Nulla osta bmw per scrittura libretto r18
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cimeta, 13 Febbraio 2017.
  1. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ciao a tutti!! La prox settimana mi consegnano la mia 116d :-) la macchina monta i cerchi da 16 che io vorrei cambiare con un 18... Il conce mi ha detto che mi fa avere un nulla osta della bmw per scrivere a libretto la misura..
    Devo comunicare che gommatura voglio .. Che gomme montate con i cerchi da 18? Pensavo di prendere dei mak bimmer et 43 che gomme metto 225 40 r18 oppure 225 45 r 18????
    Grazie ,parola agli esperti!!
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Non vorrei deludere le tue aspettative ma ti lasciano il nullaosta se te lo lasciano per una sola misura 225/40 anteriore e 245/35 posteriore.
    Al massimo ti aggiungono le invernali da 18" tutte e 4 225/40
  3. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ottimo allora chiedo x tutte e 4 225/40 poi ci metto sia invernali che estive
  4. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Si puo fare?
  5. actarus8v
    non si può fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ti rilasciano il nulla osta, per le estive da 18, nella misura differenziata 225/40-18 anteriore e 255/35-18 posteriore
    al massimo, come ti hanno già detto, ti rilasciano anche la misura 225/40-18 M+S sia davanti che dietro, ossia solo per le invernali
  6. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ma poi ci posso montare anche le estive sul cerchio invernale ?
  7. actarus8v
    certo che puoi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Xfetto allora chiedo che mi aggiungano il 225/40 r 18 m+s
  9. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Grazie mille ;-)
  10. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Cimeta mi sembra di capire che non hai capito, giusto fare più chiarezza devi farti aggiungere
    il 225/40 r 18 m+s per le invernali e le differenziate 225/40-18 anteriore e 245/35-18 posteriore per le estive.
    Poi puoi usare lo stesso cerchio ma non potrai MAI avere 224/40 su tutte e quattro le gomme per le estive devi per forza montare le differenziate.
  11. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ho capito pensavo di mettere le 4 season sui 18 tt con canale uguale intanton!
  12. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
  13. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ora speriamo di non aver problemi con il collaudo, vi tengo aggiornati
  14. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    x la cronaca vi aggiorno sulla faccenda:
    auto portata a collaudo ed inserite a libretto tutte le misure del nulla osta bmw quindi anche coi 19 ed è presente anche la misura che ho portato a collaudo cioè i 18 225/40/18 sia davanti che dietro!
  15. ilGuru77
    15.590
    8.497
    Spettacolo!
  16. Gabriele972
    Gabriele972 Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2014
    F20 120D
    Ciao Cimeta,
    sto per fare la stessa cosa, 4 225/40-R18, hai messo le CrossClimate? come ti trovi?
  17. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Si si monto le michelin crossclimate da 8000 km x ora molto soddisfatto xro aspetto l inverno x testarle bene!
  18. Gabriele972
    8 Gennaio 2014
    F20 120D
    Quello che mi interessa capire è il loro comportamento sull'asciutto e alte temperature estive: è preciso in curva? come senti lo sterzo e la tenuta?
  19. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ho fatto una settimana all elba quest state e mi sono trovato bene solo un po piu rumorose, certo ne ho provate di piu sportive
