Ciao circa 6 anni fa ho cambiato la batteria con una varta 96ah,fino adesso andato tutto bene...ma haime con la temperatura di notte che è scesa fino a -12,l'auto non si è avviata..l'ho dovuta avviare con un jumperstart....questo: la domanda è se la batteria,dato che mi ha fatto questo difetto,è da cambiarla o è una cosa normale che succede!! da dire che fino a questo che mi è sucesso non mi ha fatto nessun difetto..se ne compro una nuova l'amperaggio deve essere uguale o ne posso prendere anche una con piu amper...consigliatemi cio navi e parecchi extra... all'accensione il navi e computer di bordo....schermo nero...ciao
Più che altro deve avere un buon spunto, per la e39 80 ah sono sufficienti, io ho montato una deta da 100 ah con 900 di spunto ma la mia oltre ai tanti accessori è un diesel...
la cosa che non riesco a capire perchè il display del navi rimane spento...forse non cia potenza di corrente.. l'ho lasciata per piu di un'ora accesa al minimo,e adesso sembra che si avvia..
Dopo 6 anni, una batteria di auto può avere perso buona parte delle sue capacità di tenere la carica, è normale Lo schermo nero può essere causato dalla tensione di alimentazione bassa (causa batteria KO), prova a cambiare la batteria e poi vediamo; al minimo, la batteria viene caricata pochissimo, comunque
ho letto in giro che una batteria normale dura dai 2 ai 5 anni,dunque la mia li ha superati.. però tento ad utilizzarla il massimo possibile,che non si avvia il navi ho pensato anchio ad una alimentazione bassa,questo lo proverò la prossima settimana,che per primo la temperatura-meteo si alzerà e per secondo devo incominciare ad usarla d+ la macchina..
dopo 6 anni,dato che la batteria non risponde a dovere ho deciso di comprarne una nuova, be almeno ancora 3-4 anni che terrò l'auto non avrò problemi.. comprato solo per info..
Ho sotto sulla mia una 70ah marchiata Norauto con 3 anni di garanzia da 3 anni e và benissimo. Pagata 120 montata. Quanto hai speso?
La batteria nuova ancora non mi arriva,con l'altra ci cammino...ma è possibile che il display del navi rimane spento?
Però, che io sappia, anche i display hanno il controllo di tensione in ingresso, se è troppo bassa non si accendono, questo per i display in generale
dopo il cambio batteria il navi/display ha cominciato ha funzionare..cmq credo,non ho provato ma bastava scollegare i cavi della batteria e inserirli di nuovo e il display si accendeva lo stesso...la batteria non era del tutto inattiva...be, va bene l'ho cambiata prima o poi lo dovevo fare.. grazie dei consigli degli amici...ciao
