BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Pneumatici e codici velocità
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da FraTex, 24 Aprile 2018.
  1. FraTex
    FraTex Aspirante Pilota
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Salve a tutti.
    A libretto ho:
    - 225/45 R17 91Y (che sono i miei attuali)
    - 1. 225/45 R17 91W 2. 255/40 R17 94W
    - 1. 225/40 R18 88Y 2. 255/35 R18 90Y
    - 1. 225/35 R19 88Y 2. 255/30 r19 91Y
    Ora ho delle invernali economiche e devo ovviamente cambiarle.
    Avevo fatto un pensierino alle michelin crossclimate plus (usandola come seconda macchina farei poca strada, e quindi forse avrebbe senso) ma salvo mie sviste le fanno solo 225/45 R17 W quindi sarei fuorilegge in estate come codice velocità.
    Sapete se ci sono stati aggiornamenti per le omologazioni?
    Non vedo la logica di consentire la W solo se le gomme posteriori sono più larghe.
    Grazie,
    Francesco
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Purtroppo l'indice di velocità può essere inferiore a quello indicato sul libretto solo per le invernali, per le estive non ci sono deroghe e non è possibile chiedere nuove omologazioni.
  3. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Sì la normativa la conosco :-). Chiedevo se per caso le 225/45 W posteriori fossero state omologate dalla casa successivamente all'immatricolazione della mia.
  4. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Non credo.
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Sposto in sezione cerchi e gomme BMW...
  6. PuccioE39
    64.287
    8.060
    se sono W sei a posto.
    W, Y e ZR si equivalgono qualora la vmax dell'auto non sia superiore a 250 km/h
    A CrispJ piace questo elemento.
  7. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Leggendo meglio il tuo post iniziale:
    - a libretto hai 225/45 Y (Vmax=300Km/h) e vorresti montare 225/45 W (Vmax=270Km/h)
    Per il codice della strada, la cosa è fattibile se la Vmax dichiarata in fase di omologazione della tua auto non supera i 270Km/h
    Se non sbaglio la 330 cabrio è data per poco meno di 250Km/h quindi non ci dovrebbero essere problemi in caso di controllo.
  8. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Grazie. Non trovo da nessuna parte questa cosa dei 250 km/h, sicuro che sia ancora in vigore?
    Nel link sottostante, che riporta il testo di una circolare, si dice che la vecchia indicazione ZR consente l'uso di "pneumatici di pari misura privi dell’indicazione ZR,ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo". Il che vuol dire che se sul libretto avessi come indicazione 225/45 ZR potrei montare tranquillamente le W.
    Solo che sul libretto non ho ZR ma Y, e non saprei quale riferimento normativo usare per montare gomme con indice di velocità inferiore rispetto a quello previsto nel libretto.
    https://www.leggioggi.it/2014/04/25/gomme-invernali-le-norme-stradali-per-non-incorrere-sanzioni/
  9. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Sì non arriva a 250, anche se sulla carta di circolazione non è indicata la velocità max ma solo il peso potenza.
    Però non trovo alcun riferimento che mi dica "se Vmax non supera i 250 puoi montare W anche se il libretto indica Y", non vorrei rischiare multe/sequestro del mezzo/grane assicurative in caso d'incidente/problemi in sede di revisione/fucilazione sulla pubblica piazza. :-)
  10. PuccioE39
    64.287
    8.060
  11. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Eh, è la stessa che citavo io ma non ci leggo quel che scrivi. Per capirsi:
    - Ci leggo "se hai sul libretto ZR e velocità massima non è superiore a 270 Km/h, puoi mettere le W".
    - NON ci leggo "se hai sul libretto Y e e velocità massima non è superiore a 270 Km/h, puoi mettere le W".
    - NON ci leggo alcun riferimento ai 250 km/h.
    A me pare che si applichi la regola generale, per cui non è consentito montare in estate pneumatici aventi codici velocità inferiori rispetto a quelli indicati nella carta di circolazione. Però sarei felice di sbagliarmi, eh!
  12. PuccioE39
    64.287
    8.060
    non voglio convincerti, fa pure come vuoi!
  13. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    A mia volta non voglio aver ragione :-). Quello da convincere, in caso di controlli, non sarei io comunque :-)
  14. PuccioE39
    64.287
    8.060
    da parte mia io sono sicuro che non avrebbero alcunché da obiettare ;)
  15. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Ma che senso avrebbe indicare Y sul libretto, se fosse consentita una categoria di velocità inferiore?
    Oltretutto con gomme di altre dimensioni è indicata W...
  16. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Se non vuoi avere problemi allora attieniti al libretto:
    Y se utilizzi 4 pneumatici della tessa misura
    W se utilizzi misure differenti tra anteriore e posteriore
    A FraTex piace questo elemento.
  17. PuccioE39
    64.287
    8.060
    per questioni di omologazione, probabilmente.
  18. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Eh, ma le crossclimate non le fanno 255/40 r17, quindi mi tocca comunque il doppio treno.
    Avrebbe senso prendere due cerchi da 17 più larghi dietro per l'estate, o cambia poco e resto con le scarpe strette?
    Grazie,
    Francesco
  19. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Cambiare marca di pneumatici e trovare una 4 stagioni con indice Y?
    Oppure montare 4 estive e di inverno avere le catene in macchina.
  20. FraTex
    23 Aprile 2018
    Firenze
    e93 330d
    Le uniche 225/45 r17 quattro stagioni che ho trovato con codice velocità Y sono le Vredestein Quatrac 5, ma non hanno buone recensioni.
    A questo punto prenderei le pilot sport 4 e farei il cambio d'inverno (ho anche dei 'ragni' di una vecchia 330d e46 che dovrebbero andare, se ben ricordo le misure delle gomme erano le stesse).
    Resta da decidere se prendere le maggiorate dietro (i 18 forse li eviterei, già con l'assetto msport supera a pelo la rampa del garage...) o tenerle uguali davanti dietro. La pigrizia suggerisce la seconda ipotesi...
