BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Spia motore non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Dandi811, 23 Luglio 2018.
  1. Dandi811
    Dandi811 Aspirante Pilota
    33
    8 Luglio 2018
    Aitrach
    BMW 320i
    Ciao ragazzi ho notato che quando inserisco la chiave e schiaccio il tasto per accendere l’auto non si accende la spia motore insieme alle altre, ho fatto anche un test delle spie tramite il menù segreto del bc ed in effetti non si accende!! Cosa posso fare? Può essere stata disattivata in precedenza?
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Immagino che si sia bruciata la lampadina, non mi risulta che si possa disabilitare (a che pro, poi?).
    Se vai in BMW immagino che ti cambiano tutto il display.
  3. bixiomauri
    4.300
    1.466
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Non penso proprio esistano lampadine in un tacho attuale...solo led!
    Bruciare un led non è cosa comunissima...seppur non improbabile.A monte dovrebbe prima bruciarsi la resistenza limitatrice sull' Anodo che lo alimenta,anche questa cosa non comune se ben calibrata nel valore ohmnico e wattaggio,ma anche qui...nulla dura in eterno.
  4. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Sì, intendevo LED ovviamente.
  5. Dandi811
    33
    8 Luglio 2018
    Aitrach
    BMW 320i
    Go smontato il cruscotto avevano messo un pezzo di nastro isolante dietro la spia,
    Il bello però è che non rimane accesa
    Quindi non so per quale motivo l’abbiano fatto
  6. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Spero non fosse per tenerla premuta per ovviare ad una saldatura farlocca...
  7. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    8 Giugno 2015
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    no vabbe non ci credo
  8. Dandi811
    33
    8 Luglio 2018
    Aitrach
    BMW 320i
    Non capisco perché L abbiano fatto perché la spia funziona ma non rimane accesa...che delinquenti
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    In che senso? Hai verificato che il LED è a posto e che se lo alimenti si accende? Se è così allora è possibile che abbia ragione io e cioè che lo hanno fatto per via di una saldatura farlocca.
    Per inciso, una situazione simile l'ho vista in un episodio di "Affari a quattro ruote", proprio con la spia motore di una Maserati.
  10. bixiomauri
    4.300
    1.466
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Oppure hanno mascherato la spia motore col nastro per non mostrare un' anomalia esistente...per truffare l' acquirente su un difetto motore che ha quell' auto.Una cosa voluta insomma...
    Ovviare ad una saldatura fredda si fa in 2 secondi con un saldatore,mica col nastro!
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Avevo capito il contrario :redface: , immagino che se la spia funziona ed era stata volutamente mascherata qualche problema nascosto ci possa essere anche se ora non rimane accesa fissa.
    Diagnosi?
