BMW Serie 5 E60/E61 530d sale di giri lentamente
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Andrea Fiorini, 2 Aprile 2018.
  1. Andrea Fiorini
    Andrea Fiorini Kartista
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Buona sera, oggi il primo problema.
    Se provo a tirare il collo alla macchina sale di giri molto lentamente e sale pochissimo di velocità, in SD si pianta in terza a 4000giri, spie accese o avarie non ne segnala
    Premetto che ho provato a fare ricerca, ma ho visto di gente che ha cambiato mezzo motore senza però capire il reale problema.
    Il mio pensiero è andato subito o al debimetro o la possibilità che il fap sia intasato.
    Pareri? :-k
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Nel senso che se butti tutto giù l'acceleratore la macchina si soffoca?
  3. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Se schiacci tutto spinge poco
  4. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Per fare una prova, se stacco il connettore e il problema fosse il debimetro, la macchina dovrebbe tornare come prima?
  5. timis
    timis Direttore Corse
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Non so se possa essere la stessa cosa successa a me, ma ho avuto un problema simile con la mia ex 530xd e61; Premetto che la macchina è sempre andata come un orologio di motore e spingeva sempre e comunque, fino ad una volta a 250k km circa : lascio la macchina dal meccanico di fiducia per cambiare l'olio del cambio automatico (per la seconda volta, la prima è stata a circa 150k km), avevo già la nuova e quindi non avevo fretta potendola lasciare per qualche giorno per il lavoro. La riprendo, faccio un giro e il cambio tutto ok, ma sento che non va come dovrebbe. La spremo per una mezz'oretta (tante riprese indicativamente 80-180) finchè per magia ricomincia a spingere come si deve. Passa un mese e in famiglia la si usa una volta ogni tanto, la riprendo io dopo circa un mese e mi rendo conto che il problema ritorna, molto peggio rispetto alla prima volta. Faccio altri giri finchè mi rendo conto che la spinta continua a calare, fino a quando finisco per avere l'acceleratore a tappeto e la macchina che a malapena mantiene la stessa velocità, poco dopo noto tanto fumo bianco dallo specchietto. A quel punto mi dico tra me e me "ok, la turbina ha salutato", accosto e spengo subito. Aspettando il carro attrezzi do' un'occhiata allo scarico che era tutto bianco e mi rendo conto che è come ricoperto di una fuliggine biancastra. Arrivo assieme al carro attrezzi dal meccanico e mi dice che secondo lui è il fap, ma che appena smonta mi fa sapere. Il giorno dopo lo rivedo e mi conferma che è il fap che è andato e che la turbina è ok. Abbiamo deciso di togliere il fap svuotando il barilotto e mantenedo il catalizzatore, riprogrammato la ecu togliendo le rigenerazioni ma senza aggiungere cavalli. Andava e va molto molto meglio di prima, non l'abbiamo ancora venduta.
  6. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Il fap intasato mi è venuto in mente anche a me, fumate niente, c'è da dire che l'ex proprietario non aveva grande verve sportiva e negli ultimi anni la macchina ha girato in città e poco.
    Sono 10 giorni che l'ho presa, il giorno stesso del ritiro in autostrada feci un paio di affondi in SD e spingeva alla grande fino al cambio marcia, oggi così.
    Non so se il problema era già presente ma sicuramente non ne era al corrente neanche il vecchio proprietario, era un maniaco e andava in conce per ogni cazzata, viste le fatture.
    Togliendo il fap ti è cambiato il sound oppure rimane invariato?
  7. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Allora, dall'interno non si avverte nessun cambiamento, dall'esterno è diventato più cupo e graffiante ma il volume aumenta solo quando si spinge. Fumosità invece prossima allo zero, sbuffa pochissimo solo alla prima accelerata. Se vuoi farti un'idea dovrei avere un video di due sgasate
    A Andrea Fiorini piace questo elemento.
  8. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Volentieri, nel caso dovessi eliminarlo, non mi piace andare in giro a fare confusione.
    Oggi sono stato dal mecca, attacca il test diagnosi, e vede che ho errore sulle 6 candelette e sul fap.
    La sua risposta è stata che potrebbe essere anche la centralina delle candelette, perché tutte e 6 bruciate sembra strano, le stesse, entrano in funzione anche durante le rigenerazioni quindi con quel guasto, anche il fap da errore e probabilmente manda in protezione il motore.
    Questa è stata la diagnosi.
  9. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Domani cerco il video e ti mando in privato il link per vederlo.
    Ma non hai nessuna spia accesa ?
  10. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Macché, nulla
  11. beckervdo
    4.517
    Fai comunque una diagnosi. Magari ha errori in memoria che non appaiono su Check.
  12. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Si si, fatta, errore sulle 6 candelette e fap, martedì va in chirurgia
    A Vicius piace questo elemento.
  13. beckervdo
    4.517
    Mizzica errore su 6 candelette? Non è che è partito il modulo?
  14. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Si infatti, è quello che pensa anche il mecca.
    Tra l'altro cercando sul web ho letto di altre auto (non bmw ma cmq col fap) che avendo prestazioni più che dimezzate hanno riscontrato problemi sulle termocandele che una volta sostituite e cancellato gli errori, hanno ripreso il regolare funzionamento.
  15. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Dai, se è quella dovresti cavartela con poco
  16. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Si più o meno sulle 200/250€ per il discorso termocandele, poi ho commissionato il tagliando allo steptronic 420€ + tagliando motore, anche li sulle 250/300€ (olio, filtro olio, filtro abitacolo, filtro vapori olio turbina)
    Per questo mese penso possa bastare!:lol:
  17. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Si, basta decisamente :biggrin: meccanico generico ? In Bmw mi ricordo che all'ultimo tagliando che ho fatto all'e61 ho speso più del doppio (c'era solo l'olio freni in più se non sbaglio ma mi ricordo di aver speso più di 700)
  18. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Fatto preventivo da Birindelli di Empoli:
    Tagliando cpl di tutti i filtri 607€... in offerta.
    Tagliando step 760€
    Dal mio mecca compreso il disagio prestazioni risparmio sulle 400€
  19. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Ecco, infatti i conti tornano. In Bmw ti spelano. 400 Euro di differenza non sono mica pochi :fear
  20. Andrea Fiorini
    135
    16 Giugno 2013
    Firenze
    530d e61
    Se togliamo il guasto è la metà!:sticzz:
