BMW Serie 1 F20/F21 Invernali o M+S?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Futura36100, 3 Settembre 2018.
  1. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ciao
    ho una 118d e abito nella pianura veneta, qual è il problema?
    Per questo inverno non so se montare le invernali o delle M+S
    Il problema è che con trazione posteriore & asfalto bagnato/umido/sporco ma non freddo non so quali gomme montare in inverno.
    Con la precedente E87 avevo cerchi da 16 con gomme invernali andavo bene quando nevicava e anche con il ghiaccio la trazione era ottima, ma il problema nasceva con temperature alte (8/10gradi) e asfalto bagnato o umido di rugiada, ovvero la condizione che trovo qui da ottobre a marzo. In quel caso le termiche non lavorano e l'auto è inguidabile. Per questo motivo pensavo a delle M+S visto che andrò in montagna solo un paio di volte ogni inverno.
    Avrò comunque due set di cerchi e me le cambio da solo in mezzoretta di lavoro.
    Che ne dite?
  2. Giuseppe Petri
    Giuseppe Petri Kartista
    114
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Per M+S intendi le 4 stagioni?
    Io con le termiche sinceramente non mi sono trovato male in condizioni di bagnato e temperature sopra 8 gradi, tranne con un treno di Nokian D3 che quando arrivarono vicino alla fine iniziarano veramente a rompere le scatole sull'umido (bastava una rotonda per sentire noiosi scodinzolii).
    Con Michelin e Bridgestone termiche invece mi sono trovato bene anche in condizioni "calde".
    La sensazione di inguidabilità l'hai avuta solo con un modello di gomme, o con vari modelli di termiche hai sempre avuto lo stesso feeling negativo quando la temperatura si alzava?
  3. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    onestamente parlando ho avuto questa impressione solo con le Nokian WR G3 che montavo precedentemente. Fino all'ultimo, su neve, tenevano davvero bene. Tornato "in valle" erano un incubo. Ricordo un acquazzone a dicembre con 8gradi e l'auto che andava dappertutto...
  4. Giuseppe Petri
    114
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Non vorrei dipendesse dalla gomma specifica più che dalle termiche in generale.
    Dovendo cambiarle, io personalmente non passerei da estive a 4 stagioni, ma da estive a termiche.
  5. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Invernali Continental/Michelin.
    A actarus8170 piace questo elemento.
  6. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me le M+S in montagna, anche per solo 2/3 volte, potrebbero non essere sufficienti
    Al posto tuo, per evitare i problemi che hai avuto con le invernali, è preferibile andare su gomme di ottima qualità
  7. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Secondo me è il tipo do gomma poco performante nelle condizioni indicate da te. Il consiglio di MDJ è corretto.
    Ricordo inoltre che dopo il quarto anno di vita, usurate o meno, le invernali "pietrificano" e perdono buona parte delle loro buone caratteristiche.
    Se intendi acquistare le 4 stagioni, otterrai anche di peggio. L'unico vantaggio a montare le 4 stagioni è nel fattore economico, acquistando ed utilizzando solo un treno di gomme.
    A MDJ piace questo elemento.
  8. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Gomme termiche/invernali per la stagione invernale ed estive per primavera estate è la migliore soluzione. Le All Season non sono né carne e né pesce a mio avviso, anche in pianura. Quello che conta è la temperatura dell'asfalto e non dell'aria. Poi vedi te. Meglio gomme di qualitá. Con marchi Premium caschi bene comunque. Io monto RFT anche in inverno. Anzi, ti dirò che secondo me sono più utili in inverno: pensa a una foratura in situazione di neve o pioggia.
    A arpa, alexgi68 e MDJ piace questo elemento.
  9. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Concordo con marche premium e solo termiche invernali. Io ad esempio oltre ai marchi che avete citato utilizzo delle ottime pirelli. Il top sono le Michelin Alpin.
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Mah, non sono delle tue zone e quando nevica la macchina la lascio (possibilmente) a casa, ma non la ho mai avuta inguidabile (più “divertente” si )con gomme puramente estive (Michelin pss), dunque c’ qualche problema nelle tue gomme.
    A alexgi68, Winterdog e MDJ piace questo elemento.
  11. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    posteriore inguidabile = bmw divertente
    E' effettivamente così...
  12. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Io intendo divertente, ma solo se voglio, ingudabile proprio no. Però ribadisco che le gomme possono fare una differenza abissale, ad esempio con le bridgestone S001 rft mezze finite è inguidabile, si.
  13. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Drift a più non posso, anche se non voglio? No, grazie :mrgreen:
  14. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Grazie @MDJ non riesco a ricambiare :biggrin:
  15. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    In più prove comparative danno come Top le DUNLOP WINTERSPORT 5
    https://www.tcs.ch/it/test-consigli/test/pneumatici/pneumatici-invernali.php
    https://www.oponeo.it/articoli/test-pneumatici-invernali-225-45-r17
    https://www.altroconsumo.it/auto-e-moto/pneumatici/test/pneumatici-invernali-225-45-r-17
  16. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    ... certo ... sulle riviste (ci credo fino ad un certo punto, per ovvi motivi). Di persona ti posso dire che con le alpin di 3 anni sono partito dalla darsena di un lago ghiacciato per una salita del 15% con 10 cm di neve e -5°C di temperatura con E60 a trazione posteriore . Non si è nemmeno scomposta e... quella volta me ne sono innamorato. Vale il prezzo elevato.
  17. Giuseppe Petri
    114
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Confermo che le Michelin Alpin sono ottime.
    Nevicata tremenda in Toscana a fine 2011. Con la E81 di allora feci quasi 100 km nella bufera con neve abbondante. Perfette
    A max530 piace questo elemento.
  18. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche io ho sentito solo ottimi giudizi sulle Alpin, bisogna però dire che ci sono "nevi" diverse e certe sono davvero balorde
  19. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Comunque se acquisti marchi top come Michelin, Continental, Pirelli, Goodyear non sbagli mai. Sono sempre ai primi posti, un anno vince una e un anno vince l'altra. Anche quando sono usurate/vecchie hanno sempre prestazioni equilibrate, chiaramente utilizzandole nel loro campo di temperature di utilizzo.
    A arpa e max530 piace questo messaggio.
