Dubbio sensori pressione pneumatici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da franzkranz, 24 Ottobre 2014.
  1. niche
    niche Kartista
    86
    28 Febbraio 2018
    Brescia
    Bmw F31 320d Touring SportLine
    Ciao a tutti.
    Ho una F31 Lci 320d Sport ed ho appena preso dei 19” già gommati ma sono senza sensori.
    1) è possibile avere i codici dei sensori originali / link dove comprarli / qualcuno ne ha già comprati di validi su auto come la mia?
    2) è possibile disabilitare il controllo dei sensori?
  2. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Io come sensori ho preso quelli MAK che mi hanno dato insieme ai cerchi. Ho avuto un problema con uno che non era stato programmato nel modo corretto e anche a me arrivava ad una certa % poi si bloccava e al riavvio successivo riniziava, senza mai terminare.
    Riprogrammato il sensore la cosa si è risolta subito.
  3. actarus8v
    uno di questi due codici, a seconda di quando è stata prodotta la vettura ;)
    https://www.etkbmw.com/bmw/it/parts/info/Mod+elettr.ruota+RDCi+con+valvola+vite/36106856209
    https://www.etkbmw.com/bmw/it/parts/info/Mod+elettr.ruota+RDCi+con+valvola+vite/36106881890
  4. niche
    niche Kartista
    86
    28 Febbraio 2018
    Brescia
    La mia auto e’ stata immatricolata l’11/2015
  5. TourniqueT
    TourniqueT Collaudatore
    420
    66
    24 Gennaio 2015
    ex F20 --->F30
    Salve a tutti ho un f30 con dei 17 orribili, ho ricomprato dei cerchi replica su ebay da 18, ma ho scoperto che la macchina immatricolata il 12/2014 possiede questi caxxo di sensori, ora che faccio? ovviamente e quasi sicuramente i tpms originali non monteranno sui replica, dovrò comprare altri sensori? che rottura, oppure cè un sistema per manomettere?
    aiutatemi
  6. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Certo che montano..basta smontsrli e rimontali sui buovi cerchi..resetti e bona. Certo devi fare attenzione a scollarli dal cerchio senza romperli
  7. TourniqueT
    420
    66
    24 Gennaio 2015
    ex F20 --->F30
    penserà tutto il gommista allo smontaggio e al montaggio, ma ho letto su un'altra discussione che i cerchi originali hanno una sede interna proprio per questi tpms, che sicuramente non avranno i replica, grazie della risp ma vorrei andare preparato dal gommista
  8. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Vai tranquillo. Anche senza sede li monti..io le ho sui mak
  9. TourniqueT
    420
    66
    24 Gennaio 2015
    ex F20 --->F30
    ok grazie vedremo
  10. niche
    niche Kartista
    86
    28 Febbraio 2018
    Brescia
    Aggiorno: messo i sensori originali sui 403 da 19” tutto ok.
  11. topozib
    topozib Aspirante Pilota
    17 Novembre 2018
    Gallarate
    x1
    ciao a tutti domanda delle mille pistole la mia x1 arriverà a gennaio gommata estive ovviamente voglio mettere gomme invernali (termiche) mi sono accorto che i miei cerchi da 17 della mia GLA che avevo messo in vendita vanno bene sulla x1 non le gomme xchè monta misure diverse ora chiedo i sensori presenti nei cerchi vecchi sono riutilizzabili sulla x1 e se si per connetterli alla centralina della x1 si può fare dai vari menù o deve farlo un gommista o in bmw. grazie per i consigli
  12. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    credo che fondametalmente dipenda da che sensori e cerchi sono. Se sono riprogrammabili puoi sicuramente riutilizzarli
  13. topozib
    17 Novembre 2018
    Gallarate
    x1
  14. Sam_Cooper
    22.013
    25.052
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Quasi certamente la codifica dei “nuovi” sensori va fatta in BMW.
    Da menu dell’iDrive sicuramente non si può e presumo che ci debba essere un abbinamento preventivo, simile all’accoppiamento di dispositivi Bluetooth, altrimenti potresti rilevare i sensori di auto vicine alla tua.
    Ultima modifica: 11 Dicembre 2018
  15. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Allora, per me lo ha fatto il gommista. Le mie valvole (prese da MAK insieme ai cerchi) sono state riprogrammate. Praticamente hanno letto la codifica dalle valvole originali BMW e l'hanno replicata su quelle MAK. Al primo giro una gomma non è andata a buon fine ma al secondo è andato tutto ok.
    RICORDATEVI che la codifica va fatta a pneumatico COMPLETAMENTE sgonfio (rimozione della valvola)
  16. mark978
    mark978 Kartista
    62
    20 Luglio 2018
    Chiavari
    218i A.T. F45
    buonasera
    io ne ho preso un set VDO/Continental dichiarati già programmati per la mia 218i. A questo punto dovrebbe bastare il montaggio ed il reset (gomma sgonfia o gonfia?).
    A Moody piace questo elemento.
  17. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    se sono già programmati dovrebbe essere sufficiente il reset. Sgonfiare la gomma serve per fare lo zero della pressione quando vengono riprogrammati.
    A mark978 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  18. mark978
    mark978 Kartista
    62
    20 Luglio 2018
    Chiavari
    218i A.T. F45
    Confermo, fatto reset (implica 2-3 km di strada) e tutto funziona!
    A gnappo_76 piace questo elemento.
  19. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    G21 320xd Msport Import
    Ciao Ragazzi , mi hanno suggerito presentare qui la mia domanda sui tpms .
    La mia domanda è questa: possiedo una 525xd 218cv che controlla pressione/irregolarità dei pneu. tramite ABS.
    Credo che sia così perchè è identico nel menu alla mia vecchia e60.. quindi immagine con le 4 ruote senza dati per singola ruota..il classico reset e ricalibratura dopo il cambio gomme... ora la domanda delle domande :-) tramite un sistema di codifiche ( uso Carly su diverse BMW e si fanno tante cosette utilissime) ho la possibilità di codificare i dati che voglio vedere con i tpms.. pressione + temperatura o sololo temp o solo pressione ... ma la mia vettura non ha i sensori tpms! Quindi se posso fare queste codifiche signifivca che è presente la centralina? basta comprare dei sensori specifici e montari e improvissamente vedrò anche questi dati? Secondo le Vostre esperienze? Suggerimenti?
  20. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    umm... non saprei che rispondere. Probabilmente la modifica la puoi fare perchè è previsto che tu possa montarli ma non credo che mettano già i ricevitori sui mozzi...
