Consumo eccessivo olio motore 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da cdeew, 1 Gennaio 2017.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Anch'io,macchina pressa a maggio dpf eliminato a giugno
    A Mikymu piace questo elemento.
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Per la revisione fino ad oggi non ci sono problemi
  3. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    idem , revisione ok ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    fatta l'anno scorso con circa 190.000km.
  4. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Quindi via dpf, mappa con annessa eliminiazione dell'errore, e si guadagna un po in prestazione, prontezza del motore, si salvano i collettori che si potrebbero crepare con i gas che ritornano indietro ecc ecc....ditemi se sbaglio o dimentico qualcosa, non sono ferrato in materia.
  5. cdeew
    cdeew Aspirante Pilota
    1 Gennaio 2017
    Bmw 320d e90
    Grazie ragazzi vedrò dopo che cambiò le valvole termostatiche, magari per questo il FAP non si rigenera perché il motore e freddo 48/50 gradi sono molto pochi, io mi ricordo questo estate quando il FAP si rigenerava.
  6. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    difatti la rigeneraione del dpf la fa solo a motore caldo , se ricoro bene occorrono almeno 70/75 gradi altrimenti come dici tu non rigenera , anche per questo motivo è importante averere le valvole termostatiche efficenti .
  7. Gabo
    5.796
    rigenera solo a temperatura di regime e solo ad amdatura costante attorno 100km/h
  8. kekkokekko
    kekkokekko Aspirante Pilota
    1 Febbraio 2011
    bmw 320
  9. kekkokekko
    1 Febbraio 2011
    bmw 320
    CIAO,HAI RISOLTO IL PROBLEMA DEL CONSUMO OLIO. IO STO RISCONTRANDO LO STESSO IDENTICO DIFETTO.
  10. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    quanti km?
  11. kekkokekko
    1 Febbraio 2011
    bmw 320
    Ieri ho fatto un viaggio di 700 km a 140 kmh e mi ha consumato piu di un litro
  12. Gabo
    5.796
    :eek:
  13. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    unità di sfiato mai cambiata?
  14. kekkokekko
    1 Febbraio 2011
    bmw 320
    Se intendi il filtro vapori si e' stato cambiato
  15. ClaudioSS
    ClaudioSS Aspirante Pilota
    10 Settembre 2018
    Heilbronn
    320D 163CV E91 2007
    E io che pensavo che la mia 320D e 91, mi stesse mangiando troppo olio...(1kg dopo 9000km). Ma sento di chi è messo peggio!
  16. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Per la mia esperienza con M47 163cv automatico a quota 201.000km, fatti tutti da me, il consumo dell'olio dipende dall'uso, dalla manutenzione e dallo stato generale delle parti. Io non ho mai rabboccato l'olio, ho sempre fatto i tagliandi ogni 30.000km, qualche volta in preparazione ai lunghi viaggi ho anticipato di 2-3 mila km il tagliando. Ancora adesso se controllo l'olio è appena sotto il massimo.Sentire di rabbocchi così elevati mi fa pensare a qualche malfunzionamento o uso esageratamente intensivo.
    A ClaudioSS e alexgi68 piace questo messaggio.
  17. Mariano80
    Mariano80 Aspirante Pilota
    3 Aprile 2018
    Romania
    Bmw 318 e90
    Salve o lo steso problema di chi a aperto questa discussione cioè consumo eccessivo di olio 1L ogni 1000-1500km su una bmw 318e90 del 2006 con 330000km qualcuno a risolto il problema grazie
  18. Mariano80
    3 Aprile 2018
    Romania
    Bmw 318 e90
    Ciao qualcuno potrebbe dare qualche dritta
  19. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao!Visto l'alto chilometraggio ci possono essere diverse ragioni, la prima a cui riporrei la mia attenzione è la turbina. In seguito farei un'analisi del blocco motore.
    Sempre che non vi sia qualche perdita visibile a terra.
  20. Mariano80
    3 Aprile 2018
    Romania
    Bmw 318 e90
    Ciao . Allora 1 la turbina lo Rivizionata a maggio 2 perdite non ci sono non si capisce qualche altra dritta , consiglio grazie
