BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Dopo lavaggio AVARIA LUCI XENON infiltrazione acqua
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da 530DANTONIO, 25 Maggio 2018.
  1. 530DANTONIO
    530DANTONIO Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Buonasera
    questa mattina ho lavato la mia 530d touring ma appena salgo e accendo il quadro noto che il faro lato guida inizia a lampeggiare sia le diurne che la i led gialli laterali con annessi messaggi sul computer di bordo AVARIA LUCI AVARIA FRECCIA E ANCHE REGOLAZIONE FARO
    Quello che non capisco è che a momenti funziona e alle volte si spegne tutto........potete aiutarmi?
    Grazie mille ragazzi
  2. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    C’è nessuno........?????
  3. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Questa è la mia 5 dove si vede il faro colpevole ancora funzionante..
    Ultima modifica: 25 Maggio 2018
  4. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Ragazzi dopo una precisa lettura tra tutte le probabili cause di questo problema avevo letto che poteva essere il tappo del faro all’interno della scatola posta sul passaruota!
    Oggi con calma ho aperto lo sportello e infatti ho trovato il tappo aperto!! Ho cercato di illuminare all’interno ma pare tutto asciutto! Ho rimesso il tappo nella giusta posizione in modo che rimanesse chiuso e di conseguenza ho rimontato lo sportello! Sta di fatto che dopo alcune ore il faro non funziona.......tutto spento, angel eyes, luce di posizione laterale, regolazione faro e anche la freccia!
    Tutto KO.....
  5. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Hai fatto lavare auto con lancia ad alta pressione?
  6. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    ho sentito gia'parlare di questo problema.....evidentemente dell acqua e'entrata all interno!!!!hai visto per caso umidita' all interno del faro????aspetta un po'di giorni vedi che succede....magari si asciuga l umidita'e tutto riprende a funzionare!!!strane ste bmw....hihihihi
  7. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Si proprio così....... perché non passo auto sotto i rulli!
  8. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Si......in effetti ho visto nella parte di sotto del faro (per intenderci vicino all’attaccatura del paraurti) un po’ di umidità.........
    Sono preoccupatissimo
  9. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Spero solo che stamattina come andro' in garage e premeró sul telecomando i fari si accendano entrambi.......
  10. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Nulla da fare.......tutto come ieri!
    Faro tutto spento! E solite indicazioni nel display
  11. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    ti e' antrata acqua nel faro e creato un po' di umidita', e' successo ad altri nel lavaggio a pressione, in piu' dici che hai trovato il tappo aperto... percio'!!!!
    In teoria ci sono degli sfiati che dovrebebro far evaporare umidita' e condensa da sola, chiaro che puo' servire qualche giorno... dico io... magari apri il tappo per favorire l' evaporazione e se magari oggi e' na giornata bella soleggiata lasciala sotto al sole.
  12. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    .....portata già fuori al sole il tappo però l'ho lasciato chiuso!
    Consigli di aprire tutto?
  13. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Per consentire di uscire più umidità possibile sarebbe meglio.. e spero non si sia bruciato niente..
  14. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Controllata ora.......fuori al sole da questa mattina verso le 10:30 ma ancora tutto spento e segnalazioni che sembra un albero di Natale!
  15. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Inzio a pensare che ci sia qualcosa di bruciato! Sono tornato ora a casa ma nulla da fare il faro è sempre spento, le uniche cose funzionanti sono anabbagliante e abbagliante! Ho notato però che nell’altro faro la freccia non funziona nonostante non ci sia nessun messaggio che lo segnali! Il ritmo della freccia è quello giusto ma all’interno del faro non lampeggia!
    L’ho usata appositamente per vedere se qualcosa cambiava magari facendo qualche chilometro ma nulla da fare!
    I messaggi sul monitor rimangono sempre gli stessi!
    Avaria luci posizione
    Avaria regolazione altezza
    Avaria freccia
    TUTTO SUL FARO SINISTRO LATO GUIDA
  16. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    A questo punto credo ti rimanga solo che portarla controllare in bmw o da un elettrauto di fiducia..
  17. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Penso proprio di sì!
  18. elio.rsvr
    2.617
    1.326
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    purtroppo mi sembra di aver capito che con il bus (sulle macchine come in tutte le applicazioni) sia così: se si crea un corto su un cavo o un componente la centralina di gestione può rompersi
  19. Riccardogatti
    Riccardogatti Kartista
    70
    19 Febbraio 2017
    520d touring futura f11
    Ciao, ho avuto lo stesso problema 2 volte!
    La prima volta non si livella più lo xeno ed in bmw mi hanno cambiato la centralina del modulo xeno sinistro... qualche mese fa lavandola nuovamente con la lancia forse a troppo vicino accendo il quadro e del faro sx funzionava soltanto lo xeno led e freccia ko... ho preso nuovamente appuntamento in bmw visto che il modulo xenon sinistro era ancora in garanzia ma il problema e’ scomparso da solo dopo che l’auto si e’ asciugata!
    In bmw hanno fatto una nuova diagnosi e il tutto e’ finito con 100 euro pagate per sentirmi dire che e’ Tutto apposto e che l’hanno anche lavata e l’acqua non entra
  20. 530DANTONIO
    15 Ottobre 2011
    MULTIMARCHE
    Identico anche a me! Solo xeno funzionante tutto l’altro KO sul faro sinistro lato guida!
