530d xdrive Elicablu | Pagina 16 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Elicablu, 7 Novembre 2017.
  1. viperino
    17.348
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    G26 20d xdrive - Countryman Cooper D
    Ma le frecce navigazione li posizionate sono a prescindere visto che le ha anche f1X al centro del cruscotto.
    In ogni caso all'esterno la striscia contagiri si vede lo stesso......????
  2. Elicablu
    Elicablu Secondo Pilota
    792
    413
    16 Febbraio 2008
    EX 530d xdrive Touring g31
    Dunque, io utilizzo l’HUD dove viene riportata la cartografia che è decisamente comoda perchè ad altezza visus,...e se imposto l’HUD appunto con full info, ho tutto lì...quindi il contagiri rimane normale,..nessuna indicazione nel centro del cruscotto,...mentre se commutò l’HUD su spento, nel contagiri appaiono in sequenza: prima una piccola indicazione quando sei lontano da una svolta/rotatoria ecc,...poi diventa sempre più grande sino a diventare piena immagine ( praticamente devi girare, svoltare ecc. ) ....a quel punto il contagiri non si vede più ( come da foto allegata nel precedente post ) ma dura lo spazio di pochi metri...
    Forse la f1x riporta la cartografia vista dall’alto, nel mezzo tra contagiri e contachilometri..la G no, almeno con il cruscotto full display non è così...non so...
  3. M performance
    M performance Kartista
    142
    65
    30 Dicembre 2017
    M 550 d touring g 31
    Si.e’ diverso dalla f , la f ripeteva sulla parte bassa del cruscotto non sul cintagiri, anche perche il fintagiri era fisico non display , almen sulla mia che era del 2011
    Saluti
  4. Psaumide
    Psaumide Kartista
    87
    29
    26 Aprile 2014
    BMW 520d G30, precedente BMW 523i F10
    Ecco un motivo: se si usano occhiali da sole con lenti polarizzate, sostanzialmente l'HUD purtroppo scompare...
    A Elicablu piace questo elemento.
  5. M performance
    142
    65
    30 Dicembre 2017
    Esatto un problema non da poco
  6. odontoblasta
    2.505
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Motivo x cui io nn l’ho messo usando occhiali polarizzati
  7. viperino
    17.348
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ah ok capito riguardo al contagiri, no la F riporta centralmente solo l'indicazione a frecce, almeno per la mia che ha ancora il contagiri fisico.
  8. Afterburner
    Afterburner Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    12.241
    28.093
    29 Aprile 2014
    Località
    sono in effetti abbastanza comodi i segmenti al crescere del regime di giri prima diventano gialli poi rossi poi lampeggiano..... se continui a insistere sul gas senza cambiare lo step successivo prevede una manina che esce dal cofano ed inizia a bussare sul parabrezza invitando a passare a rapporto superiore........
  9. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Oggi ho provato sulla mia ma nulla :( che motorizzazione hai ?
  10. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    499
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Devi disattivare l’hud
  11. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Ho provato con HUD disattivato, di solito lo lascio off e lo accendo solo quando uso il navigatore. Messo in sport con cambio sequenziale ma nada
    A TBGaming e Afterburner piace questo messaggio.
  12. Afterburner
    12.241
    28.093
    29 Aprile 2014
    Località
    sarà mica solo sui tre litri, che diavolo.............
    A TBGaming piace questo elemento.
  13. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Occhio che il discorso navigatore nel contagiri con HUD in off funziona solo con navigatore attivo se non c'e' una destinazione inserita non mi pare escano indicazioni tipo quando sei a culo di un' auto ecc... e per sta cosa sport o sequenziale non fa nessuna differenza.
    La leva in sequenziale serve solo per far uscire appunto la barra colorata dei giri intorno al contagire e questa non centra nulla con discorso HUD on off...
    A Elicablu, Afterburner e TBGaming piace questo elemento.
  14. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    A me la barra colorata non esce... niente da fare. A meno che non debba tirarla a limitatore.
  15. odontoblasta
    2.505
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Inizia ad accendersi 500giri circa prima del limitatore.
    Nn ti accompagna lungo tutto l’arco del contagiri, ti avvisa solo che si sta avvicina il limitatore e come nelle macchine da corsa inizia ad accendersi poco prima del limitatore in modo da nn farlo entrare e non perdere tempo.
  16. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Cambiavo a 4000, mi sembrava già impiccata... domani provo a tirarla di più magari è quello!
  17. odontoblasta
    2.505
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    I motori a gasolio nn sono fatti per essere tirati, nn sono come i benzina =P~=P~=P~
    Il 3l se nn ricordo male si ferma a 5500 giri
  18. viperino
    17.348
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Che è pure gia troppo, acquisti molto di piu se sali prima alla marcia superiore.
  19. Afterburner
    12.241
    28.093
    29 Aprile 2014
    Località
    è certo come con questa tipologia di auto e di propulsore arrivare a limitatore non sia premiante, ma anche cambiare a 4000 mi sembra un po’ troppo....... da pensionato...... est modus in renus
  20. viperino
    17.348
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Infatti "esiste una misura nelle cose"
