" previsto da casa madre.
    Poi passerò al postmontaggio dell' HU_NBT in soostituzione dell'attuale HU_CHAMP2 e lì sì proverò il flashing dell'unità, per portarla allo stesso I-Level dell'auto. In quella occasione verificherò assorbimenti e picchi e vi farò sapere come si è comportato il MaaS.
    Per ora sono riuscito a collegare l'NBT a banco, accenderlo, verificare buon funzionamento di tutte le sue parti (unità, iDrive controller touch, centralina touch, monitor), e via ethernet tramite E-SYS ho giocato un po' con il coding, FSC ecc.. alla fine l'assorbimento massimo è stato di 3A. Almeno per un uso da banco il MaaS funziona egregiamente bene! :D:D
  6. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    ..voltaggio o amperaggio?
  7. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Si ecco, questa cosa l'avevo intuita leggendo qua e la, ma non mi è ancora chiara..
    Se non ho capito male, fino alla versione ISTA-P 3.64.2 era possibile andare di flashing con ISTA-P anche sulla serie F, mentre a partire dalla versione successiva ISTA-P non permette più il flashing per la serie F, e tale funzionalità si è "spostata" su ISTA-D, confermi che è così?
    Sai darmi anche una risposta al mia domanda #1459 qualche post più sù? https://www.bmwpassion.com/forum/th...ista-p-3-66-0-200.279959/page-73#post-8012372
    Grazie!
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    40 minuti sono richiesti da ista d se va tutto bene, viene utilizzato ista d.
    voltaggio
    non ricordo la versione ma è da più di un anno che le serie F G I si fanno con ista d, ista p rimane solo per alcuni telai nuove serie e per tutte le E
    le due cartelle che estrai contengono i psdz data necessari per flashare con ista d, è l'unico metodo di flashing esistente oltre ad esys e se vuoi puoi fare una junction per usarli con esys. Non sono uguali e nessuna delle due è contenuta nell'altra.
  9. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Si si, ormai ho capito che ISTA/P lo usano solo per la serie E, mentre la F e le altre serie recenti sono state spostate su ISTA/D.. chissà il perchè di questa scelta (continuare a supportare 2 software anzichè portare anche la E e mantenerne solo 1..)
    Ti riferisci alla visualizzazione del 14.8V in alto a destra nella GUI dell'ISTA/P? Io uso il Loader 6.1 Full e ho visto che c'è un'app che ti permette di regolare con due slide il valore di voltaggio che poi viene visualizzato in ISTA/P, ti riferisci a questo problema?
    Dalle ricerche che avevo fatto avevo identificato il punto di "rottura" in queste due versioni: ISTA-P 3.64.2.000.7z ~80Gb, ISTA-P 3.65.2.000.7z ~28Gb direi un notevole calo di dimensioni, e nella cartella ISTA-P\BMW\Services\data\ecudata\ della v65 mancano tutti i riferimenti alla serie F, I ed altre, contenute invece nella v64.
    Si, la Junction l'ho già utilizzata per condividere i psdzdata tra ISTA/D ed E-SYS, facendo puntare la cartella C:\Data\psdzdata (default E-SYS) alla cartella C:\BMW\Rheingold\PSdZ\data_swi\psdzdata (default ISTA/D); in realtà la sorgente della Junction è la cartella dove viene estratto il contenuto dello zip SDP, e non del BLP (che non viene proprio visto dato che la Junction punta ad una sottocartella di livello più basso). Quindi ancora non capisco cosa contengano i BLP e a cosa servono; di sicuro non servono ad E-SYS, a meno che.. vedi punto seguente.
    Credo qui ti stia sbagliando.. questa immagine è il confronto dei due archivi zip SDP e BLP relativi alla medesima versione 4.14.12, e come puoi vedere, a parte la cartella swe dove sono contenuti i firmware delle ECU, le altre cartelle riportano la stessa identica dimensione.. posso anche procedere con un confronto binario dei contenuti, ma credo la risposta sarebbe identica: SDT contiene BLP.
    Forse BLP è ciò che chiamiamo "psdzdata lite", e contiene le informazioni sufficienti a E-SYS per la codifica (coding), mentre per la programmazione (flash) sono ovviamente richiesti anche i binari dei firmware (SDP) che però, a ragione, necessitano anche delle informazioni sulla codifica, visto che dopo ogni flash viene fatto un coding a default.. proprio per questo motivo affermo che, secondo me, SDP contiene BLP.
    Poi se uno non interessa flashare ma solo andare di codifica può scaricarsi solo BLP che gli è sufficiente, ma se uno si scarica SDP, sempre secondo me, scaricare ed estrarsi anche BLP è inutile (ai fini E-SYS.. ai fini ISTA/D non saprei).
    [​IMG][​IMG]
    Ti trovo d'accordo Angel?
    Ultima modifica: 14 Dicembre 2018
  10. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Altra domanda: facendo una diagnosi con ISTA/D versione 4.14.14 (quindi piuttosto recente), tutto l'albero delle centraline viene colorato di verde e non c'è nessuna indicazione di errori memorizzati o ancora attivi.
    Tuttavia facendo la diagnosi con l'app per Android Deep OBD https://github.com/uholeschak/ediabaslib/blob/master/docs/Deep_OBD_for_BMW_and_VAG.md che altro non è che un porting di EDIABAS su Android, viene notificata la presenza di due errori:
    Il primo sul CAS, dovuto probabilmente ad una non corretta codifica del postmontaggio del cruise control che ho effettuato qualche tempo fa, ed una sull'IHKA, legata a qualcosa nell'impianto di climatizzazione.
    Dopo averli selezionati e resettati entrambi, il secondo è sparito, mentre il primo rimane attivo (del resto se è un errore di 'Variante' ovviamente fino a quando non applico una codifica corretta quell'errore rimane).
    La domanda è: perchè ISTA/D non notifica la presenza di quei due errori?
  11. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Raga dove si puo scaricare?
    serve abilitazione download??
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Se vuoi anche dalla mia FIRMA ma lingua inglese.
  13. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Non è disponibile anche in italiano qui??
  14. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Chiedi ad Angel accesso al suo drive..
  15. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Giusto per.. stavo facendo un po' di pulizia degli HD per recuperare un po' di spazio per le nuove versioni di ISTA e PSdZData che scaricheremo nel 2019, ed ho notato questo:
    nei vari forum che seguo vengono condivisi link per scaricare dei "pacchetti" ben distinti:
    - combinazione di ISTA-D / ISTA-P / SDP
    - solo contenuto PSdZData (lite o full che si voglia scaricare)
    In realtà confrontavo due files scaricati dai due tipi di "pacchetti", nello specifico:
    - SDP_4.15.12.7z da ~115Gb
    - PSdZData_4.15.12_Full.7z da ~50Gb
    :eek::eek::eek: Essi risultano essere identici per struttura, files contenuti e dimensione estratta!!!!
    Forse solo io non lo avevo capito che SDP = PSdZData (full), magari lo scrivo chiaramente qui sul forum nel caso qualcun'altro che segue possa avere i miei stessi dubbi..
    La differenza di dimensione degli archivi compressi (si parla del 130%) sta nel fatto che SDP è stato compresso col metodo LZMA2:26, mentre PSdZData col metodo LZMA2:1536m, bella differenza!!!
  16. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ah, durante la codifica post-montaggio del NBT sulla mia F31 ho collegato il MaaS da 40A in modo che mi tenesse la carica batteria a livello. Appena collegato (a quadro spento) l'amperometro mi segnava 42A, poi pian piano ha preso a scendere, fino a quando, intorno ai 35A, ho girato la chiave su marcia.
    L'amperometro è salito per un attimo a 38A, poi ha ripreso a scendere in modo continuo. A distanza di un'ora da quando ho collegato il MaaS l'amperometro si è attestato sotto i 10A con qualche movimento in fase di coding o di aperture porte/portellone posteriore. Immagino che la prima ora sia servita per ricaricare del tutto la batteria, poi essendo a pieno regime l'assorbimento di corrente si è limitato alla corrente di alimentazione per le sole centraline.
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    mandala in programmazione
  18. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Devo flashare l'NBT ma non trovo un attimo per farlo durante queste vacanze, sempre qualcosa da fare.. :( spero a breve comunque!
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    con ista la fai tutta ma vanno corrette alcune cosucce
  20. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Per precauzione l'ho fatta aggiornare dal conce, in modo che "il grosso" del lavoro lo facesse lui, poi ho fatto il post montaggio dell'NBT e quindi adesso non mi resta che aggiornare solo quella centralina con E-SYS.. TBX e ZBE3 risultano essere già aggiornate così l'unica che manca all'appello è proprio l'NBT
