BMW Serie 1 F20/F21 Da F31 a F20: chi ha voglia di darmi i suoi consigli?
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Neckerit, 15 Gennaio 2018.
  1. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Anch'io forati e da 370...sempre che ci siano a catalogo bmw
  2. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Ancora con sto 370? Li hai da 340 e 345eeeee =P~, comunque scherzi a parte dovrebbero esserci forati sia per impianto Msport che per Performance. Se vuoi ti do i codici per gli Msport
  3. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    ho detto che li voglio montare da 370, non che li ho, in un post prima ti ho scritto che (purtroppo) li ho da 340 (certo che a volte bmw è strana, il diametro dei dischi post è maggiore di quello degli ant)
  4. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    mi sembrava di aver letto che c'erano anche da 370 in aftermarket sul sito bmw
  5. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Mi sembrava di avere notato questa cosa strana, ovvero che i dischi anteriori fossero più piccoli dei posteriori... mah... misteri ingegneristici...
    Piuttosto riprendo un argomento trattato nel 3d di Guru77: se le lampadine dei fanali posteriori LCI sono alogene, esiste un kit BMW per sostituirle con quelle a LED?
    Oppure bisogna rivolgersi all’aftermarket con relative codifiche (che non sarebbe comunque un problema visto che già uso Bimmercode)?
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2018
  6. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    forse, visto che di serie c'è il differenziale elettronico EBD (o come cavolo si chiama, io con le sigle non vado d'accordo) che per simulare (male) un autobloccante agisce sulle pinze post frenando la ruota che gira a vuoto hanno pensato di sovradimensionare l'impianto posteriore che deve compiere questa doppia funzione
  7. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Ma si, ho capito e ti perculavo. Comunque per montare i 370 immagino si debbano spostare anche le pinze.
    Bisogna rivolgersi all'aftermarket, giustappunto nel mio 3d @vitux le ha installate e puoi trovare i codici e il modello lì.
    Boh, già su e87 è così, possibile che sia anche dovuto al fatto che quello è l'asse con la trazione e quindi con più masse da gestire, anche se ovviamente quando si pinza il peso sul l'anteriore si carica parecchio. Sicuramente c'è una spiegazione meccanica a ciò.
  8. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Sul sito accessori bmw ho trovato i dischi forati (ma non dice le dimensioni) o un impianto performance a pinze rosse per 2900 e passa euro, sai da cosa è fatto e se funziona tanto meglio del nostro? ( ho visto che le pinze sono comunque a 4 pistoncini)
  9. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Le pinze sono identiche alle nostre, colore a parte. I dischi sono solo più grossi , ma ignoro se la composizione del materiale (di dischi e pastiglie) sia la medesima. Ritengo (ad occhio...) che non valga la pena di passare da impianto MSport a Performance, se si cambia si cambia per un impianto come si deve magari a 6 pompanti o più...:mrgreen:
    Poi dovremmo smetterla di farci i fatti nostri su un 3d che è stato aperto per altro...
  10. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    No, no: fatte pure!!!
    Io adesso stavo spulciando alcune cose su Salesafter, fai tu :mrgreen:
  11. ilGuru77
    15.607
    8.511
    Sei sicuro? :haha
  12. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Sì, sì!!! :haha
  13. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Grazie :BIG:
  14. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Fatta prova su ETK: se dico che mi servono dei cerchi da 17" per F20 e che ho impianto MSport, dice che non è possibile (lascia tutti i ricambi relativi al cerchio ma toglie il cerchio stesso).
    E i cerchi da 17" per F20 hanno ET 43: immagino che con ET 37 (quelli della F31, per intenderci) la cosa peggiori, giusto? (ovvero che l'interno del cerchio si avvicini ancora di più alle pinze).
  15. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    contrario. con un ET più basso le razze si allontanano dalle pinze (verso l'esterno)
  16. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Quindi guadagnerei 6mm rispetto rispetto agli originali BMW per F21? :-k
  17. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    a parità di larghezza di canale, si.
  18. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    O.k., grazie!!!!!
    Sì, nel caso in questione il canale è sempre da 7,5 ;)
  19. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    perchè non metti dei 18"? Vuoi dei 18? :mrgreen:
  20. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Perché i 17" citati ce li ho già in casa, originali BMW e con tanto di sensori RDC, nonchè pagati profumatamente.
    Per cui se riuscissi a mutuarli per le invernali sarei più che contento.
    Se no, li vendo e prendo dei 18" :mrgreen:
