E91 touring zone | Pagina 3036 | BMWpassion forum e blog
E91 touring zone
  1. Jokerout
    Jokerout Secondo Pilota
    639
    20 Luglio 2013
    E91 318d futura restyling
    Da un po’ di tempo non mi funziona lo start&stop,non si accendono gli angel eyes quando da spenta premo il pulsante delle chiavi per sbloccare le portiere....da cosa può dipendere...batteria da sostituire?o da ricaricare?o altra causa?
  2. SniperBMW
    22.554
    1.352
    30 Luglio 2007
    Batteria scarica. Prova a ricaricarla e controlla che venga ricaricata dalla macchina. Se è da 900 e va sotto i 600, succede quello che ti succede a te (successo anche a me). ;)
    A Jokerout piace questo elemento.
  3. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Non so da quanto sia...non ci ho mai messo mani....credo sia originale....certo che se lascio il quadro acceso per un po’ a volte mi esce la spia gialla della batteria.
    Quasi quasi la cambio e buonanotte.
    Vado con una originale in concessionaria o prendo qualcosa di più risparmioso...ma non voglio elemosinare sulla qualità.
    Consigli?
  4. SniperBMW
    22.554
    1.352
    30 Luglio 2007
    Orginale BMW non esiste: sono sempre rimarcate. Io mi ero fatto fare un preventivo: in pratica mi costava quasi 500 euro. Prendendo una batteria tra le migliori (molto meglio delle BMW) spendi al masino 250 con montaggio e codifica.
  5. salpone
    14.555
    2.597
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sicuro con start&stop avrai la Agm, qualità superiore, e costo ovviamente superiore, in bmw con il tuttocompreso ti fanno uno sconto di 130€ sul costo totale della batteria (mi pare prima ti davano l'Agm con 400€), se così fosse ti conviene in bmw per codifica garanzia e quant'altro , altrimenti ha ragione @SniperBMW , contro un prezzo pieno Bmw ti conviene un esterno a molto meno. ricordati sempre di far codificare l'auto dopo.
  6. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Mammamia.....non immaginavo costi così alti
    Pensavo che potessi smontare la vecchia e mettere la nuova con le medesime caratteristiche...anche la codifica ci vuole....perché?
  7. salpone
    14.555
    2.597
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la codifica ci vuole per far sapere al " cervello" dell auto che con batteria nuova deve effettuare una ricarica diversa da quella che faceva prima.
    mentre se cambi genere di Batteria da AGM a normale ( che è cio che ti consiglio di fare eliminando ovviamente lo start&stop) allora il modo di carica fornito dall'alternatore è totalmente diverso quindi urge la codifica.
  8. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
  9. salpone
    14.555
    2.597
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  10. denis88
    denis88 Secondo Pilota
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Ciao ragazzi sto facendo il passaggio al paraurti posteriore mSport da quello normale... Ma voi avete cambiato le guide dove si aggancia? Perché il carrozziere mi ha detto che quelle di serie non vanno bene
  11. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ciao Denis! Hai poi risolto col diffusore? Ciao ciao!
  12. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Si ho risolto comprandolo nuovo in bmw a 90 euro ivato. A differenza di qualcuno che mi ha dato del Mona perché diceva che era impossibile comprarlo a quel prezzo
    A Paolino620 piace questo elemento.
  13. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Mi consigliate un led siluro da mettere alla luce del portellone posteriore dove c’è la plastica bianca e rossa e altri due led da mettere da mettere nel bagagliaio uno per lato dove ci sono i montanti?
    Tnx
  14. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Dunque...seguendo le vostre indicazioni sono andato da due differenti concessionari bmw,dove entrambi mi hanno sconsigliato la batteria non agm,dicendomi che oltre a perdere la funzione star&stop non ci sarebbe comunque la piena compatibilità...boh...
    Detto ciò, un concessionario la batteria agm da 90A me la faceva 400€ tondi tondi e un altro sempre 90A a 290€....
    Per entrambi i prezzi hanno tenuto conto delle 130€ di sconto bmw valido fino a fine novembre.
    È scontato che andrò da quello che me l’ha proposta a 290€....ma non mi spiego le 110€ di differenza tra i due concessionari...eppure fanno parte dello stesso Gruppo.
  15. salpone
    14.555
    2.597
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per il prezzo non saprei dirti, per quanto riguarda invece mettere una non AGM dove invece lo era di primo equipaggiamento, ti posso dire che non ci sono problemi di nessun tipo, io avevo agm e per abbattere il costo in bmw misi la "tradizionale" facendo codifica opportuna e eliminando startstop (che non serve a una cippa) tutto in Bmw ufficiale.
  16. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    @Michele G. mi daresti una mano?
  17. salpone
    14.555
    2.597
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    magari tornasse il mago delle luci
  18. Asiatech
    Asiatech Aspirante Pilota
    18 Marzo 2016
    318d e91 touring 2011
    Scusate una cosa pero... le AGM sono quelle sigillate a ricircolo di GAS. mentre quelle normali sono a scarico aperto. infatti le AGM possono essere messe in ogni posizione, perfino sdraiate o sottosopra, mentre le normali devono essere per forza in piedi. questo xche le normali, se capovolte, fanno uscire fuori l'acido dallo sfiato.
    ora, durante la carica, la batteria produce un gas (miscela di idrogeno e ossigeno). Fintanto che la batteria è nel cofano motore, tale gas si disperde "all'aperto". ma nelle nostre, con la batteria nel bagagliaio, pipparsi questi vapori durante il funzionamento del veicolo non mi pare proprio il massimo...
    Per non parlare delle capacità di spunto che una piombo/acido si sogna rispetto una AGM (e con la batt nel bagagliaio, ne serve parecchio solo per bilanciare l'energia che si perde nel trasferire la corrente da dietro a davanti).
  19. Asiatech
    18 Marzo 2016
    Io ho una domanda sulla codifica della batteria. Uso regolarmente un regolatore di carica, il che limita moltissimo l'autoscarica e mantiene giovane la batteria (per ora, 6 anni ed è perfetta...SGRATT SGRATT). La centralina, si accorge di questo, ossia del fatto che la batteria è sempre al massimo della carica? oppure non gliene frega nulla??
  20. Asiatech
    18 Marzo 2016
    Ho comprato su ebay un set da 10 lampadine a led NON BUS CAN. sono a 5led smd grandi e fanno molta luce. pagati una cavolata (7 o 8euro spediti), non ho errori sulla centralina ne segnalazioni.
