Dubbio sensori pressione pneumatici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da franzkranz, 24 Ottobre 2014.
  1. ManuSBK
    ManuSBK Aspirante Pilota
    30
    24 Febbraio 2011
    BMW 320d Sport F30
    SEMBRA essere solo un problema di traduzione, da diversi anni la rilevazione delle pressioni viene calcolata misurando la velocità di rotazione delle ruote (quella sgonfia ha un diametro minore e fa più giri).
    Il sistema funziona utilizzando le ruote foniche dell'abs
    Inviato dalla telefona
  2. Brillo
    Brillo Primo Pilota
    1.044
    15 Agosto 2009
    BMW 2er 228i
    Ahhh bene! ti ringrazio, Manu
  3. actarus8v
    mi sa invece che tu hai i sensori fisici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'unico modo per esserne sicuro è capire se, quando visualizzi la schermata della pressione gomme, hai i valori per singola gomma oppure no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque poco male, se pure dovessi avere i sensori fisici, li puoi smontare tranquillamente dai vecchi cerchi e metterli sui nuovi WSP.......
    se invece utilizzerai il doppio treno estivi/invernali, allora per non avere lo sbattimento di montare/smontare gomme e sensori in continuazione dovrai acquistare un nuovo set di sensori, li trovi originali o di terze parti che comunque funzionano benissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Brillo
    Brillo Primo Pilota
    1.044
    15 Agosto 2009
    BMW 2er 228i
    si, in effetti pareva strano anche a me non avere i sensori e ti confermo che ho la pressione misurata per singolo pneumatico!
    bene allora, appena cambio cerchi vedrò di far spostare i sensori !
    grazie ancora, Actarus!
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Febbraio 2016
  5. Conte Mascetti
    Conte Mascetti Secondo Pilota
    566
    34
    11 Febbraio 2014
    320 E91 LCI Attiva
    Scusate la mia ignoranza in materia, quindi i sensori li cambio solo in cado di eventuale cambio cerchio, se cambio gomme non ha senso sostituirli.
    Inviato dal mio iPhone 6 
    (OO=(|||)(|||)=OO)
    Rigore per il Milan
  6. actarus8v
    se cambi cerchi, puoi trasportare i tuoi sensori sul cerchio che acquisti
    i sensori sono fisicamente avvitati alla valvola del cerchio, quindi cambiando pneumatici i sensori restano al loro posto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Conte Mascetti
    566
    34
    11 Febbraio 2014
    320 E91 LCI Attiva
    Grazie, risposta esauriente.
    Non mi resta altro che cambiare solo le gomme
    (OO=(|||)(|||)=OO)
    Rigore per il Milan
  8. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    Bmw 118d 143cv Bmw 118d 150cv
    Chiedo anche qui..magari ho più fortuna..visto che un sensore di pressione fisico 118d 2015 fa le bizze...
    È possibile resettare il sistema definitivamente onde evitare il gong tutte le volte che entro?
  9. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    essuno ne sa niente??
  10. danicastel
    danicastel Aspirante Pilota
    8 Marzo 2017
    BMW 318 F31
  11. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Ciao a tutti,
    ho sostituito i cerchi e gomme estive del mio 118d Msport originali con dei Mak da 17 per le invernali. Mi hanno anche fornito i sensori della Mak fatti apposta per i BMW. So che li hanno programmati e dovrebbero andare bene ma quando faccio il RESET arriva al 49% e poi si ferma. Dopodichè, dopo qualche km, da allarme malfunzionamento TMPS. Qualcuno sa se c'è una procedura precisa da seguire per il reset oppure devo tornare dal gommista?
  12. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Mi sà a questo punto devi ritornare dal gommista, probabilmente devono riprogrammare il tutto (comunque originali sono della "alligator")
  13. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    244
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Lo sospettavo.... uffffff
  14. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Ciao raga, acnh'io sono molto confuso su questo argomento.. come faccio a capire e quindi avere la certezza del tipo di sensore che monto? la mia F20 è del 2014, quando faccio il reset per controllo pneumatici una volta settato non mi restituisce mai la pressione delle gomme, quindi cosa monto? sensore valvola o quello nei freni?
  15. actarus8v
    quello nei freni ;)
  16. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    Ottimo grazie!
  17. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Si possiede quello dell'abs , non avrai i bar relativi alla pressione ma meglio così.......se cambi cerchi da invernali a estivi non devi avere il treno di sensori che costano un botto......e non hai problema di sostituirli visto che quelli sulle valvole possiedono una batteria che comunica con la centralina ma con il passare degli anni si esaurisce e non è possibile sostituirla ......
  18. kry89
    kry89 Kartista
    59
    15 Dicembre 2017
    bmw F20
    grazie mille per le conferme!
  19. DodoX3
    DodoX3 Kartista
    65
    16 Marzo 2006
    BMW X5 25d 231cv
    Buongiorno a tutti! mi ricollego a questa discussione sperando di trovare qualche info.
    ho appena cambiato cerchi sulla mia F15 del 2015 e ho fatto spostare i tpms dai 18" ai nuovi 19" estivi.
    i sensori sono originali, quelli montati sui 18" di serie. abbiamo fatto partire più volte il reset e, pur non segnando alcuna anomalia (a display le ruote sono in verde) il sistema si blocca sempre al 99% per poi ripartire, dopo riavvio auto, al 50/55%. secondo voi qual è la problematica? grazie in anticipo!
  20. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    Ma su cerchi replica wsp i sensori originali vanno oppure danno problemi che voi sappiate
