Richiamo EGR F11 LCI B47 520D codifiche perse
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Brunoaro, 10 Novembre 2017.
  1. Brunoaro
    Brunoaro Aspirante Pilota
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    In occasione del primo tagliando mi hanno prenotato per il "soft recall" relativo alla valvola EGR (o AGR, come la chiamano in BMW).
    In BMW Milano sono molto cortesi, mi hanno dato un'auto sostitutiva ed il lavoro è stato fatto in una giornata.
    Conclusioni: per la mia auto è stata fatta solo la riprogrammazione e non è stato necessario sostituire il pezzo. Peraltro non avevo nessun problema, né di funzionamento, né di consumo.
    Però attenzione: la riprogrammazione ha coinvolto tutte le centraline ed il livello di integrazione è stato portato a F010-17-11-520.
    Il risultato è che tutte le codifiche sono state azzerate e quindi ho dovuto mettere mano ad E-Sys per rifarle da capo.
    Per chi avesse lo stesso problema segnalo che bisogna utilizzare l'ultimissima versione dei PSDZData 3.63, perchè quelle precdenti sono incompatibili con alcune centraline (FRM; KAFAS).
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Io devo sostituire la valvola EGR alla mia ... presa nuova in conce stamattina .... nessun richiamo per la mia ... prox settimana si cambia
  3. Gabo
    5.797
    quindi ora riprogrammano senza più cambiare la EGR
  4. Brunoaro
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Dipende dall'esito dei test da eseguire dopo la riprogrammazione: se tutto ok non cambiano, altrimenti pezzo nuovo.
  5. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ma cosa è questo richiamo?
    Coinvolge tutte le 5?
    io ho fatto aggiornare tutta la macchina prima di ritirarla....
  6. Brunoaro
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Quando vai a fare il tagliando controllano il VIN e, se secondo mamma BMW è necessario, parte la procedura.
    Che io sappia è solo per i B47 dei 520D LCI.
  7. Gabo
    5.797
    tu hai un solido 3.0d sotto le natiche :vamp:
    vai sereno e schiaccia tutto, stop >:>
    A paccagnella piace questo elemento.
  8. Brunoaro
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Presumo che il richiamo valga per tutti i B47 2.0D, anche quelli montati su altri modelli.
    Ma qui stiamo parlando della Serie 5.
  9. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ho ritirato 20gg fa la macchina e fatta aggiornare tutta
    quindi se il richiamo è di pochi giorni fa ok ma se è vecchio non avevo alcun richiamo attivo, solo quello del climatizzatore fatto dall'ex proprietario 1 anno fa
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    :D :D :D :D
  11. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Qual è il richiamo del climatizzatore?
  12. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Anche a me hanno detto che ho un richiamo che farò al primo tagliando, penso qualcosa nella condensazione del climatizzatore.
  13. elio.rsvr
    2.635
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    mi sembra di ricordare che avevano fatto l'intervento al climatizzatore anche alla mia
  14. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    Io non so se dipende dalla valvola EGR o meno, ma la mia rispetto alla vecchia F11 N47 molto più silenziosa almeno di motore, fa un rombo ai bassi che non mi piace per nulla.
    Sembra come quando si toglie il filtro dell'aria, ma lo sento da sotto la macchina.
    Potrebbe dipendere dall'EGR?
  15. Brunoaro
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Anche la mia fa lo stesso rombo.
    Credo sia normale, visto che ho appena fatto il richiamo e non mi hanno segnalato niente di anomalo.
    Comunque il rombo c'era anche il giorno che l'ho ritirata nuova.
  16. Gabo
    5.797
    quindi rumore da aspirazione ?
  17. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    Immagino di si.
    Anch'io quando l'ho ritirata è la prima cosa che gli ho fatto notare e mi hanno risposto che lo fanno tutte.
    La mia F11 con N47 non lo faceva, anzi era decisamente meno rumorosa.
    Però se anche quella di Brunoaro lo fa è possibile che sia una caratteristica...
