Convincetemi ad usare gasoli speciali... conviene? Quali i vantaggi? | Pagina 127 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da biondo74, 30 Settembre 2008.
  1. ilGuru77
    14.969
    8.087
    Un altro FAP?!? No grazieeee :colionmartel:
    Basterebbe invece recepire perché allora poi ci lamentiamo se fanno gli sceriffi. Anche se è molto difficile a volte bisogna cercare di stare nel "giusto".
  2. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
    https://www.q8.it/resources/cms/documents/Q8_scheda_Q8_Hi_Perform_Diesel.pdf
    Non esattamente....:cool:
    Per verificare basta andare a vedere i valori nelle prove postate indietro dal buon vecchio @Gabo che è fuoriuscito dalla disquisizione:cry2
    Ultima modifica: 7 Febbraio 2018
  3. tretrecinque
    tretrecinque Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    20.140
    8.709
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
  4. Tennic
    6.169
    690
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    30 centesimi non glieli do neanche se rifornisce una modella in bikini :mrgreen:
    Il mio prezzo limite, ma proprio limite, è 10 centesimi, che tollero per poco. Perchè oltre i 10 centesimi conviene usare gli additivi, sicuramente ben più efficaci ;)
    Tollero i 10 centesimi perchè ogni tanto spendo i 10, ogni tanto zero, ogni tanto 2, quindi nella media mi va bene, e sto sui 5-6 centesimi al litro di sovrapprezzo.
    Per onestà intellettuale (e lo dissi anche mesi fa), feci smontare gli iniettori perchè avevo rilevato una irregolarità di funzionamento nel motore, rilevata a "sedere", con le vibrazioni, al minimo, motore caldo, come se raramente facesse uno scoppio diverso dagli altri.
    In conce, con la diagnosi tutto ok, diagnosi iniettori ok (mi hanno riferito che li ascoltano anche acusticamente), lo stesso tecnico l'ha sentito dopo un po' che ci ha fatto molta attenzione, segno che quando mi metto a dividere un capello, lo divido non in quattro ma in otto :lol:
    Prima di spendere 1600 euro in conce (mi pare) per gli iniettori, ho provato una boccetta di pulitore Arexons, senza ne arte ne parte. Ebbene, problema scomparso dopo 10 litri di gasolio consumato.
    Questo mi ha dimostrato, come supposto, che le proprietà detergenti del gasolio speciale sono blande e ben inferiori a quelle di un additivo anche commerciale. E che anche l'elevazione del numeri di cetano è molto blanda, visto che con additivi seri (Bardahl), che promettono anch'essi una elevazione del numero di cetano, avverto chiaramente un consumo inferiore.
    Se sulla stessa strada statale in collina faccio 16.5 oggi, 16.9 domani, 16.3 dopodomani, 17.2 il giorno dopo andando con l'uovo sotto l'acceleratore, e così da anni, e poi metto l'additivo e faccio 18.2, o 18.5, 19, 20, 20.4 alle stesse identiche andature, stesso traffico (assente) e stesse medie in velocità, e questo in anni che faccio quella strada, ed ogni volta che metto l'additivo in quel pieno faccio quelle medie in modo matematico, beh, mi basta come prova che l'additivo fa la differenza, ben 10%, non è tanto ma neanche trascurabile dal punto di vista tecnico, a differenza del gasolio speciale (nel mio caso) ;)
    Le prestazioni? Boh, in teoria la scienza meccanica ci insegna dovrebbero migliorare un pochino, ma in pratica non ho mai fatto prove cronometriche, ne mi interessa farle, quindi mi astengo dal giudicarle :biggrin:
    Tornando ai cari iniettori, comunque li feci comunque smontare per un controllo, anche se l'additivo aveva risolto il problema, ed allora al centro Bosch mi dissero che erano messi molto bene e non dimostravano quei km.
    Questo mi dimostrò:
    1. Effettivamente il gasolio contribuisce a sporcare meno, nel complesso;
    2. Ha capacità detergenti molto molto blande, visto che pochi litri trattati con apposito additivo commerciale hanno risolto un probabile tappo su un iniettore, che il gasolio speciale non ha risolto in mesi.
    Domandone, perchè non uso gasolio normale con l'additivo, se è più efficiente?
    Risposta: Perchè qui c'è ancora il BluDiesel con lo ZERO% di BioDiesel, a differenza del gasolio normale che invece lo contiene :cool:
    Numero di cetano 53 è "bassino", praticamente comparabile al gasolio comune, conferma quando dico che con un additivo lo avverto, ma si arriva a 57-58, mentre col gasolio speciale io (mia personalissima opinione) non avverto differenze :-k
  5. Mvagusta
    10.114
    3.803
    13 Novembre 2007
  6. Tennic
    6.169
    690
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si, la classica boccetta da mettere nel pieno... Ebbene, usando meno di 1/4 di serbatorio ha risolto tutto... Mesi con questo problema, col gasolio speciale, senza risolvere nulla.
    Infatti mi ero rassegnato agli iniettori perchè pensavo: non può essere sporco perchè uso solo gasolio speciale, che deterge, quindi escludo ogni questione di pulizia, saranno da cambiare.
    Invece pensavo molto male, partendo dal dogma che "pulissero", invece semplicemente sporcano meno, come disse anche Marzo qualche giorno fa, in una analisi molto tecnica.
    E se si sporcano, non basta il gasolio a pulire, ci vuole un prodotto apposito.
    Ed è bastato l'Arexons, molto commerciale.
    Ed ho fatto "mea culpa" pubblicamente, a suo tempo ;)
    E' un luogo di scambio di opinioni ed esperienze, qui nessuno viene pagato ne per vantare un prodotto ne per denigrarlo, quindi io cerco di essere il più oggettivo possibile ;)
    Infatti, chi ogni tanto scrive "il meccanico mi ha detto di fare il pieno col gasolio speciale per pulire", gli consiglio sempre di lasciar perdere, soldi buttati, se pulire è lo scopo.
    Migliaia di km di residui lavati via con pochi km di gasolio speciale dal blandissimo potere detergente? :mrgreen:
    A Winterdog e Mvagusta piace questo messaggio.
  7. nivola
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
    Sto provando a cercare in rete la scheda tecnica del "vecchio" V Power Diesel con GTL che aveva un numero di cetano che si aggirava sui 57/58* quando gli altri premium "viaggiavano" sui 53. ed era, effettivamente una bomba.
    I valori riportati nella prova che si trova qualche pagina indietro, pensavo si riferissero a quel prodotto, con GTL (una evoluzione del "primitivo" V Power). I verità fanno riferimento al primo V Power che aveva come n.di cetano 54 e, dunque, con valori certamente attuali ma non paragonabili alla versione con GTL, appunto.
    *= si vociferava che, addirittura, potesse assere addirittura oltre i 60 ma senza conferme ufficiali o schede tecniche a comprova di ciò.
    Un attimo che recupero il link.
    Eccolo:
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...e-gasoli-speciali.82079/page-118#post-7860564
  8. nivola
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
  9. nivola
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
  10. nivola
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
    https://www.shell.com/business-cust...3c6059a/shell-gtl-fuel-knowledge-guide-en.pdf
    Ho trovato questa che non è la scheda tecnica vera e propria (che dovrei avere da qualche parte...) ma è una sorta di brochure tecnica.
    Qui sotto un particolare:
    [​IMG] anche se credo, in tutta onestà, che i valori sopraindicati si riferiscono al prodotto puro. Francamente credo che neanche la vettura dei quattro anelli vincitrice di Le Mans abbia avuto nel serbatoio un carburante con quel numero di Cetano :D:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2018
    A Mvagusta piace questo elemento.
  11. nivola
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ho trovato le schede del V Power diesel no GTL (come scrivevo, le avevo su un altro pc) ma non riesco a postarle....Mah....
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2018
  12. Winterdog
    7.306
    1.970
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'opzione "carica documenti o immagini" non funziona? Per i documenti, serve un PDF
  13. nivola
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
    No. Non funziona. File jpeg:confused2
  14. Sgranfius
    Sgranfius
    31.606
    21.628
    20 Dicembre 2006
    Batmobile
    Ma le hai caricate su postimages o direttamente sul forum? Te lo chiedo perche vedo i link a postimages...
  15. Winterdog
    7.306
    1.970
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  16. nivola
    17.650
    9.886
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ho provato sia con postimages che direttamente. La cosa strana è che fino a ieri ha funzionato ed infatti ho postato la foto al post n.2530.
  17. Sgranfius
    Sgranfius
    31.606
    21.628
    20 Dicembre 2006
    Batmobile
  18. Winterdog
    7.306
    1.970
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Comunqe, in altro thread, ho appena caricato 2 immagini (png) senza alcun problema
  19. Winterdog
    7.306
    1.970
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    @nivola, hai provato ad inserire l'immagine con copia/incolla?
  20. MDJ
    MDJ
    16.074
    10.141
    14 Novembre 2012
    Magari é una questione
    di "dimensioni"....
