BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Help me ventola sempre accesa.(risolto)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Samir87, 17 Marzo 2018.
  1. Samir87
    Samir87 Aspirante Pilota
    17 Marzo 2018
    Bari
    Bmw e92 320d
    Salve raga sono proprietario di una e92 del 2007 con ormai 150k km mai un problema ma da qualche giorno ho notato che la ventola mi si accendeva piu volentieri anzi forse dovrei dire che era piu rumorosa.. oggi grazie al grande caldo la macchina mi ha dato temperetura elevata controllo con il menu segreto che mi indica 125 c circa. Controllo il liquido tutto ok.. cosa potrebbe ma quando fermo la macchina la ventola ci mette circa 2 sigarette per spegnersi (10 min e piu).. ora vi faccio presente che la batteria ha i suoi anni e ieri ho dovuto ricaricare la betteria della piccola e46 di mia madre. Ma possibile che tutti sti problemi per una batteria? Forse il termostato o non so.. help me.
    A Baba93 piace questo elemento.
  2. Samir87
    17 Marzo 2018
    Bari
    Bmw e92 320d
    Raga vi aggiorno alla distanza di sei ore la teperatura del motore non vuole saperne di scendere penso che sia la sonda temperatura.. anche se a dire il vero non sono riuscita a trovarla.. ora vi chiedo che ne pensate? Mi conviene portarla a bmw o basta un semplice elettrauto?
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @Daniel86 digli dove stanno le sonde temperatura, e dillo anche a me che non lo so
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Purtroppo non lo so neanch'io ](*,)](*,)](*,)non ho mai sentito parlare di questi sensori
  5. Samir87
    17 Marzo 2018
    Bari
    Bmw e92 320d
    Penso e dico penso che sia la sonda temperatura acqua che sia andata e che mi legge sempre la stessa temperatura e quindi mi manda la car in blocco... ripeto penso perche non mi spiego come la teperatura ad auto ferma ora sono piu o meno 18 ore non sia scesa di un grado. Temperatura visualizzata con il menu segreto.. quindi escluderei la termostatica..secondo voi?
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Magari questo ti può servire ,spero tu abbia il 177cv :haha:haha:haha
  7. Samir87
    17 Marzo 2018
    Bari
    Bmw e92 320d
    Si si raga il 177cv ottimo... secondo voi il mio ragionamento è plausibile? Non mi spiego perchè la temperatura non scenda anche senza aver avviato il motore.. ma nello stesso tempo ho paura della testata..cosa mi consigliate? Lunedi a mamma bmw o meccanico normale?
  8. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Beh ,per quanto costa direi di cambiare quella ,anche perché da fermo non avrebbe senso di segnalarti temperatura così alta .
    Per la testata ti dovrebbe consumare il liquido in più i dubbi diventano rigidi e altre altre cose come la prima partenza a freddo a fatica ,quindi non Credo prorio sia quella
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si se non trovi soluzione , poi devi cambiare pure la testata.....:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    ho letto altre volte di questo problema delle sonde temperatura , che fallano, quindi per il costo ti conviene prenderla e provare
  10. Samir87
    17 Marzo 2018
    Bari
    Bmw e92 320d
    Preferirei far fare il lavoro a bmw spendo un po di piu ma sono sicuro del risultato, unico neo non so se in queste condizioni posso fare una di decina di km senza fare danno, anche perche appena la spia temperatura passa da gialls a rossa penso che mi vada in protezione e non riesco a superare i 30km/h
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se la porti in Bmw penseranno loro a tutto non puoi dire te cosa cambiare o meno .
  12. Samir87
    17 Marzo 2018
    Bari
    Bmw e92 320d
    Questo è vero ma di meccanici inetti la mia città ne piena e molto spesso non sono cosi economici..comunque penso di fare una chiamata a loro lunedi mattina per avere indicazione se posso fare qualche km, non so con la sonda ko come puo funzionare il circuito di raffredamento..in teoria vista la temperatura che rilleva le ventole dovrebberò partire al max (e ok infatti fa cosi) e la pompa anche dovrebbe girare al max.. ma sulle loro gestioni della termostatica non conoscendo la logica elettronica non so se riesce a modulare.
  13. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Successo anche a me.
    Portata in bmw mi hanno cambiato il sensore di temperatura per 90€
  14. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Come ti hanno già scritto il problema è quasi sicuramente il sensore.
    Puoi fare una prova abbastanza veloce : stacchi il sensore e poi accendi il quadro. La lancetta della temperatura dovrebbe andare a zero o al massimo.
    Cosi sarai quasi certo che è quello il sensore incriminato.
    Il sensore è il B2015a
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-320d-cou/SNlWevm
    A Baba93 e Gianfry_TO piace questo messaggio.
  15. Samir87
    17 Marzo 2018
    Bari
    Bmw e92 320d
    Allora raga vi aggiorno era proprio quel maledetto sensore...mi è costato più di manodopera che il pezzo in se per se.. vi ringrazio.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  16. Baba93
    Baba93 Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2024
    correggio
    320D coupè E92
    Ciao a tutti ragazzi, per la prima volta mi è capitata una cosa strana. già Venerdi scorso la macchina non mi si accende improvvisamente, mi faccio aiutare con i cavi e altra auto.
    domenica mattina uguale, ma una volta accesa avevo la ventola del radiatore che girava a mille. dopo un giretto e vari spegnimenti e accensioni la ventola si ferma.
    ieri riparte a mille senza più spegnersi nuovamente. a un certo punto dopo una decina di km si accende la spia dell'acqua e l'auto mi va in protezione non consentendomi di andare più dei 30 kmh.
    a qualcuno è successo qualcosa di simile?
  17. wewwo
    28.284
    4.609
    Gentile utente @Baba93 :biggrin:,
