E-SYS Guida per principianti.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Bigone, 31 Dicembre 2015.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    802
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Troppo? Ok ne terrò conto
  2. Monsterix
    Monsterix Aspirante Pilota
    9 Ottobre 2017
    BMW 320d F31
    Buongiorno.....sto provando ad usare il programma esys per la codifica di alcuni codici...qualcuno mi saprebbe dire il perchè esys accanto alle cartelle non mostra alcun nome ma solo dei puntini....
    grazie
  3. klaus06
    802
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Dovrebbero essere quelli "trimmati" e la spiegazione allora la trovi qualche post indietro
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    stai utilizzando versione PsdzData trimmata,.. e / o la versione installata sulla tua vettura è superiore alla 54.2 quindi trimmata.
    se avete l' auto con qualche anno,.. e non siete sicuri della versione software installata,.. provate a connettervi con la 54.2,.. che nel caso sia compatibile non avete sbattimenti con la decodifica dei cafd.
  5. Monsterix
    9 Ottobre 2017
    BMW 320d F31
    ho una bmf f31 e vorrei sbloccare la lettura dei video da usb. Ho scaricato esys 3.26.1 e sembra che sono riuscito a farlo funzionare....come psdzdata ho la versione 62.4. Però come scrivevo quanto entro nelle cartelle dopo avere cliccato su read ecu purtroppo al posto dei nomi vedo dei puntini. Mi pare di capire che il problema è la versione del psdzdata....dove posso trovare quella da te suggerita?
  6. lupenix2
    lupenix2 Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2017
    316 F31 LCI
    Ciao ragazzi, anzitutto complimenti per il forum, sono un principiante ed ho un problema con l- installazione di e-sys, installo e-sys, i psdzdataal loro posto ma quando lancio e-sys launcher premium non riesco a trovare il file .est, lo stesso se cerco di eseguire e-sys e vado in FDL Editor mi da questo errore: No EST file chosen. [C155]. Cosa sto sbagliando? Grazie a chi mi aiutera
  7. klaus06
    802
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Token?
  8. lupenix2
    9 Gennaio 2017
    316 F31 LCI
    Non ho token, pensavo che si potesse usare e-sys launcher premium al suo posto. Ho letto che ci sono dei generatori di token, ma dove trovarli? O come fare altrimenti per codificare?
  9. klaus06
    802
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Il launcher crea un codice macchina ( del pc) e fornisce una email a cui inviarlo. La risposta entro qualche giorno/settimana ti darà il token geatis. Altrimenti devi avere un laptop con Windows originale in lingua USA o GB così non è necessaria la token.
  10. lupenix2
    9 Gennaio 2017
    316 F31 LCI
    Ciao klaus06 e grazie per la risposta, il codice macchina l' ho inviato alla email indicata, in attesa ho provato a mettere win 10 in lingua USA e il launcher inizia a girare (solo la versione PRO) chiedendomi pero' il file FxxToken.est che non so` dove trovare, quindi ho trovato un gen.....re di to..n un po vecchiotto che pero` mi genera il file che non va bene per il launcher ma e-sys me lo carica. Quando faccio connect su e-sys la riga "Connection via Vin" rimane in grigio, forse perche' non sono collegato all' auto? Ora mi chiedo, cosi facendo riesco a fare codifiche e rischi di far danno? Perdonami per la valanga di domande ma e' la prima volta che provo a codificare e non vorrei far casini.
  11. klaus06
    802
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao finché ti chiede il token non fai nulla. Anche io avevo provato ad aggirare con le lingue ma non bastava. Esys si avvia comunque ma poi collegandoti con il cavo enet ti dovrà dare il riconoscimento del VIN che ora hai grigio. Quindi per ora non codifichi.
  12. Federicokk
    Federicokk Aspirante Pilota
    19
    13 Dicembre 2015
    BMW F11 520d Futura 2011 CIC
    buongiorno, qualcuno puo aiutarmi con la reperibilità dei psdzdata? uso e-sys 3.24 quindi avrei bisogno della versione 53 dei data ma non riesco a trovarli da nessuna parte..
  13. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Salve ragazzi ho un problema con la codifica sulla mia F30,tempo fa avevo codificato tutto (retrofit fari post LCI,start&stop etc...)ed era andato tutto ok, adesso da un po di tempo non riesco più e ho perso anche le codifiche vecchie...come mai?
    Uso e-sys 3.28 con launcher premium
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    cosa intendi per aver perso tutto ?
    cosa intendi per non riuscire più ?
  15. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Le codifiche fatte vecchie non le ho più...infatti mi flashano i fari ad accensione, come fa check,e start&stop tornato
  16. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    hai fatto qualche intervento in officina bmw ?
  17. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    No,ho semplicemente retrofittato NBT con codici FSC...da allora non mi vanno più le codifiche
  18. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    non puoi rifarle ?
  19. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Ho provato a rifarle ma non le prende...
    Sembra sia andato a buon fine ma alla fine non ci sono!
  20. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    non saprei ...
    strano che non ti dia alcun errore e poi non le prenda ...
    non mi è mai capitato ...
