BMW Serie 3 E46 - update my e46 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 update my e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da umberto75, 23 Novembre 2017.
  1. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    salve a tutti, apro una nuova discussione per capire quale modello nello specifico posso montare sulla mia e46 318i del 2002 da 143 cv.
    Devo accingermi a sostituire gli ammortizzatori e i braccetti oscillanti anteriori e il mio sguardo si è soffermato su questi due venditory di ebay.it. il primo link riguarda gli ammortizzatori completi; la scelta ricade su questi due:
    1- http://www.ebay.it/itm/KIT-4-AMMORT...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 devo dire che il prezzo è decisamente conveniente e a riguardo ho inviato una mail al venditore chiedendo come mai il prezzo degli ammortizzatori è la metà rispetto ad altri uguali e della stessa marca venduti da altri venditori però ad un prezzo di 320 euro e la risposta è stata che a loro risulta che ci sono altri venditori che li vendono 5,00/10,00 euro più cari dei loro.
    bah , rimango basito!:sad::sad::sad:
    2- l'altro kit di ammortizzatori invece risulta essere un pò più caro ma comunque in promozione ed ad un prezzo interessante e sono questi:
    https://www.ebay.it/itm/Promotion-S...d=150432510998&_trksid=p2047675.c100005.m2219.
    Volevo avere qualche consiglio da chi ne capisce di più di me in merito.
    per la questione dei braccetti anteriori completi di supporto e silent block ho trovato questi:
    https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ri...e46/16198-318-i?sort_supplier[]=febi-bilstein.
    Attendo consigli e chiarimenti per un prossimo acquisto.
    saluti e grazie
    Umberto
  2. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    nessuno che si fa avanti?
  3. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao, per gli ammortizzatori non saprei dirti in quanto non conosco quella marca certo 200 euro tutti e 4 mi fa pensare,io andrei di sachs che li monta anche di primo impianto,per i braccetti anteriori ti consiglio i meyle che hanno una durata maggiore ma cambia il prezzo
    A umberto75 piace questo elemento.
  4. MixCompacte36
    6.840
    464
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Se l'auto pensi di tenerla più di 50.000km non prendere nulla che non sia Sachs o Monroe reflex o Boge. Per i bracci oscillanti TRW o lemfoerder. Per i meyle io non ho avuto buone esperienze sia su e46 che e34...non reggono alla distanza come invece fanno TRW
  5. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Strano che i meyle non ti siano durati io li ho su da tre anni e zero problemi poi con le strade che ci sono a Roma,dici che TRW é migliore?non li ho mai provati.
  6. MixCompacte36
    6.840
    464
    30 Novembre 2007
    Io ho i bracci meyle sulla e46. Hanno circa 80.000km e cpmincia a sentirsi una testina per lato. Sulla e46 ho anche gli ammortizzatori meyle e sono pessimi, rigidissimi. Sulla e34 invece ho usato le biellette meyle e sono durate forse 30 o 40 mila km. Non so tu quanto km vi hai fatto in 3 anni.
    TRW è pari al primo equipaggiamento perché fornisce direttamente le case assieme a Lemforder
  7. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Guarda io avró fatto circa 60.000 km e per il momento non sento rumori,per gli ammortizzatori io ho montato i sachs e vanno benissimo,quando mi prenderanno gioco i bracci meyle voglio provare i TRW;)
  8. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    grazie mille signori per le risposte datemi! Noto che i Lemforder sono un pò più cari dei TRW e poi ci sono modelli con codici diversi e prezzi diversi per ogni marca. Come faccio ad individuare quello giusto per la mia car? poi ho anche notato che i bracci di queste due marche da voi citati sono sprovvisti del supporto braccio che quindi dovrei acquistare a parte, mentre altre marche lo includono già nel kit! Questo after market mi lascia dei dubbi! Cosa bisogna dedurre?
    Invece per gli ammortizzatori su quale marca mi dovrei orientare? grazie in anticipo
    Saluti e buon week end
    Umberto
  9. MixCompacte36
    6.840
    464
    30 Novembre 2007
    Vai sul catalogo online di trw o lemfoerder e cerchi il codice giusto per la tua auto.
    Per il silent block di norma viene fornito a parte dalle case migliori. Nulla di strano.
    Per gli ammortizzatori già detto:sachs, boge o monroe. Occhio perché tutti ormai fanno ammortizzatori economici di fascia bassa che però non sono buoni. Vai su quelli di fascia intermedia. Anche qui controlla sui cataloghi online
  10. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Devi controllare le caratteristiche del braccetto se sono per assetto m o meno ecco perché cambia il prezzo,se la tua non ha il pack M prendi quelli per assetto standard,ci sono kit che includono anche i silentblock dei bracci,per gli ammortizzatori vai su marche buone,io per esempio ho messo i sachs oppure come dice mixcompact i boge o monroe reflex,tutte marche ottime
    A MixCompacte36 piace questo elemento.
  11. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    andrebbero bene anche gli ammortizzatori trw? tra anteriori e posteriori mi viene in totale 168 €. Scusate ma mi sto imbattendo tra un universo di codici oem e ho trovato questi che hanno lo stesso codice oem : https://www.tuttoautoricambi.it/basket.html
  12. MixCompacte36
    6.840
    464
    30 Novembre 2007
    Non ho esperienza con ammortizzatori trw. Non posso darti un giudizio
  13. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    Buongiorno allora ho deciso! Per gli ammortizzatori vado di SAchs. per i braccetti devo ancora spulciare per benino. grazie a tutti per i preziosi consigli di cui ho bisogno :D
  14. (marzo)
    20.743
    4.030
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io comprai i bracci twr
    ricordo che fortunatamente prima di montarli ebbi l'idea di smontare la cuffia in gomma che ricopre le testine snodate
    c'era veramente pochissimo grasso
    consiglierei quindi di controllare sempre prima di montare il nuovo pezzo, ed eventualmente riempire bene
    A umberto75 e MixCompacte36 piace questo messaggio.
  15. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.733
    199
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Confermo a mio parere i migliori come bracci , trapezi e testine sono Trw oppure Moge che sono Made in Germany che oggi sono di primo equipaggiamento Bmw.
    Come ammortizzatori andrei di Boge , Sachs oppure Bilstein ma la serie B6 poiché la B4 con taratura di primo impianto lascia molto a desiderare.........
  16. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    grazie
    grazie Principe,
    ho fatto l'acquisto: ammortizzatori completi anteriori e posteriori Sachs, bracci oscillanti Lemforder, silent block Lemforder e aste stabilizzatrici Trw. Domani mattina porto l'auto dal meccanico per il montaggio. Speriamo che non sia da sostituire qualche altro pezzo. Il costo della manodopera è di 150 €. Vi farò sapere come andrà la macchina a pezzi installati. Grazie per ora. A presto Umberto
  17. Principe 320
    1.733
    199
    25 Dicembre 2008
    Grazie per il rep Umberto , ok non conosco i Lemforder , aspettiamo notizie per come si comporta la macchina dopo questi interventi .
  18. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    Figurati, non c'è di che. Non vedo l'ora che arrivi domani sera per ritirare la vettura. I Lemforder sono una ditta che produce insieme a Sachs e trw . hanno fatto un unico gruppo di marketing. Sono sicuro del fatto che questi prodotti non siano di fascia bassa anche perchè sono risultati quasi i più cari rispetto alla marea di marchi che ci sono in commercio! Incrociamo le dita e andiamo avanti! prossimo acquisto saranno i cerchi in lega della Mak oppure della Dots e gomme nuove four season! buona serata Umberto
  19. Principe 320
    1.733
    199
    25 Dicembre 2008
    Non li conosco , comunque mi fido........
    Buona serata .
  20. MixCompacte36
    6.840
    464
    30 Novembre 2007
    Confermo che i Lemfoerder sono prodotti di ottima qualità fornitori di primo impianto assieme a TRW
