rigenerazione FAP e93 330d
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da snow climber, 17 Ottobre 2017.
  1. snow climber
    snow climber Aspirante Pilota
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    Ciao ragazzi e scusate se c'è già un argomento su questo tema, ma ho provato a cercare senza trovare le risposte che cerco.
    Ho un BMW e93 330d del 2009 con all'attivo 60.000 km.
    Mi hanno diagnosticato il malfunzionamento centralina candelette con conseguente preventivo di € 650.
    Oltre al fatto che mi girino le balle perché mi era successo anche sulla e46 330xd di quasi 10 anni prima, mi chiedo se sia veramente necessario che le candelette siano in efficienza per la rigenerazione del FAP
    Nello specifico, come diavolo avviene la rigenerazione? Che c'entrano le candelette?
    Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno darmi un consiglio
  2. Gabo
    5.792
    candelette e DPF non centrano nulla in effetti :-k
  3. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    domanda: le candelette di accensione ogni quanto tempo si cambiano? sui diesel intendo.. #-o
  4. Gabo
    5.792
    quando danno problemi di avviamento o la diagnosi segna il loro non corretto funzionamento
    se non ci sono problemi non serve cambiarle preventivamente
  5. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Ottimo, grazie della riposta, per ora nessun problema allora :mrgreen:
  6. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    Ma non ci posso credere...
    Quindi in officina UFFICIALE mi hanno detto una boiata?
    Cioè: se io (come in effetti è) non ho problemi di avviamento a freddo nella mia zona (mooolto difficilmente scendiamo sotto i 5 gradi), la cosa non influisce sulla rigenerazione del FAP?
    Se è così, come avviene allora?
    E dalla diagnosi che voi sappiate c'è modo di sapere se e quando la rigenerazione è stata fatta? (Non so... A tot km... Oppure in una certa data..)
  7. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    P.s.: con la e46 mi era successa la stessa cosa (centralina che scaldava e che ha bruciato le 6 candelette) ma aveva 150k km
    Ora ne ho 60k e mi girano un po' le balle che ste centraline abbiano ancora sti problemi..
  8. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Non dimenticare che hai un'auto con quasi 9 anni però..
  9. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Carly pro ha queste funzioni.
    Dimenticavo: io ho un 4 cilindri ed una candeletta bruciata da quando ho comprato l'auto, usata: il DPF rigenera senza problemi e se, come ad esempio sabato, faccio un giro di diagnostica con Carly e mi accorgo che non rigenera da un po' ed ha qualche richiesta di rigenerazione fallita (io faccio 20 km al giorno tra andata e ritorno verso la stazione), attivo la richiesta di rigenerazione e mi faccio una bella sgroppata in terza. Risultato: rigenerazione immediata.
  10. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    Strato1541 hai ragione, ci mancherebbe.. capisco le candelette, solo mi dà fastidio che la centralina sia soggetta a questi problemi
    Probabilmente è proprio un punto debole di questo marchio come lo è magari qualcos'altro in un'altra marca
    Fmc000 grazie mille, adesso faccio un pensiero a Carly pro la cosa è interessante e utile
    Ho passato una sera a leggere dappertutto come funziona la rigenerazione del Fap e si parlava di post iniezioni e quant'altro ma nulla che avesse a che fare con le candelette e la relativa centralina....
    Continuo a non capire
    O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" />  O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    La mia è del 2007 177.000km all'attivo con dpf comprata nuova e di problemi non né ha avuti finché partiva da garage in casa.Quando l'ho dovuta mettere fuori perchè mi serviva più spazio ho costruito un piccolo capannone, di tela. Di fatto le temperature scendono sotto lo zero in inverno e qualche volta faticava a partire, la batteria è durata quasi 10 anni e l'ho sostituita per precauzione da quando sta fuori, siccome sembrava facesse ancora fatica ho fatto sostituire candelette e centralina ( il meccanico ha detto che potevano ancora andate). Tuttavia mi sembrava facesse ancora fatica, poi ho letto qui sul forum che bastava premere start senza lasciala accendere ( non premevo il freno così faceva tutte le procedure di accensione) da quel momento è sempre partita perfettamente. Penso che lo avrebbe fatto anche senza sostituire batteria e candelette.
    La mia è sempre stata trattata bene di manutenzione straordinaria non né è stata fatta e non ho avuto alcun tipo di rottura, i tagliandi sono stati fatti presso Bmw ufficiale alle scadenze prevista dal navigatore.
    Anche ci fossero stati veramente problemi alle candelette dopo 10 anni e 177.000km ne sarei stra soddisfatto perchè oltre ad essere una delle auto più divertenti da guidare nel segmento delle berline sportive ha riscontrato una affidabilità che altri marchi si sognano.Sarò anche stato fortunato ma non posso dire niente della macchina o del motore!
  12. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Non ho capito le due procedure di accensione che descrivi qui, ne esistono di diverse?? :-k
  13. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    A me è successo sia sulla e46 che e93, ma entrambe 6 cilindri... Non so se ci sia un nesso
  14. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Semplice inserisci la chiave nel quadro e premi start senza tener premuto il freno nel caso sia automatica o la frizione se manuale.In questo modo tutte le luci del quadro si accenderanno e verrà fatto il check alle candelette per il preriscaldamento. Aspetti 5 secondi e poi la avvii normalmente, vedrai che partirà più in fretta e meglio!
    @snow climber non credo ci sia alcun nesso, tutto dipende dallo stato della vettura in quanto il sistema di avvio non è diverso da 4 o 6 cilindri. Inoltre i 2 motori in oggetto hanno una base comune penso ad M57 se e46 da 204cv e e93 da 231cv ma hanno molte modifiche. Se invece parliamo di M57 da 184cv contro n57 da 245cv sono proprio completamente diversi.
  15. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    Esatto: nel mio caso 204 CV e46 e 231 CV e93
    Quindi candelette (e relativa centralina) con la rigenerazione del FAP non c'entrano nulla??
  16. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    Ovvio.... E46 non aveva il FAP....
  17. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    In poche parole, la mia è manuale, aspetto qualche secondo prima di premere start/stop e non subito? oppure premo il tasto ma senza premere la frizione, così facendo si accende il quadro e le luci e poi avvio?
    ..facendo così mi esce un avviso scritto "attenzione avviamento inserito", cos'è..?
  18. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    Credo la seconda
  19. snow climber
    18
    16 Ottobre 2010
    Bmw 330xd sw E46
    Comunque la mia non ha nessun problema all'avviamento
  20. Gabo
    5.792
    anche la mia ultimamente segna anomalia candeletta 5
    nulla di anormale, le candelette sono soggette a normale usura
    ora le cambio tutte 6, cosi sono a posto per altri 100.000-150.000km
    ah mi sono informato meglio anche tramite @____ANGEL___ e le mancate rigenerazioni sono assolutamente derivanti anche alla rottura o non corretto funzionamento delle candelette e/o relativa centralina che le comanda
    dalla diagnosi comunque si rileva tutto sulle BMW, sia candelette che eventuale centralina candelette
    e si procede alla sostituzione, non costano follie
