Assetto E61 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Assetto E61
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Federico C., 30 Settembre 2016.
  1. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    In pratica le sensazioni sarebbero queste :
    1 - vibrazione intorno ai 90/100 km/h ma alcune volte anche a bassa velocità e tende leggermente a dx malgrado abbia cambiato cerchi , gomme e fatto equilibratura e convergenza appena due settimane fa
    2 - ogni tanto su qualche sconnessione dell asfalto l auto balla un po' al retrotreno
    3 - colpi continui e vibrazioni interni su sconnessioni anche leggere dell asfalto.
    L' auto mi rende ogni minima imperfezione , anche il così detto asfalto grattugiato per intenderci
    4 - rumore al piantone quando giro a dx e sx ( tonc tonc ) ,fatta controllare e mi dicono si tratti del piantone e non della scatola. Ma non L han voluto cambiare e anzi hanno toccato della roba sotto ed è peggio di prima.
  2. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Allora ragazzi , sistemata .. era solo L equilibratura sballata .. ora sembra vada meglio . Non vibra e non tende a destra .. nei prossimi giorni vedrò come si comporta . Intanto tengo ben custoditi i parametri gentilmente postati da bmwsport. Ora c è da risolvere il rumore dello sterzo. Mi hanno diagnosticato come problema una parte del piantone , è plausibile ?
  3. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Dave_bmw ma per quanto riguarda il problema della rigidezza e scossoni vari??
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  4. Dave_BMW
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Mi han detto che è proprio così di assetto .. mah non saprei proprio .. ho fatto controllare sospensioni , silente e gommini vari barre antirollio e gommini ma secondo i meccanici tutto nella norma. Vai a capire . Per comprendere meglio dovrei provarne un altra ma non conosco nessuno qui che abbia una e60/61
  5. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Azz a me sembra molliccia sopratutto con passeggeri seduti dietro.
    Diciamo che la stabilizzatrici originali sono appena sufficienti con il solo pilota, ma appena sale qualcuno si dondola...
  6. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Rieccomi a parlare di assetto. Ora dopo aver montato le barre Msport e i silent rinforzati è il momento di montare molle e ammo.
    La scelta sta ricadendo su BILISTEIN B12, ovvero il kit che comprende Ammortizzatori B8 e molle H&R. Ora come sapete la e61 ha dietro le molle ad aria e il sistema autolivellante. Ho letto che l'altezza del posteriore si può variare o tramite sw o tramite delle misteriose biellette. Mi servirebbe di sapere se queste biellette vengono fornite nel kit B12, o, in alternativa, come poter modificare le esistenti.
  7. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Nussuno mi aiuta?
    Ho parlato con Bilistein e dicono che il b12 NON è compatibile con auto con sospensioni autolivellanti....
  8. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Federico, come hai risolto poi?
    Sto restaurando la 530i ex mio padre e mi volevo proprio orientare sul B12.
  9. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Kit B12 e biellette al posteriore. La macchina è spettacolare con questo assetto. Velocità di inserimento impressionante e tenuta ad alta velocita pazzesca. Le rotonde adesso sono diventate tutte un gioco nuovo!!!
  10. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Molto interessante :)
    Quindi mi confermi che il B12 monta senza problemi. Lo ordino insieme a:
    -soffietti autoliv post
    -tutti i silent block e i braccetti anteriori
    Cosa intendi per “biellette” ?
  11. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    La e61 al posteriore ha le autolivellanti per abbassata occorrono delle biellette per ingannare il sensore di altezza. Oppure si può agire via sw. Io ho montato anche barre antirollio della msport e silent della sbs. Risultato, un cart da 20 quintali!!!
  12. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Ricordati anche i cuscinetti in testa agli ammo anteriori
  13. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Un cart da 20 quintali è proprio quello che mi serve :D
    Se non ti è di troppo disturbo, hai modo di mettermi giu’ una “lista della spesa” ?
    È chiaro che dovro’ fare diverse sostituzioni anche all’anteriore. Ancora pero’ non ho ho guardato bene, mettendola sul ponte.
    Grazie!
  14. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Chiaramente ogni componente non in perfetto stato va sostituito. Se ti leggi questo post dalla prima pagina ho scritto già tutto in dettaglio. Barre originali msport o meglio m5, gommini psb, kit b12 e bollette posteriori
  15. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Questi, eh?
  16. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Si numero 1
  17. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    Federico, cortesemente mi linki dove hai trovato queste famos biellette per il B12 ?
    Il prokit non le comprende, vero?
    A Federico C. piace questo elemento.
  18. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
  19. Bolletta
    10.453
    492
    26 Aprile 2006
    eccoleee, grazie mille!
  20. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.903
    780
    9 Giugno 2012
    535d e61 M Sport 272cv
    Ciao ! Quindi hai la conferma che su e61 msport tp si possono montare le barre antirollio originali m5 e61 ??
    Secondo me si.. Ho chiesto e sto aspettando le risposte..
