Modanature "Piano Black": pulizia e manutenzione
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da giuamor, 18 Ottobre 2016.
  1. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Non è quello della jfsound che per F45 è da 8.8 ma è un Avinusa da 10.2 con UI ID6 che sarebbe quella della nuova generazione BMW .... costo 500 $ compreso spedizione e tasse doganali.
    Se tirata bene la pellicola non si deforma ed al limite la correggero` :biggrin:.....vedremo .... per ora ho risolto il piano black ed è veramente ok.......per me
  2. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Bello veramente!!!!
    Gusto mio non lo avrei fatto sulla parte centrale del "pomello" idrive.
    Immagino un notevole sbattimento a smontar tutto!!!!:shocked!:
  3. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Purtroppo anche la parte centrale del pomello si era graffiata essendo di plasticaccia ....... quindi meglio il Wrapp ..... prox. step aggiornamento pomello con uno più decente :(
    Lo smontare tutto implica il problema che le parti in plastica sono incastrate con fermi in acciaio non lubrificati ed alcuni si sono rotti :confused:
  4. Manuel1990
    Manuel1990 Collaudatore
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Bmw serie 2 at 218d cambio automatico
    Ciao wuli io dal nav business vorrei passare dal pro quello da 8.8 è possibile? ho chiesto in bmw ma mia hanno detto di no io non ci redo visto che tu ed altri lo avete fatto a me interessa solo per estetica lo schermo più grande. Comunque hai fatto un bellissimo lavoro complimenti
  5. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Per installare il Pro con lo schermo 8.8 devi sostituire l`unità centrale dietro i comandi radio + lo schermo da 8.8 + i-drive ed inoltre deve essere tutto ricodificato non certo da BMW e comunque il costo è a dir poco esagerato ...... puoi chiedere nel forum a bmwretrofit.
    Più semplice è sostituire lo schermo da 6.5 con quello da 8.8 acquistandolo sulla baia , farlo montare e codificare con e-sys la nuova risoluzione .
    Io ho scelto di non confondermi con BMW ed ho montato un Android 10.2 così faccio cosa voglio senza sbattermi lasciando inalterata la vettura a livello di sistema elettronico.
    Spero di esserti stato di aiuto
  6. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Ok quindi quello della pubblicità jfsound non andrebbe bene? Il mio problema è anche che la macchina è in garanzia per 4 anni
  7. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Certo che va bene ed è un 8.8 anzi loro dicono che è un 9.0 per c.a.900 euri.
    Sei sicuro della garanzia di 4 anni? Se parli della 2+2 best i primi due sono totali mentre i secondi 2 sono solo sulle parti lubrificate.
  8. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Misa che è la best ho preso la macchina a gennaio 2017 quindi se prendo quello li della jfsound poi oltre che montarlo devo farlo configurare? E se si per forza in bmw? Ti ringrazio per tutte le informazioni poi ti vorrei chiedere anche un'altra cosa che però non c'entra con questa ma un problema della macchina
  9. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    No no , montando il jfsound è plug and play e non devi fare altro che montarlo.
    Ti preciso però che la schermata principale da 8.8 Bmw nel mio e probabilmente anche nel jfsound viene divisa in due parti .... un 2/3 riporta quando inviato dalla vettura originale ed il restante 1/3 mostra una strada con i litri carburante e la velocità.....se ne hai bisogno ti posso inviare in pvt uno screen.
  10. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Certo ti ringrazio
  11. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
  12. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Curiosità fuori tema........quella "cupolina" rossa che si vede centralmente vicino al parabrezza è la spia dell'Antifurto originale BMW vero?
    Come mai io la ho sotto lo specchietto retrovisore centrale?
  13. Beppe2AT
    Beppe2AT Kartista
    163
    26 Aprile 2017
    Bmw 218d AT Sport - cambio aut. paddle
    Bello, bello, bello... Quanto ti è costato?
  14. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    In retromarcia commuta nella visione con telecamera + linee guida rosse (disattivabili) + linee guide verdi che si muovono con lo sterzo) + le segnalazioni dei sensori (disattivabile la parte video) + sulla destra ci viene il disegno della vettura con i raggi di azione dei sensori anteriori e posteriori (nel mio caso non ho la telecamera ma solo i sensori e mi da lo schermo nero con scritto "no signal" + le linee guida + tutto il resto).
    Resta comunque la possibilità di vedere il sistema originale.
    Spero di essermi spiegato.
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Pochi €. di materiale .... il resto solo il mio tempo
  16. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    La cupolina rossa (mia idea e realizzazione) è il led dell'antifurto che si attiva automaticamente dopo la chiusura e disattiva l'alimentazione alla presa OBD2.... così con gli scanner non se la rubano....
  17. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Sisi chiaro ti ringrazio ancora quando puoi puoi mettere delle foto?
  18. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Ottima cosa saper dove mettere le mani e creare ste chicche!!!=D>
  19. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.301
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Davvero complimenti!!!!!
  20. Gabo
    5.796
    eleganti e sportive assieme, davvero ben fatto
